سوال در مورد وصل کردن چند LED به میکرو
پاسخ : سوال در مورد وصل کردن چند LED به میکرو
بله متاسفانه مدار سمت چپ اصولی نیست.اگر مدار سمت چپ رو ببندید کار میکنه اما اصولی نیست برای زمین از صفر پایه های میکرو استفاده کنید چون در این حالت بار الکترون های عبوری از led ها در پایه های میکرو تخلیه میشود.Someone who can change the world
ELECTRONIC ENGINEER
ممنون. یه سوال برنامه نویسی. من یه تابع میخوام برای رقص نور بنویسم که زمان و وضعیت روشن بودن هر LED رو بعنوان پارامتر دریافت کنه و متناسب با اون، پورت هاشونو تغییر بدم. کد زیر رو نوشتم ولی خطا میگیره:میگه: can't use bits as functions parametersکد:void dance(int time,bit a,bit b, bit c, bit d) { }
سلام اگه تعداد led ها 7 یا مثلا 8 تاست از یه char استفاده کن و بیت هاشو متناسب با led ها تغییر بده...
ولی اگه قصد داری 2یا3 یا هر تعداد کمی رو استفاده کنی باید هدر stdbool.h رو اینکلود کنی و به جای bit از bool استفاده کنی...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
سلام دوست من
توی تابعی که مینویسی باید حلقه ای داشته باشی که توی حلقه زمان رو بصورت تاخیر بهش بدی ( کل زمان تقسیم بر دو و دو تا تاخیر بده ) و قبل از تاخیر اول پین مربوط به LED خودت رو روشن و قبل از تاخیر دوم اون رو خاموش کن . بهمین راحتی ! :biggrin:- به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
