یک مدار واسه استفاده داخل ماشین درست کردم اما با روشن شدن ماشین ریست میشه و وقتی دور موتور از یک حدی بالاتر میره کلا قات میزنه.هر کاری که بگید واسه تغذیش انجام دادم.گذاشتن فیلتر سلفی -فریت بید- ایزوله کردن ورودی ها.تنها کاری که مونده ایزوله کردن کامل ولتاژ تغذیه توسط یک منبع تغذیه سوئیچینگ ایزوله است.میخوام بدونم که این پخش های ماشین و سایر وسایل داخل ماشین واسه غلبه بر این مورد چه کاری انجام میدن که سیستماشون کاملا پایدار کار میکنه؟ ضمنا تمام مباحث مربوط به نویز که داخل سایت گفته شده رو مطالعه و عمل کردم.بعید میدونم توی یک سیستم هایی مثل پخش ماشین و ... از سوئیچینگ ایزوله استفاده شده باشه.اگه دوستان کسی تا حالا این کارو انجام داده یا اطلاعاتی داره ممنون میشم.ضمن اینکه اگه تغذیه سو ئیچینگ ایزوله لازم داره اگه آی سی هست که با توان کم حدود نیم آمپر بتونه 5 ولت بم بده از 12 ولت ماشین ،ممنون میشم راهنمایی کنید.
غلبه بر نویز داخل اتوموبیل ناشی از سیستم جرقه
 پاسخ : غلبه بر نویز داخل اتوموبیل ناشی از سیستم جرقه
 دوست عزیز اولا ماشین چی هست؟!نوشته اصلی توسط hamedhamidiیک مدار واسه استفاده داخل ماشین درست کردم اما با روشن شدن ماشین ریست میشه و وقتی دور موتور از یک حدی بالاتر میره کلا قات میزنه.هر کاری که بگید واسه تغذیش انجام دادم.گذاشتن فیلتر سلفی -فریت بید- ایزوله کردن ورودی ها.تنها کاری که مونده ایزوله کردن کامل ولتاژ تغذیه توسط یک منبع تغذیه سوئیچینگ ایزوله است.میخوام بدونم که این پخش های ماشین و سایر وسایل داخل ماشین واسه غلبه بر این مورد چه کاری انجام میدن که سیستماشون کاملا پایدار کار میکنه؟ ضمنا تمام مباحث مربوط به نویز که داخل سایت گفته شده رو مطالعه و عمل کردم.بعید میدونم توی یک سیستم هایی مثل پخش ماشین و ... از سوئیچینگ ایزوله استفاده شده باشه.اگه دوستان کسی تا حالا این کارو انجام داده یا اطلاعاتی داره ممنون میشم.ضمن اینکه اگه تغذیه سو ئیچینگ ایزوله لازم داره اگه آی سی هست که با توان کم حدود نیم آمپر بتونه 5 ولت بم بده از 12 ولت ماشین ،ممنون میشم راهنمایی کنید.
 من خودم قبلا این مشکلو داشتم و فکر میکردم از برق ماشینه ولی اشکال از چیز دیگه ای بود
 اگه ممکنه یکمم راجع به مدارتون و کارش توضیح بدید
 و این که برقو دقیقا از کجا میگیرید؟!
 و اگه بردشو چاپ کردید عکسی یا فایل PCB رو بذارید تا اونم بررسی کنم
 این رو هم یه نگاهی بندازید :
 نویز برق خودرودرایور شبکه و nRF24L01
 کاتالوگ محصولات
