روشن کردن leb با دیپ سوییچ
    میدونم خیلی سادست ولی من جواب نمیگیرم میخوام با فشردن سوییچ چراغ ها روشن و به محض برداشتن خاموش بشه ولی همیشه خاموش میمونه ممنون میشم بگین اشکال کجاس؟
    #include <mega16.h>
    void main(void)
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xFF;
    PORTD=0xFF;
    DDRD=0x00;
    while (1)
    if (PORTD.7==0)
    PORTA=0xFF;
    else if (PORTD.7==1)
    PORTA=0x00;
    پاسخ : روشن کردن leb با دیپ سوییچ
    #include <mega16.h>
    void main(void)
    DDRA=0xff;
    while (1)
       if (PIND.7==0)
     PORTA=0xFF;
     else (PIND.7==1)
    PORTA=0x00;
    مقاومت pull down یادت نره برای کلید
    اگه بخای وقتی دستتو بر میداری قطع شه
    جای صفر و یک PIND رو عوض کن
    .The best question deserves a better answer
    «پناه»می برم «به خدا»
    از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
    محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
      نوشته اصلی توسط mohsen23esf
      #include <mega16.h>
      void main(void)
      PORTA=0x00;
      DDRA=0xFF;
      PORTD=0xFF;
      DDRD=0x00;
      while (1)
      if (PORTD.7==0)
      PORTA=0xFF;
      PORTA=0x00;
      :nerd: فقط به یه دستور if نیاز داری!
      چون تا وقتی دستت روی سوئیچ باشه شرط درست و چراغ ها روشنه و هرموقه دستت رو برداری شرط نادرست و چراغ ها خاموش هستند! فقط یادت باشه دستور روشن شدن لامپ که همه ی پین ها رو یک یا صفر می کنی رو حتما داخل دوتا آکولاد دستور if قرار بدی!
      PORTA=0x00;
      if (PORTD.7==0)
      PORTA=0xFF;
      delay_ms(10);
      100 درصد درست میشه! :read:
      یه چیز رو دوست دارم از من بپذیری ...
      "آنچه که باعث موفقیت شما می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن!" :nerd:
      آنچه که باعث موفقیت انسان ها می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
      جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
      که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926
        دادا مسیح این برنامه ارور داره میشه بگی مشکل برنامه خودم کجاس؟
          دوست عزیز افتخار الکترونیک اینطوری تست کردن روشن میشه ولی روشن میمون و دیگه خاموش نمیشه
            سلام برای چک کردن پین باید از رجیستر PIN استفاده کنید این کد خودتونه
            void main(void)
            PORTA=0x00;
            DDRA=0xFF;
            PORTD=0xFF;
            DDRD=0x00;
            while (1)
               if (PIND.7==0)
             PORTA=0xFF;
             else if (PIND.7==1)
            PORTA=0x00;
            التبه اینطوری بنظرم کافیه
            void main(void)
            PORTA=0x00;
            DDRA=0xFF;
            PORTD=0xFF;
            DDRD=0x00;
            while (1)
               if (PORTD.7==0)
             PORTA=0xFF;
             else
            PORTA=0x00;
            دکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
            وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
            او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
              #include <mega16.h>
               void main(void){
               DDRA=0xff;
                  while (1){
                      if(PIND.7==1){
                      PORTA=0XFF;
                      else{
                      PORTA=0x00;
              برای تعریف کلید یا ورودی در شرط if باید pin تعریف بشه نه port
              کد بالا که اصلاح کردم کلمه if از جلوی else پاک شد و error بخاطر اون بود
              تو این کدی الان هست دو حالت داریم روشن و خاموش که به زبان ساده گفته شده:
              اگر کلید یک بود پورت a روشن در غیر اینصورت(else) پورت a خاموش
                دوستان مشکلم حل شد مرسی
