مشکل ساده در راه اندازی اینتراپت
    برنامه ی ساده برای اینتراپت نوشتم اما نمیدونم مشکل کجاست oo:
    وقتی کلیدی رو فشار میدم این بعضی اوقات 2 یا 3 یا 1 مرتبه متغییر رو افزایش میده :eek:
    دوستان مشکل از چی می تونه باشه؟؟؟؟
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.3 , Db5 = Pina.2 , Db6 = Pina.1 , Db7 = Pina.0 , Rs = Pina.5 , E = Pina.4
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Config Pind.4 = Input
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Int0 = Rising
    Config Int1 = Rising
    Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Enable Int1
    On Int0 Q
    On Int1 W
    Cls
    Home : Lcd "AVR , ARM" : Wait 1
    Cls
    D = 0
    Locate 1 , 1 : Lcd D ; " " ; C : Wait 1
    End 'end program
    Q:
    Incr D
    Cls : Lcd D
    Return
    W:
    Disable Int1
    Waitms 500
    Incr C
    Cls : Lcd C
    Enable Int1
    Return
    وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید/وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید/وقتی زمین ناز تو را در آسمانها می کشید/وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید/من عاشق چشمت شدم ، نه عقل بود و نه دلی/چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی/یک آن شد این عاشق شدن ، دنیا همان یک لحظه بود/آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانت ربود/وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد/آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد /بودم و چشمان تو ، نه آتشی و نه گلی/چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی/.
    پاسخ : مشکل ساده در راه اندازی اینتراپت
    موقعی که وارد زیربرنامه مربوط به وقفه میشید یه حلقه بی نهایت مثل while با شرط حالت فشار داده شده کلید بزارید تا زمانی که کاربر دستش رو بر نداشته اونجا بمونه. به این صورت مشکل حل خواهد شد. در ضمن مقاومت pullup فراموش نشه.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته
      مهندس PULL UP رو گذاشتم ، امکانش هست یه مثال بزنین؟
        اگه اشتباه نکنم اینتراپت 1 پایه d.3 باشه.
        طبق این من زیربرنامه w رو برات ویراش کردم. تستش کن و نتیجه رو بگو.
        راستی من بسکام ندارم تا کامپایل کنم و امیدوارم به دستور while گیر نده.
        [ltr]
        W:
        while PIND.3=0
        wend
        Incr C
        Cls : Lcd C
        Enable Int1
        Return
        [/ltr]
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          [ltr]
          W:
          while PIND.3=0
          wend
          Incr C
          Cls : Lcd C
          Enable Int1
          Return
          [/ltr]
          من اینطور نوشتم و جواب گرفتم ، اما یه مشکل این بود که حدود 2% از مواقع چندتایی میشمرد
          ضمنا توی حلقه ی اصلی هم باید حداقل تاخیر حدود 1 ثانیه داشته باشیم تا میکرو هنگ نکنه .
          W:
          Waitms 30
          If Pind.3 = 0 Then
          Else
          Incr C
          End If
          Cls : Lcd C
          Return
            منظورتون از تاخیر داخل حلقه اصلی چیه ؟؟؟؟
            من بارها تو حلقه اصلی چیزی ننوشنم و تا این دقیقه هم مشکلی نبوده!
            در هر صورت...
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              در هر صورت...
              این قسمت در do و loop
              اگه اینو ننویسم ، میکرو هنگ میکنه
