مشکل در ارسال فایل از طریق پورت سریال و نوشتن همزمان در یک eeprom
    پاسخ : مشکل در ارسال فایل از طریق پورت سریال و نوشتن همزمان در یک eeprom
    محمدرضا جان این برنامه ای بود که برای این قسمت نوشته بودم . ببینید درسته buffer حاوی اطلاعات pixel هست که یا صفر هست یا یک
    int[] trueBuffer = new int[1024];
    int[] buffer = new int[128 * 64];
    int mix = 0;
    int j = 0;
    for (int cnt1 = 0; cnt1 < 1024; cnt1++)
    for(int cnt2=0;cnt2<8;cnt2++)
    if (buffer[j++] == 1)
    mix = mix | 128;
    mix/= 2
    trueBuffer[cnt1] = mix;
      K := 0;
      for i := 0 to 7 do
      for x := 1 to 128 do
      begin
      B := 0;
      for y := 1 to 8 do
      begin
      Co := image2.Canvas.Pixels[x, y + (i * 8)];
      B := B SHL 1;
      If (Co = ClBlack) Then B := B +1;
      end;
      FT_Out_Buffer[k] := B;
      K := K + 1;
      end;
      l
      فکر کنم واضح باشه.
      الهم عجل لولیک الفرج
        آها تازه دارم یه چیز هائی می فهمم . من اشتباه تبدیل می کردم . من نشستم پیاده سازی کردم ولی متاسفانه فایلم تقریبا خالی هست . فایلی که باید 10k حجم داشته باشه 5k حجم داره من برنامه را براتون می ذارم ببینید درسته . تابع اول میاد تصویر را سیاه سفید می کنه و همان جا عمل تبدیل به باینری را انجام می ده.
        تابع دوم هم مربوط به ایجاد فایل هست.
        private void createMonocolorPictureToolStripMenuItem_Click(obje ct sender, EventArgs e)
        int mix,k,i;
        mix = k = 0;
        if (pic.Size.Width != 128 || pic.Size.Height != 64)
        MessageBox.Show("Your picture size should be 128*64.", "Wrong Size", MessageBoxButtons.OK);
        else
        for (int y = 0; y < 64; y++)
        for (int x = 0; x < 128; x++)
        Color setc = b.GetPixel(x, y);
        if (setc.R == 255 && setc.B > 200 && setc.G > 5)
        b.SetPixel(x, y, Color.White);
        else
        b.SetPixel(x, y, Color.Black);
        pic.Refresh();
        monochecker = true;
        for (i = 0; i < 8; i++)
        mix = 0;
        for (int y = 0; y < 8; y++)
        Color co = b.GetPixel(x, y+(i*8));
        mix *= 2;
        if (co == Color.Black )
        mix++;
        buffer[k] = mix;
        k++;
        private void createFileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        if (monochecker == true)
        fileform fcreate = new fileform();
        fcreate.ShowDialog();
        if (fcreate.name != null && fcreate.location != null)
        BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
        FileStream pointer;
        pointer = new FileStream(fcreate.location + fcreate.name, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
        formatter.Serialize(pointer, buffer);
        pointer.Close();
        monochecker = false;
        else
        MessageBox.Show("First select create monocolor picture.", "Note", MessageBoxButtons.OK);
          من سی شارپ بلد نیستم , اما قسمتی که کد من رو تبدیل کردی درسته
          فایلت باید یک کیلو بایتی در بیاد.1024 بایت.
          اینو تست نکردی عملی ببینی چی میشه ؟
            من بعد ظهر دیگه تست می کنم . از بس راه های مختلف رو رفتم و جواب نداده دارم دیوو نه می شم. یه راه دیگه رو هم می خام برم . مطمئن هم نیستم جواب گو باشه . می خوام مستقیم از طریق C# با پورت سریال ارتباط برقرار کنم شاید این طوری دیگه مشکل فایل هم حل بشه .
              به من تبریک بگید :applause: :wow: :applause: :wow: :applause: :wow: :applause:
              :applause: :wow: :applause: :wow: :nice: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
              بالاخره برنامم جواب داد البته هنوز یه گیرائی می ده ولی خوب باید باز روش کار کنم
              از تمام کسانی که به من کمک کردند تشکر می کنم و صمیمانه دستشان را می فشارم :icon_razz: :redface: :mrgreen:
              از طریق برنامه نویسی مستقیم با پورت ارتباط برقرار کردم و نیازی هم به حافظه خارجی نبود. فقط یه تصویری که می خواد نشون بده 20 دقیقه طول میکشه
              به نظرتون راهی وجود داره که این زمان کم تر بشه
                نمی شه یه جورائی این زمان را کم تر کرد؟
