شمارنده دیجیتال بوبین پیچ
    پاسخ : شمارنده دیجیتال بوبین پیچ
    85000 تومان؟؟؟!!! :eek: :eek:
    همین شماتیک + یه میکرو + 3 تا سون سگمت = همونی که میخوای!!!!
    Weakness of attitude becomes weakness of character
    Albert Einstein
      این مدارو برای دستگاه بوبین پیچ ساختم و بخوبی کار میکنه.
      فقط این مدارو با سون سگمنت کاتد مشترک و شیفت رجیستر ساختم و از ترانزیستور برای راه اندازی سون سگمنت ها استفاده نکردم اگر بخواهید اون قسمت رو هم براتون اضافه میکنم البته مدار بدون شیفت رجیستر هم در داخل پوشه هستش.
      برای قسمت شمارنده از یک جفت دیود فرستنده و گیرنده مادن قرمز که یه پ امپ در حالت مقایسه کننده وصل شده باید استفاده کرد.
      http://s3.picofile.com//digital_counter.rar.html
        اگر سرعت چرخش موتور یا دست گردان زیاد نباشد با نصب یک آهنریا روی محور و یک رید سوئیچ شیشه ای و یک صلوات شمار کارت حله هزینه به 3000 تومان هم نمیرسه خروجی رید سوئیچ رو بده به دکمه فشاری صلوات شمار هر بار که آهنربا از جلوی رید سوئچ رد شه یک شماره روی صلوات شمار اضافه میشه فقط اشکالش اینه که صلوات شمار سه رقم بیشتر نداره و اگر سرعت چرخش بالا باشه رید سوئیچ فرصت باز و بسته شدن پیدا نمیکنه . این یک راه ساده و عملی بود تا درگیر مدارات پیچیده نشی وگرنه دوستان پیشنهادات خوبی دادند.
          نوشته اصلی توسط ;(While(1
          اره دیگه اگه این باشه حله دیگه
          فرستنده رو میزارم اینور اون سیاه و اینورش هم گیرنده میزارم میشماره دیگه اینطور نیست
          نوشته اصلی توسط ab88
          http://s2.picofile.com/file/79718221...unter.rar.html
          من نمیدونم فرق این دو در چی هست میشه بفرمایئید
          شیفت رجیستر چیه؟ و ...
          برام فرقی نمیکنه چه جوری باشه فقط بشماره همین
          نوشته اصلی توسط nimdar
          با تشکر ولی سرعت بالا هست
          ممنون از نظرتون
            نوشته اصلی توسط mohammad safarnejad
            ممنون از نظرتون
            شیفت رجیستر باعث میشه تعداد کمتری از پایه میکرو اشغال بشه و در کل زمانی که محدودیت در تعداد پین دز میکرو داشته باشیم معمولا استفاده میشه شما هر طور که بخواهین میتونید بسازید منتها علت اینکه من دو تا مدار گذاشتم این بود که مدار بدون شیفت رجیستر رو فقط شبیه سازی کردم و عملا تست نکردم اگر بخواهین براتون تست میکنم و همین رو درست کنید از لحاظ سرعت هم مشکلی نداره و بخوبی جواب میده.
              خیلی آقایی
              ممنون از توضیحات تکمیلی که دادی
              شما دقیقا کدوم رو ساختی
              اینو
              http://www.4shared.com/photo/urGWYyar/56_online.html
              یا اینو
              http://www.4shared.com/photo/4cWZsmbj/96_online.html
              کدوم رو به من پیشنهاد میکنی هر کدوم رو میگی همون رو بسازم
              خواهشا یکی رو پیشنهاد کن که من تو دو راهی قرار نگیرم :mrgreen:
                کسی نیست!!!!!!!
                  راستی من تو شماتیک شیفت ریسیجر هیچی متوجه نشدم وقتی هم که شبیه سازی میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته؟
                  ممنون میشم راهنماییم کنید
                    دلیلی برای استفاده از شیفت رجیستر نیست چون یه میکرو دارین و همه ی پایه هاش هم در اختیار دارین. مثلا مگا8!!!
                    اگه وقت کنم شماتیک را براتون میزارم. برنامشو میتونید بنویسید؟
                    Albert Einstein
                      خیلی ممنون
                      پس از این میتوان استفاده کرد
                      http://www.4shared.com/download/4cWZsmbj/96_online.bmp?tsid=20131016-101402-9df75b0e
                      اینم هم برنامش
                      This program was produced by the
                      CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
                      Automatic Program Generator
                      © Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                      http://www.hpinfotech.com
                      Project :
                      Version :
                      Date  : 09/05/2013
                      Author : PerTic@n
                      Company : If You Like This Software,Buy It
                      Comments:
                      Chip type        : ATmega8
                      Program type      : Application
                      AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
                      Memory model      : Small
                      External RAM size    : 0
                      Data Stack size     : 256
                      #include <mega8.h>
                      #include <delay.h>
                      #define xtal 8000000
                      flash char buf[] = {
                      0b11111100, //0
                      0b01100000, //1
                      0b11011010, //2
                      0b11110010, //3
                      0b01100110, //4
                      0b10110110, //5
                      0b10111110, //6
                      0b11100000, //7
                      0b11111110, //8
                      0b11110110, //9
                      0b00000000
                      unsigned char a;
                       int b,b=0;
                       int c,c=0;
                       int d,d=0;
                       int e,f=0;
                      // External Interrupt 0 service routine
                      interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
                      b++;
                      if (b==10){
                      c++;
                      b=0;
                      if (c==10){
                      d++;
                      c=0;
                      if (d==10){
                      e++;
                      d=0;
                      if (e==10){
                      b=0;
                      c=0;
                      d=0;
                      e=0;
                      void main(void)
                      DDRC=0x00;
                      PORTC=0xFF;
                      DDRB=0xFF;
                      PORTB=0x00;
                      TCCR0=0x00;
                      TCNT0=0x00;
                      // Clock source: System Clock
                      // Clock value: Timer1 Stopped
                      // Mode: Normal top=0xFFFF
                      // OC1A output: Discon.
