سلام دوستان آیا راهی برای این هست که برنامه ای که روی میکرو قرار دادیم کس دیگری نتونه بدزدتش ؟ یه جورایی میخوام میکرو قفل بشه باید چیکار کنم
چگونه کاری کنیم که کسی برنامه روی میکرو رو نتونه بدزده؟
پاسخ : چگونه کاری کنیم که کسی برنامه روی میکرو رو نتونه بدزده؟
راه های مخطلفی هست که بیشتر بستگی به میکرو . پروگرمر اقا دزده و سلیقه برنامه ریز داره از جمله
بیت های قفل
تغییر پین ریست
غیر فعال کردن ارتباط spi
و غیره
البته من خودم بیشتر ترجیح میدم از روش های نرمافزاری استفاده کنمروزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است
روی بیت های قفل چقدر میشه حساب کرد؟نوشته اصلی توسط جعفر رضائیراه های مخطلفی هست که بیشتر بستگی به میکرو . پروگرمر اقا دزده و سلیقه برنامه ریز داره از جمله
بیت های قفل
تغییر پین ریست
و غیره
البته من خودم بیشتر ترجیح میدم از روش های نرمافزاری استفاده کنماگر از تاپیکی بدتون میاد...
اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
...بگین که
[glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]
همونطوری که دوستان اشاره میکنن
بیت های قفل ایده ی خوبیه ها
ما نیز بهره برده ایم!
اما از اونجا که: دست بالای دست بسیار است
چند وقت پیش دیدم روش هایی برای هک این موارد نیز وجود داره!
بعد از اتمگاها، اما در ایکس مگاها امکانات بیشتری برای قفل کردن قرار دادند
و هک کردنشون تقریبا غیر ممکن بود!
اما میکرویی خوبه که از روش های غیر برگشت پذیر استفاده کنه!
یعنی هرگونه دستکاری در میکرو برای خوندن داده ها
همه ی اطلاعات رو به فنا بده
(برخی مدل ها هستن که چنین امکاناتی دارن)
روش های فیزیکی و انتحاری هم هستا
مثلا پوشاندن میکرو و پایه هاش با رزینهای غیر شفاف!
به طوری که هرگونه دستکاری در رزین
میکرو رو نابود کنه :twisted:
اینم روشیست بس مطمئن!
:read:1: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
آقا یه روش دیده بودم، یه هفته در کمای روحی بودم
oo:
فکر میکنین چی بود؟
:NO:
از اون روشهای فوق انتحاری :eek:
طرف بعد از پروگرم کردن میکرو، پایه های مربوط به پروگرم کندن رو کنده بود
از ته ته!
میکروش هم SMD بود.
:angry:
:angry:
به قول آقوی هم ساده، داغون شدیم آقا، داغون :cry2:
اگه پایه از ته کنده بشه بازم میشه راهش انداخت.نوشته اصلی توسط محمدصادق رستمیآقا یه روش دیده بودم، یه هفته در کمای روحی بودم
oo:
از ته ته!
میکروش هم SMD بود.
من یه مگا68 خریدم 2تا پایه نداشت با سیم لحیم کردم
بهترین روش همون قفل نرم افزاریه فعلا
من هر وقت بخام میکرو رو قفل کنم اصلا از روش های سخت افزاری مانند کندن پایه ها و یا فیوز بیت ها و یا لوک بیت استفاده نمیکنم
به نظر من روش نرمافزاری بهترین روش هست
یه مثال
اول برنامه بعد از پیکر بندی امکانات میکرو و قبل از شروع عمل کرد یکی از پین ها که فرقی نداره ازاد باشه یا مورد استفاده منتظر در یافت یه پالس با دیوتی سایکل خاص بشه و در صورتی که این پالش در مدت زمان مشخص بهش نرسه یه کارای رو انجام بده مثلا درست کار نکنه یا وسط کار متوقف بشه و یا کلا تا دریافت پالس منتظر بمونه .
در این روش نیازی به استفاده از لوک بیتها و یا روش های سخت افزاری نیست و چون اون کسی که برنامه شما رو از روی میکرو کپی میکنه .نمیدونه که باید قبل از اغاز به کار یه همچین پالسی به اون پین بده .با خیال راحت برنامه رو میریزه روی میکرو جدید ولی بعد از روشن کردن مدار میبینه .دست بالای دست بسیار است
کسی که نرم افزار کپی میکنه سخت افزارشو هم کپی میکنهنوشته اصلی توسط جعفر رضائیاول برنامه بعد از پیکر بندی امکانات میکرو و قبل از شروع عمل کرد یکی از پین ها که فرقی نداره ازاد باشه یا مورد استفاده منتظر در یافت یه پالس با دیوتی سایکل خاص بشه و در صورتی که این پالش در مدت زمان مشخص بهش نرسه یه کارای رو انجام بده مثلا درست کار نکنه یا وسط کار متوقف بشه و یا کلا تا دریافت پالس منتظر بمونه .
قفل فیوز بیت یه روش تقریبا مطمنه.اما چه بگم از دست این چینیا.که اگه به دستشون برسه،قفل معنی نداره
[img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
اگر یه میکروی اینجوری که گفتی بمن بدی . توی یه فرصت کم از خجالتش در میامنوشته اصلی توسط جعفر رضائیمن هر وقت بخام میکرو رو قفل کنم اصلا از روش های سخت افزاری مانند کندن پایه ها و یا فیوز بیت ها و یا لوک بیت استفاده نمیکنم
یه مثال
یعنی اگر به کد میکرو دسترسی باشه و چنانچه مهم باشه ، دیباگ کردنش زحمت زیادی نداره و با کد اسمبلیش میشه فهمید که موضوع از چه قراره؟
روشهای شکستن قفلهای سخت افزاری توسط دوستان چینی هم باید موضوع خفن باشه تا ارزش این روش رو داشته باشه ( با آقای رضایی موافقم)
پس بهترین راه استفاده از قفلهای سخت افزاری و جهت پدیت استفاده از بوت لودر کد شده و قفل نرم افزاری خواهد بود
البته این نظر من هست
همیشه به یاد خدا باش !
خوب اونوقت شما یه یک مدار دیگر هم نیاز دارید تا اون پالس رو بسازید. اگه با 555 بسازید که با یک تحلیل ساده طرف میفهمه، با حازن و مقاومت که بدتر...!نوشته اصلی توسط جعفر رضائیمن هر وقت بخام میکرو رو قفل کنم اصلا از روش های سخت افزاری مانند کندن پایه ها و یا فیوز بیت ها و یا لوک بیت استفاده نمیکنم
یه مثال
در این روش نیازی به استفاده از لوک بیتها و یا روش های سخت افزاری نیست و چون اون کسی که برنامه شما رو از روی میکرو کپی میکنه .نمیدونه که باید قبل از اغاز به کار یه همچین پالسی به اون پین بده .با خیال راحت برنامه رو میریزه روی میکرو جدید ولی بعد از روشن کردن مدار میبینه .دست بالای دست بسیار استکم گوی و گزیده گوی
استخراج هگز از رو میکرو کار راحتی نیست . شاید بالای چند صد هزار دلار هزینه داشته باشه . و روشش هم اینطوری که با فرز لایه بالای میکرو رو برمیدارن تا به حافظه برسن . بعد با میکروسکپ خانه های حافطه رو میخونن .
بنا بر این شاید با این روش بیان هگز کنترلر هواپیمای بدون سرنشین RQ170 رو در بیارن . نه سورس برنامه های خانگی - کارگاهی من و شماتنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
