آقا ما یک ال سی دی 2 * 8 داریم همه پایه ها درسته پایه 2 رو VCC کردم پایه 15 هم vcc کردم و پایه 16 رو زمین کردم اطلاعات روی ال سی دی به درستی نشون میده یک نور ملایم هم هست ولی نوشته ها خیلی کم رنگه هر کاریش میکنم درست نمیشه پشت ال سی دی رو نگاه کردم پایه آند یعنی 15 را به یکی از پایه های روشنایی ال سی دی نصب کردم خیلی عالی شد ولی داغ میشه کم کم نور کم میشه انگار داره می سوزه دیگه جداش کردم هنوز درست نشده مشکل از کجاست ؟
مشکل در نصب lcd 2*8
پاسخ : مشکل در نصب lcd 2*8
معمولا من برای بک لایت lcd با رنگ آبی و ولتاژ 5 ولت از یک مقاومت 56 اهم استفاده می کنم.
یعنی 56 اهم را با نور پس زمینه سری می کنمدکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
پاسه سه رو زمین کردم به نظر شما پاییه 15 و 16 رو چیکارش کنم به طور معمول وصلش کنم و پایه سه رو با متانسیومتر با یک مقاومت زمین کنم ؟ و بعد میشه نورش رو تنظیم کرد ؟
یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
فریم ورک تحت وب ایرانی گتنا نسخه هشتم منتشر شد در این نسخه کتابخانه PDO اضافه شده است .
برادر گرامی یک چیزی رو که هزاربار مطالعه نمی کنن من کار کردم فقط با دو در هشت مشکل دارم پایه 15 رو وی سی سی دادم 16 رو هم زمین کردم طبق گفته استاد گرامی آقای دولت خواه پایه سه هم زمین بشه نباید مشکل پیش بیاد و در این صورت باید نور ال سی دی هم کاملا تامین بشه ولی متاسفانه نشد . عجله کار ما نیستیافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
دوستان من پایه سه رو با یک پتانسیو متر وصل کردم نوشته ها کم رنگ و پر رنگ میشه اما پایه 15 و 16 را چه آزاد بزارم و چه وصل کنم نور ال سی دی روی حد اکثر تنظیم میشه برای اینکه نور بک لایت رو کم کنم سر راه پایه 15 یک پتانسیومتر گذاشتم اما هیچ تاثیری نداره و نور روی حد اکثر می مونه به نظر شما چرا اینطوره ؟ چند تا سایت هم رفتم دیدم نور بکلات همون پایه 15 هستیافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