                      // OC1B output: Discon.
                      // Noise Canceler: Off
                      // Timer1 Overflow Interrupt: Off
                      TCCR1A=0x00;
                      TCCR1B=0x00;
                      TCNT1H=0x00;
                      TCNT1L=0x00;
                      ICR1H=0x00;
                      ICR1L=0x00;
                      OCR1AH=0x00;
                      OCR1AL=0x00;
                      OCR1BH=0x00;
                      OCR1BL=0x00;
                      // Clock value: Timer2 Stopped
                      // OC2 output: Disconnected
                      ASSR=0x00;
                      TCCR2=0x00;
                      TCNT2=0x00;
                      OCR2=0x00;
                      // INT0: On
                      // INT0 Mode: Rising Edge
                      // INT1: Off
                      GICR|=0x40;
                      MCUCR=0x03;
                      GIFR=0x40;
                      TIMSK=0x00;
                      // USART initialization
                      // USART disabled
                      UCSRB=0x00;
                      // Analog Comparator: Off
                      ACSR=0x80;
                      SFIOR=0x00;
                      // ADC initialization
                      // ADC disabled
                      ADCSRA=0x00;
                      // SPI initialization
                      // SPI disabled
                      SPCR=0x00;
                      // TWI initialization
                      // TWI disabled
                      TWCR=0x00;
                      #asm("sei")
                       while(1){
                       PORTB.7=1;
                       PORTB.6=1;
                       PORTB.5=1;
                       PORTB.4=1;
                       for(a=0; a<8; a++){
                        PORTB.0 = buf[b] & 1<<a;
                        PORTB.1=0;
                        PORTB.1=1;
                       PORTB.4=0;
                       PORTB.2=0;
                       PORTB.2=1;
                        delay_us(100);
                       PORTB.7=1;
                       PORTB.6=1;
                       PORTB.5=1;
                       PORTB.4=1;
                        for(a=0; a<8; a++){
                        PORTB.0 = buf[c] & 1<<a;
                        PORTB.1=0;
                        PORTB.1=1;
                       PORTB.5=0;
                       PORTB.2=0;
                       PORTB.2=1;
                        delay_us(100);
                       PORTB.7=1;
                       PORTB.6=1;
                       PORTB.5=1;
                       PORTB.4=1;
                        for(a=0; a<8; a++){
                        PORTB.0 = buf[d] & 1<<a;
                        PORTB.1=0;
                        PORTB.1=1;
                       }; PORTB.6=0;
                        PORTB.2=0;
                        PORTB.2=1;
                        delay_us(100);
                       PORTB.7=1;
                       PORTB.6=1;
                       PORTB.5=1;
                       PORTB.4=1;
                       for(a=0; a<8; a++){
                        PORTB.0 = buf[e] & 1<<a;
                        PORTB.1=0;
                        PORTB.1=1;
                        PORTB.7=0;
                        PORTB.2=0;
                        PORTB.2=1;
                        delay_us(100);
                      پیشنهاددتون چیه؟
                      چیکار کنم؟
                        اره همین هم میشه. جواب میگیرید.
                        Albert Einstein
                          کدوم فرستنده هست کدوم گیرنده؟
                          http://www.4shared.com/download/IH7tOmPo/f_online.bmp?tsid=20131016-110525-3a27ac2
                            7سگمنت آند مشترک هست یا کاتد مشترک؟
                            این مدار تا 9999 دور میشماره دیگه درسته؟
                            این مقاومت که 10 کیلو هست باید 220 باشه مثل بقیه یا نه همون 10 کیلو هست؟
                            http://www.4shared.com/download/r_K1nRX3/a_online.bmp?tsid=20131016-111846-9525726b
                            این 74HC595 تو بازار هست ؟
                            ببخشید که زیاد شد
                              اینو
                              یا اینو
                              فرقی نداره چون شما به پایه های دیگه احتیاج ندارین بدون شیفت رجیستر رو درست کنید
                              infrared led فرستنده هستش و photo transistor گیرنده
                              ببخشید که زیاد شد
                              برای با شیفت رجیستر کاتد مشترک و برای بدون شیفت رجیستر آند مشترک
                              البته توی آرایه با تغییر 0 به یک و بالعکس میشه از هر دونوع استفاده کرد
                              بله مدار از 0 تا 9999 میشماره و بعد ریست میشه
                              در مورد مقاومت متوجه نشدم کدوم قسمت رو میفرمایید
                              برای 74595 به راحتی پیدا میشه ولی مدار بدون شیفت رجیستر رو بسازین راحتر هستش .
                              هر دو مدار تست شدند و مدار جدید رو هم اضافه کردم
                                #30
                                ممنون از شما شرمنده کردید
