سلام دوستان عزیز ...
میرم سر اصل مطلب ... من یک مدار ساختم ... مشکل اینجاست قبل از اتصال سنسور به مدار که به جای نمایش عدد صفر .... سه یا چهار عدد متفاوتو به سرعت نشون میده ...
وقتی سنسور هم وصل ... مثلا دما 20 درجه باشه ... یک دفعه میزنه 20 یک دفعه ....یک دفعه 32 ... و 18 ....
مشکل از کجاست به نظرتون که دو دمای اشتباه هم میده ؟؟؟
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Config Pina.0 = Input
Config Pina.1 = Input
Config Pina.5 = Input 'Up
Config Pina.6 = Input 'Down
Config Pina.7 = Input 'Mode
Config Pina.4 = Input
Set Porta.5
Set Porta.6
Set Porta.7
Set Porta.4
Main_key Alias Pina.4
Up_key Alias Pina.5
Down_key Alias Pina.6
Mode_key Alias Pina.7
Config Clock = Soft
Time$ = "23:59:50"
Deflcdchar 0 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32
Deflcdchar 1 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 32 , 8 , 21 , 13 , 5 , 10 , 20 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 3 , 1 , 32 , 1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 4 , 16 , 17 , 16 , 29 , 13 , 2 , 4 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 32 , 21 , 17 , 17 , 14 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Dim A As Word
Dim B As Word
Dim C As Single
Dim Uptemp As Single
Dim Downtemp As Single
Dim Day As Single
Dim Menu As Single
Dim Fans As Single
Dim Motors As Single
Dim Heaters As Single
Day = 0
Uptemp = 38
Downtemp = 36
Fans = 00
Heaters = 00
Motors = 00
Declare Sub U_temp()
Declare Sub D_temp()
Declare Sub U_motor()
Declare Sub U_fan()
Declare Sub U_heater()
Cursor Off
Normal:
Enable Interrupts
Waitms 500
Start Adc
If Mode_key = 0 Then
Cls
Disable Interrupts
Incr Menu
If Menu > 5 Then
Menu = 0
Goto Normal
End If
Waitms 200
End If
Select Case Menu
Case 0:
A = Getadc(0)
B = Getadc(1)
C = A - B
C = C / 4
Waitms 700
Home : Lcd "Temp =" ; C ; Chr(0) ; "c "
Locate 2 , 1 : Lcd ; Chr(5) ; Chr(4) ; ":" ; Time$ ; Chr(3) ; Chr(2) ; ":" ; Day ;
If Time$ = "00:00:00" Then Day = Day + 1
If C < Downtemp Then Set Portb.0
If C >= Uptemp Then Reset Portb.0
If Fans = 1 Then Reset Portb.1
If Heaters = 1 Then Reset Portb.0
If Motors = 1 Then Reset Portb.2
Case 1:
Gosub U_temp
Case 2:
Gosub D_temp
Case 3:
Gosub U_motor
Case 4:
Gosub U_fan
Case 5:
Gosub U_heater
End Select
End
Sub U_temp()
Home : Lcd "UP TEMP = " ; Uptemp ; " "
Waitms 200
If Up_key = 0 Then
If Uptemp < 60 Then Incr Uptemp
End If
If Down_key = 0 Then
If Uptemp > 0 Then Decr Uptemp
End If
' If Main_key = 0 Then Goto Shoro
End Sub
Sub D_temp()
Home : Lcd "DOWN TEMP = " ; Downtemp ; " "
Waitms 200
If Up_key = 0 Then
If Downtemp < 60 Then Incr Downtemp
End If
If Downtemp > 0 Then Decr Downtemp
End If
'If Main_key = 0 Then Goto Shoro
End Sub
Sub U_motor()
Home : Lcd "MOTOR OFF = " ; Motors ; " "
Waitms 200
If Up_key = 0 Then
If Motors < 1 Then Incr Motors
End If
If Motors > 0 Then Decr Motors
End If
End Sub
Sub U_fan()
Home : Lcd "FAN OFF = " ; Fans ; " "
Waitms 200
If Up_key = 0 Then
If Fans < 1 Then Incr Fans
End If
If Fans > 0 Then Decr Fans
End If
End Sub
Sub U_heater()
Home : Lcd "HEATER OFF = " ; Heaters ; " "
Waitms 200
If Up_key = 0 Then
If Heaters < 1 Then Incr Heaters
End If
If Heaters > 0 Then Decr Heaters
End If
End Sub
