راه اندازی ماژول HX711 با بسکام
    #76
    پاسخ : راه اندازی ماژول HX711 با بسکام
    خیلی خوشکل و شیرین راه افتاد (با کدویژن)
    کد که همون کد تو دیتاشیت بهترینه منتهی یه سری ایراد من بهش میگیرم
    مثلا
    count=count^0x800000;
    این کد باعث میشه همیشه بیت علامت استفاده نشه و وزن های منفی( فشار برعکس به لودسل) وزن های بالا و اعداد بی جهت خونده بشن
    به همین دلیل من اول متغیر long رو علامت دار تعریف کردم و با یه شرط منفی بودن عدد دریافتی رو هم تشخیص میدم و عدد منفی روی ال سی دیم مینویسم
    در ضمن کسانی که پرش اعداد دارن و تغییراتشون زیاده باید دقت رو بیارین پایین و حدودا به 10 گرم برسونید که تا حدود خیلی زیادی حل میشه این مشکل. به هر حال کیفیت سنسور ها خیلی موثره تو این قضیه در نتیجه ما باید کمی از بابت دقت کوتاه بیایم که کار خوب انجام بشه (سنسور خودم خیلی ارزون قیمته حقیقتش و انتظاری هم ازش ندارم)
    جدیدترین ویرایش توسط saeid_k68; 2017/01/25, 10:08.
      #77
      سلام وقتتون بخیر من می خوام یه لودسل 50کیلویی رو که سه سیمه است را با ماژول hx711 راه اندازی کنم برای راه اندازی hx711 از کد بسکامش استفاده کردم مشکلی که دارم روی نمایشگر اعدادی که برای وزن نشون میده مرتبا تغییر می کنن...کسی می تونه منو راهنمایی کنه که مشکل از کجاست؟ممنون
        #78
        سلام میشه از این ماژل HX711 برای سنسورهای غیر از لوسل استفاده کرد مثل دما . رطوبت . ولت متر و آمپرمتر و ... ؟؟؟؟؟
          #79
          سلام بعضی از علائم داخل مرورگر بد نشون میده میشه لطفا بگید داخل این خط ها دقیقا چی نوشته شده . If Datain <> 0 Then Incr Weight
          و Weight = Weight Xor &H800000
            #80
            سلام دوستان من هم می خوام از این ماژول استفاده کنم ولی متاسفانه بعد از صفر کردن کلاک ماژول روشن نمیشه نکته ای هست که من رعایت نکرده ام؟
              #81
              کسی برنامه راه اندازی لودسل ۲۰ کیلو با ماژول hx711 ، با برنامه بسکام رو داره
              اگه کمک کنید ممنون میشم
              bestfuture1980@gmail.com
                #82
                بچه ها کسی مشکل تغییر سه رقم آخر رو حل کرد نهایتا ؟ میشه یه کمکی کنین اونا که مشکل رو رفع کردن . کامپایلر بسکام
                اگر همه مردم به اندازه چیز هایی که میدانستند حرف میزدند په سکوتی برقرار میشد!
                  #83
                  مشکل پرش اعداد رو با حذف کردن 6
                  یا 7 بیت کم ارزش تر حل کنید.
                  با دقت 1 گرم هم میتونید وزن رو اندازه بگیرید
                  انشالله برنامه کامل رو هم براتون میذارم
                  جدیدترین ویرایش توسط alireza90133; 2021/07/23, 13:29.
                    #84
                    چینی از چینی کپی می کنه
                    جدیدترین ویرایش توسط saeidssm; 2022/10/21, 13:13.
                      #85
                      نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
                      راه اندازی ماژول HX711 با کدویژن
                      با درووود
                      اینم سورس با کدویژن (البته Demo):
                      نحوه اتصال پایه های نمایشگر هم از قسمت تنظیمات کدویژن می تونید ملاحظه بفرمایید.
                      میشه مجدد فایل رو بارگزاری کنید.من 3تا HX711 گرفتم نتونستم راه اندازیشون کنم.عدد های چرت و پرت برمیگردوننه-یا فقط ی عدد رو دایم برمیگردونه.ممنونم
                      هیچ و دگر هیچ
