مهندسین گرامی همیشه این سوال ذهن منو مشغول کرده که میکرو های SMD چطوری پروگرام میشن روش خاصی یا پروگرمر خاصی داره چون 4 طرفش پایه هست اگر سوالا مبتی هست به بزرگواری خودتون ببخشید ؟ :rolleyes:
روش پروگرام کردن میکرو های SMD
پاسخ : روش پروگرام کردن میکرو های SMD
میگن پروگرامر خاص خودشون رو دارن ولی من که تا حالا ندیدم
ولی خودم وقتی از این نوع آی سی ها می خوام استفاده کنم یه برد تبدیل SMD به DIP براش می زنم تمام
خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.[hr]
- تشکرها 1
برد DIP به SMD چیه ؟ از هر پایه DIP انشعاب میگیری ؟ اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید ؟نوشته اصلی توسط 4850میگن پروگرامر خاص خودشون رو دارن ولی من که تا حالا ندیدم
ولی خودم وقتی از این نوع آی سی ها می خوام استفاده کنم یه برد تبدیل DIP به SMD براش می زنم تمام
مهندسین اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید بگید ممنون میشمیافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
فریم ورک تحت وب ایرانی گتنا نسخه هشتم منتشر شد در این نسخه کتابخانه PDO اضافه شده است .
چیز خاصی نیست.
http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%...8%AC-LQFP.html
در مورد پروگرام کردن هم دقیقا مثل آیسیهای نوع DIP پروگرام میشن.
فقط باید به دیتاشیت آیسی نگاه کنید تا ترتیب پایههاشو بدونید.
- تشکرها 1
پاسخ : نحوه پروگرم کردن AVRهای SMD ؟
هم میتونید از سوکت های تبدیل SMD استفاده کنید و هم از برد های تبدیل....
www.intelart.ir
با درود . . .
قبلا شنیده بودم یه سری میان و رو همون بورد تبدیل با گیره کاغذ و یا یه چیز مشابه محکمش میکنن و ...
اما از یکی از دوستان شنیدم سوکت مخصوص فنری هم گیر میاد براشون
من خودم مستقیم روی بورد مورد نظرم یه سوکت پروگرم بر مبنای MKII در نظرم میگیرم و مستقیم به بورد وصل میشم:
موفق باشیددرد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند! "گاندی"
بدرود . . .
مرسی از دوستان.
من می خوام میکرو رو که روی بورد هست رو پروگرم کنم. بایستی از پایه های MISO,MOSI RST,SCK و زمین و ولتاژ استفاده کنم. این کار رو می کنم اما میکرو اصلا شناخته نمیشه. پروگرمر هم USBasp & STK200/300 هستش. راستش اصلا نمی دونم با USBasp میشه این کار رو کرد یا نه؟می بینیم و نادیده می گیریم!
من با usbasp mega64,mega128 رو پروگرم کردم موردی ندارهنوشته اصلی توسط Mohsen Pمرسی از دوستان.
شما اتصالات رو دوباره چک کن
تغذیه رو چطور تامین میکنی؟
اگر میکرو mega64/128 باشه MISO,MOSI باید به پای های PDI,PDO وصل بشه
هر دو پروگرمر با یه روش کار میکنند و با هردو میشه این کار رو کرد...بهترین کار اینه که تغذیه برد رو جدا وصل کنی و فقط گراندش رو به گراند پروگرمر متصل کنی...باقی پایه ها رو هم یجوری از روی برد بکش بیرون..اینجوری نباید مشکلی پیش بیاد...نوشته اصلی توسط Mohsen Pمرسی از دوستان.
من می خوام میکرو رو که روی بورد هست رو پروگرم کنم. بایستی از پایه های MISO,MOSI RST,SCK و زمین و ولتاژ استفاده کنم. این کار رو می کنم اما میکرو اصلا شناخته نمیشه. پروگرمر هم USBasp & STK200/300 هستش. راستش اصلا نمی دونم با USBasp میشه این کار رو کرد یا نه؟تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
دوستان پروگرمر بنده هاتل جیبی هستش چند تا سوال دارم از محضر دوستان گل:
1:ایا باید هر دو vcc وgnd ها برای پروگرم گردنن تاز طریغ پروگرمر تغذیه شن؟
2:دوستان منطورش از این جمله چیه؟( زمین این کانکتور مستقیماً به زمین مدار، کابل USB و از آنجا به زمین کامپیوتر متصل است بنابراین قبل از اتصال آن به بورد مقصد، نسبت به ایزوله بودن کامل زمین بورد مقصد از زمین کامپیوتر و یا هم پتانسیل بودن آنها با یکدیگر، اطمینان حاصل کنید (توسط ولتمتر، ولتاژ AC بین دو زمین باید نزدیک به صفر باشد). عدم توجه به مساله زمین یا موضوع دشارژ الکتریکی، ممکن است موجب بروز خسارات غیرقابل پیشآآبینی به بورد مقصد، پروگرامر و یا کامپیوتر شود. صنایع الکترونیک هاتل هیچگونه مسوولیتی را در این خصوص بعهده نخواهد گرفت .سایر پینهای این کانکتور، مستقیماً ( یا با مقاومت سری ) به میکرو داخلی دستگاه متصل شدهآاند، استقامت این پینآها نسبت به موضوع تخلیه الکتریکی یا ESD بسته به قابلیتهای ATmega8 استفاده شده در دستگاه دارد. هاتل دستگاه را مقاوم نسبت به ESD اعلام نمیآکند.)
با تشکر ./
.The best question deserves a better answer
«پناه»می برم «به خدا»
از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
