راهنمایی کنید در مورد اتصال 10کلید به یک پورت
    با سلام به دوستان
    با راهنمایی شما میخام یه 10 کلیدو به یک پورت یا دو سه تا از پین های میکرو بدم
    در بعضی مواقع ممکنه که 4 کلید با هم زده بشه (یعنی هر کلیدی که زده شده مشخص بشه)
    یه چیزی خودم پیدا کردم :NO: .آیا این به کار من میاد؟
    نمیدونم منظورمو واضح گفتم یا نه :sad:
    لطفا کامل توضیح بدید (اگه یک مثال هم باشه ممنون میشم)
    منتظر جوابتون هستم
    شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد"چگوارا"
    پاسخ : راهنمایی کنید در مورد اتصال 10کلید به یک پورت
    سلام دوست من
    شما میتونی تا 16 تا کلید رو به یک پورت وصل کنی(چهار تا سطر وچهار تا ستون)بدون نیاز به هیچ ای سی جداگانه ای!
    شما این کارو بکنی به نظرم بهتره ومشکلی هم نیست.
    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
      نوشته اصلی توسط ah rad
      سلام دوست من
      دوست عزیز کاش یشتر توضیح میدادی
      ولی فکر کنم منظور شما راه اندازی کیبرد باشهconfig kbd
      این کارو کردم ولی همیشه بیشترین مقدارو نشون میده(یعنی اگر کلید 1 رو بزنی و بعد با کلید 1 مثلا 5 رو بزنی فقط 5 رو نشون میده.من میخام هر چندتا کلید که زده شده رو بفهمم)
        نوشته اصلی توسط a302866a
        کاری نداره البته چندین راه نیز دارد
        یکی از راه ها این است که شما یک جدول از حالت های ممکن درست کنی (البته بعد از تهیه ی تابع اسکن صفحه کلید به صورت ماتریس ) و بعد عمل مقایسه را انجام بدید شبیه این کار را آقای سپاس یار تو همین انجمن انجام داده فایل آموزش avr توسط آقای سپاس یار
        فایل pdf
        دکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
        وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
        او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
          دوستان یه کدی پیدا کردم ولی گیجم کرد کسی هست خط به خط واسم توضیح بده
          آیا این میتونه دو کلید همزمان نشون بده
          $regfile = "m16def.dat"
          $crystal = 1000000
          Config Porta = Input
          Config Portc = Output
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
          Config Lcd = 16 * 2
          Dim Key As Byte
          Dim X As Byte , Y As Byte , A As Byte
          Cursor Off
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd Key ; "  "
          Waitms 50
          Gosub Getkey
          Getkey:
          X = 0
          For Y = 0 To 2
          Portc = 2 ^ Y
          A = Pinc
          Shift A , Right , 3
          A = A And 7
          While A > 0
          A = A / 2
          Incr X
          Wend
          If X <> 0 Then Exit For
          Next
          While A > 0
          A = Pinc
          Shift A , Right , 3
          A = A And 7
          Wend
          If X = 0 Then Key = 16
          A = X - 1
          A = A * 4
          A = A + Y
          If X <> 0 Then Key = Lookup(a , Da)
          Return
          Da:
          Data 10 , 0 , 11 , 12 , 1 , 2 , 3 , 13 , 4 , 5 , 6 , 14 , 7 , 8 , 9 , 15
            نه کد شما فقط یک کلید رو نشون میده
            دقیقاً همینطوره منتها نه به صورت ماتریس معمولی بلکه با کمک دیود (برای جلوگیری از اتصال پایه ها موقع فشردن 3 کلید به بالا)
            نه دیگه با config kbd نمیشه چند تا کلید رو همزمان خوند باید یه کد اسکن خاص برای ماتریس بنویسیم یعنی در واقع باید کلیدها رو به صورت ماتریسی به یکی از
            پورت های میکرو بزنیم و یه تابع ساده براش بنویسیم که ستون ها رو به ترتیب 0 کنه و سطر ها رو چک کنه، اینطوری
            اگه به فرض چند تا کلید هم با هم فشرده بشن راحت میشه تشخیص داد. البته هر کلید باید مثل شماتیک زیر با یه دیود
            به ماتریس وصل بشه تا اگه همزمان چند تا کلید توی سطر ها و ستون های مجاور فشرده شده بودن همه رو به هم
            وصل نکنه...
