دماسنج با آلارم با atmega8
    دوستان عزیز ، سلام
    یه سوال که فکر می کنم ، خیلی از دوستان دنبال اونن ، همین دماسنج هستش.
    اگه می شه یه دماسنج با proteus و codevision پ کنید که دما رو ، روی 7 segments نشون بده و در دمای 30 درجه سانتیگراد بوق بزنه. در ضمن با [shadow=blue,left]ATMEGA8[/shadow] باشه. thanks
    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
    پاسخ : دماسنج با آلارم با atmega8
    آقا من این نقشه برنامه دماسنج اینجا گذاشتم ولی با lcd و برنامه ی اون با بیسیک هست.
    نقشه مدار:
    http://www.2shared.com/fadmin/2810387/b58ddd8/circit.gif
    برنامه مدار:
    امیدوارم بدردت بخوره
      سنسورها در نرم افزار پروتئوس کار نمی کنند برای عملکرد مداراتی که سنسور دارن باید عملی کار کنی.
      www.icesi.ir
        من هم با میلاد جان موافق هستم .
        من این نقشه رو گزاشتم که شما این مدار رو عملی ببندی و تست کنی.
          این برنامش با دقت بالا که دما از 30 رد بشه یک رله On میشه:
          #include <mega8.h>
          #include <delay.h>
          #include <stdio.h>
          // Alphanumeric LCD Module functions
          #asm
          .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
          #endasm
          #include <lcd.h>
          unsigned int adc_data;
          #define ADC_VREF_TYPE 0x40
          // ADC interrupt service routine
          interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
          // Read the AD conversion result
          adc_data=ADCW;
          // with noise canceling
          unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
          ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
          #asm
          in r30,mcucr
          cbr r30,__sm_mask
          sbr r30,__se_bit | __sm_adc_noise_red
          out mcucr,r30
          sleep
          cbr r30,__se_bit
          out mcucr,r30
          #endasm
          return adc_data;
          int i;
          unsigned char lcd[36];
          float temp,filt[101],fout;
          flash int ed=8;
          void main(void)
          // Port B initialization
          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
          PORTB=0x00;
          DDRB=0x01;
          // Port C initialization
          // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
          // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
          PORTC=0x00;
          DDRC=0x00;
          // Port D initialization
          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
          PORTD=0x00;
          DDRD=0x00;
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: Timer 0 Stopped
          TCCR0=0x00;
          TCNT0=0x00;
          // Clock value: Timer 1 Stopped
          // Mode: Normal top=FFFFh
          // OC1A output: Discon.
          // OC1B output: Discon.
          // Noise Canceler: Off
          // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
          TCCR1A=0x00;
          TCCR1B=0x00;
          TCNT1H=0x00;
          TCNT1L=0x00;
          ICR1H=0x00;
          ICR1L=0x00;
          OCR1AH=0x00;
          OCR1AL=0x00;
          OCR1BH=0x00;
          OCR1BL=0x00;
          // Clock value: Timer 2 Stopped
          // Mode: Normal top=FFh
          // OC2 output: Disconnected
          ASSR=0x00;
          TCCR2=0x00;
          TCNT2=0x00;
          OCR2=0x00;
          // INT0: Off
          // INT1: Off
          MCUCR=0x00;
          TIMSK=0x00;
          // Analog Comparator: Off
          ACSR=0x80;
          SFIOR=0x00;
          // ADC initialization
          // ADC Clock frequency: 62.500 kHz
          // ADC Voltage Reference: AVCC pin
          ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
          ADCSRA=0x8F;
          // LCD module initialization
          lcd_init(16);
          // Global enable interrupts
          #asm("sei&quot
          while (1)
          // ************************************************** ******************************* Temp Control
          fout=0;
          for(i=0;i<99;i++)
          filt[i]=read_adc(5);
          for(i=0;i<99;i++)
          fout+=filt[i];
          temp=fout/100;
          temp=(temp*500/1023);
          if (temp>30)
          PORTB.0=1;
          else
          PORTB.0=0;
          sprintf(lcd,"T:%2.0f\xdfC",temp);
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_puts(lcd);
          delay_ms(1000);
          اینم شماتیک :
            خیلی ممنون. ولی این نمونه با LCD هستش که خودم هم یه نمونه دارم. ولی مزیت شما تو آلارمش و زبان C هستش.
            چون برای یه کاری می خوام که چندان LCD براش جالب نمی شه و به سون سگمنت 2 تایی کافیه.
            در ضمن با تغییر کدوم خط می شه آلارم رو رو دمای دیگه ای تنظیم کرد؟
              تو دستور if که نوشتم Temp>30
                اونش ، فهمیدم. ولی تو کد تون 2 تا اررور هستش. :angry:
                خودتون این رو چک کردین؟
                در ضمن می خوام رو سون سگمنت باشه.tanx
                  این Error ها بخاطر این هست که از اینجا کپی میکنی تو Codevision.
                  مشکل از سایت هست.
                  Sourse رو از اینجا بگیر.خودم تست کردم هیچ مشکلی نداره:
                  http://www.4shared.com/file/37122700/408e5d3/Temp.html?
                  شماتیک هم همونه
                    دما تو lcd تغییر نمی کنه.
                      خب مسلمه تغییر نمی کنه به 2 علت:
                      1.چون LM35 تو پرتئوس کار نمی کنه فقط یک نماد
                      2.از منو Project - Configure - C Compiler - Sprintf Features گزینه float,width Precision رو انتخاب کن بعد کامپایلش کن.
                      حالا عملی که ببندی کار میکنه کنار عدد دما علامت درجه و C هم میاد
                        شما می تونه مدل lm35 رو با استفاده از یه پتانسیومتر و یه تقویت کننده با اپ امپ توی پروتیوش ببندی
                          لطفا رو سون سگمنت باشه. در ضمن می شه با LM35 دمای 100 درجه سانتی گراد رو اندازه گرفت؟
                            اقا وحید نمی خوای به خودت تکونی بدی
                            :eek:
                              وحید جان با lm 35 از 55- تا 150 درجه رو میشه سنس کرد.
                              وحید جان مهم اینه که تو عدد رو بدست بیاری بعد یک تابع برای سون سگمنت بنویسی تمومه.
                              تا خودت ننویسی دستت راه نمی افته. :agree:
                              www.icesi.ir