            نمونه کد:
            توی این کد پورت D کلاً به صفحه کلید میره. 4 بیت کم ارزش یعنی 0 تا 3 خروجی هستن و 4 تا 7 هم ورودی که مقاومت
            پول پشون هم ست شده. برنامه یه حلقه Do رو همیشه اجرا میکنه و For رو 4 بار؛ حلقه for هر بار یکی از ستون ها
            رو 0 میکنه و کل پورت رو میخونه. مقدار رو با دستور toggle برعکس میکنه (معادل علامت "!" در C). بعدش با 11110000 اند میکنه تا فقط بخش ورودی یعنی پایه های پر ارزش تر 4 تا 7 خونده بشن و مقدار نهایی رو میریزه توی اعضای آرایه. پس عضو 0 آرایه میشه معادل وضعیت کلید های ستون 0 (اولین ستون از سمت راست). مثلاً اگه توی ستون 0 هیچ کلیدی رو نزنده باشیم مقدار عضور شماره 0 آرایه arr میشه: 00000000 و اگه کلید اول و آخر رو زده باشیم میشه: 10010000 یعنی فقط با 4 تا بیت پر ارزش هر عضو آرایه کار داریم. میشه یه ماتریس 4 در 4 رو تصور کرد که هر عضوش وضعیت یکی از کلید هاست...
            البته بهتر بود که 4 بیت پر ارزش هر عضو آرایه رو جدا می کردیم و یه متغیر 16 بیتی مثل
            long یا اصلاً یه رشته می ساختیم که هر مولفش برابر وضعیت کلید فشرده شده باشه.
            گفتم شاید راه ساده تری هم باشه واسه همین زیاد رو سورسش وقت نزاشتم، تاببینیم اساتید چه نظری دارن...
            راستی اون دستور config base=0 باعث میشه آرایه های بیسیک عین زبان C بر مبنای 0 قرار بگیرن و اولین عضوشون
            شماره صفر بشه، واسه راحتی کار تو حلقه ها بهتره مثل C کار کنیم... اصلاً با gcc راحت تر از بسکام میشه کار کرد، تو
            بسکام محدودیت داریم که تو هر محاسبه فقط دو تا متغیر بزاریم ولی c محدودیتش کمتره.. :angry:
            'multiple keys by Behnam Zakizadeh (2013) http://avr64.com
            $regfile="m8def.dat"
            $crystal=1000000
            config lcdpin=pin, rs=pinb.0, e=pinb.1, db4=pinb.2, db5=pinb.3, db6=pinb.4, db7=pinb.5
            config lcd=16*2
            DDRd = &B00001111 'I/O
            PORTd = &B11110000 'active pullups
            config base = 0
            dim i as byte, tmp as byte, arr(3) as byte
            cls:cursor off
            'scan
            do
             for i = 0 to 3
             cls
             tmp = 2 ^ i
             toggle tmp
             portd=tmp
             tmp = pind
             toggle tmp
             tmp = tmp and &B11110000 'no read pin0-3(outs)
             arr(i) = tmp
             next i
             cls
             lcd "0> ";bin(arr(0))
             lowerline
             lcd "1> ";bin(arr(1))
             wait 1
             cls
             lcd "2> ";bin(arr(2))
             lowerline
             lcd "3> ";bin(arr(3))
             wait 1
            loop
            end
              دوستان این کد رو میشه تو برنامم استفده بکنم؟
                دوستان میشه از این کد استفاده کرد؟
                شما هی راهی سراق ندارید؟ :sad:
                  [آموزشی] صفحه کلید نردبانی مقاومتی (R2R Button Resistor Ladder)
