سی یا بیسیک
    پاسخ : سی یا بیسیک
    من خودم c رو قبول دارم ولی با بیسیک حرفه ای ترم
    اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
      پاسخ : سی یا بیسیک
      نوشته اصلی توسط پدرام شمس آبادی
      افرین بر شما
      خوش حالم که یه نفر هر دو زبان رو بلده
      آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
      https://adlanpaya.ir/
        پاسخ : سی یا بیسیک
        نوشته اصلی توسط DDR3
        شرمنده ،، اما !!!!
        این مورد رو اصلان قبول ندارم
        کامپایلرها برای این ساخته شدن که کار برنامه نویسی رو راحت کنن . و شما برای همه موارد نیاز نباشه مستقیم برای رجیستره برنامه بنویسی
        اسمبلی برای کارهای خاص هست و بهینه کردن قسمتهایی از برنامه که نیاز به سرعت و راندمان بیشتری داره
        اصلا جالب نیست در زمان حاضر کل یه برنامه رو به اسمبلی بنویسی مگر اینکه کل پروژه خیلی خاص باشه
        و فقط بهتره که همون قسمتهایی که نیاز به راندمان بیشتری داره به اسمبلی نوشته بشه
        با این تفاصیل بیسیک خیلی کار رو راحت کرده و قسمتهای خاص هم بایستی اسمبلی باشه
        اینکه c بهتره یا بیسیک یه جورایی سلیقه ای هست شاید !
        اونایی که میگن C بهتره ، شاید خیلی هاشون بیسیک بلد نباشن و بلعکسش هم هست البته
        بیسیک رو خیلی خوب اگر بلد باشی و نحوه کامپایل کدها رو اگر بدونی میتونی یه برنامه خوب بنویسی بدون نیاز به وارد شدن در جزئیات
        ولی C تقریبا از همون اول با جزئیات سروکار داری
        در پایان به نظر من نباید روی هیچ برنامه ای تعصب داشت و هرکی هر طور که راحت تر هست بایستی کارش رو انجام بده
        ببنید تو کارهایی که شما انجام میدید خیلی زبان اهمیت نداره شاید برای بجه های برق بیسیک بهتر هم باشه چون لازم نیست خیلی با معماری کامپیوتر سر و کله بزنن.
        اما برای برنامه نویسی های پیچیده و همچنین real time یا برنامه های سنگین کلا بیسیک اصلا بهش نگاه هم نمیشه.
        اما برای میکرو کنترلر ها هم من خودم سی رو ترجیح میدم چون حجم کدی که تولید میکنه کمتره (البته نه همیشه) و برنامه هایی که با سی نوشته میشن در اکثر اوقات سریعتر اجرا میشن.
        که این هم به خاطر اینه که سی خیلی از نظر کدی که ایجاد میکنه بهینه است.
        در نهایت این که من تعصب ندارم روی سی شما اگر کار با سی سخته براتون و با بیسیک راحت تر هستید خب با همون بیسیک کار کنید.
        مهم اینه که کار شما راه بیفته نه این که نظر من چیه.
          پاسخ : سی یا بیسیک
          سلام :
          من هم شخصاً معتقدم که باید کار انجام بشه ... حالا چه با بیسیک و چه با C .
          اما برای خودم در برنامه نویسی میکرو ، ترجیح و اولویت اول با C هستش . شاید چون باهاش راحتترم !
          من قبلاً با بیسیک کار میکردم . چون با اون شروع کرده بودم و باعث میشد درک برنامه ها برام ساده تر باشه . چون دستورات بیسیک به نوعی بصورت زبان تکلم هست و درک رفتار و عملکرد برنامه رو برای یک مبتدی و تازه کار ساده تر میکنه .
          اما وقتی تونستم این مرحله رو پشت سر بذارم ، دیگه احساس کردم حالا که راه افتادم ، بهتره وارد ریز جزئیات برنامه هام بشم و دقت و اشراف خودمو نسبت به برنامه ای که مینویسم بالاتر ببرم . واسه همین دیگه پروژه های خودمو در 95% موارد با C انجام میدم ...
          اگرچه الان با C کار میکنم ، اما هنوز هم پروژه های دانش آموزی رو با بیسیک مینویسم و تحویل میدم . مگر اینکه خود طرف بخواد با C براش بنویسم ...
          در نهایت باید بگم که نباید تعصب به خرج داد ... برای شروع ، بیسیک خوبه . وقتی مسلط به کار شدید برید سراغ C .
          هر دوتا رو بلد باشید خیلی بهتره ...
          بر زنده باد گفتن این مردم خوش گریز
          دل بر مَنه که یک تنه در سنگرت کنند ...
            پاسخ : سی یا بیسیک
            من خودم اولش با بیسیک مینوشتم ولی از وقتی با سی کار می کنم دیگه اصلا طرفش نمیرم .
            نمی دونم چرا ولی الان با سی موافق ترم.
              پاسخ : سی یا بیسیک
              من قبلا بیسیک کار بودم.
              زبونی بسیار مزخرف که ماه ها عمرم رو سرش تلف کردم.
              بیسیک پر از باگ های وحشتناک هست. برخی از امکانات داخلی که برای بیسیک گذاشتن، که در چندین ورژن هم بوده نقص جدی داره.
              مثلا SPI نرم افزاری تو بیسیک
              از شیف رجیستر و ... تو بیسیک نمی شه خیلی سر درآورد.
              برای گروهی کار کردن برنامه های C خیلی بهتر هست.
              برای مثال ببینید خود سایت سازنده بیسکام چقدر بی شرمانه می گه اس پی آی نرم افزاری کار نمی کنه
              http://www.mcselec.com/?option=com_content&task=view&id=212&I temid=57
              soft SPI is not working
              http://hosseinwalkingday.com
                پاسخ : سی یا بیسیک
                نوشته اصلی توسط مرتضی میرزایی
                ممنون از ریز بینی شما من هم با شما موافقم ولی اون قدر هام که میگید مزخرف نیست
                  پاسخ : سی یا بیسیک
                  نوشته اصلی توسط avr68
                  وقتی زیر بار قرار داد باشی
                  چند هفته سر اشکال مدارت دانشگاه نری
                  هفت واحد بیافتی
                  مشتری هر روز بهت زنگ بزنه
                  می فهمی سر این ایرادات چقدر مزخرفه.
                    پاسخ : سی یا بیسیک
                    هفت واحد بیافتی
                    چه مشکلاتی :surprised:همش مال خودته :question:با اگه کمک از دست ما میاد بگو
                      پاسخ : سی یا بیسیک
                      متن کامل عبارتی که شما فرمودید
                      Then we need 2 test boards with an AVR that’s support hardware SPI, soft SPI is not working. The AVR needs for the test program at least 5K flash memory and Rs-232 connection with a pc.
                      کی گفته SPI نرم افزاری کلا کار نمی کنه
                      ببخشید دوست من ، اما اگر بقیه بیسیک رو هم همینجوری تفسیر کردی که هیچی !!!!
                      همیشه به یاد خدا باش !
                        پاسخ : سی یا بیسیک
                        تعصب شما در این زمینه بی مورده ! خیلی آتیش ت تنده :biggrin:
                        اونجا نوشته که اگه به طور سخت افزاری از spi استفاده کنی به روش نرم افزاری نمیشه بین های دیگه رو بطور spi استفاده کرد
                        این بر میگرده به قابلیتهای میکرو نه به نرم افزار
                        مگه چه کار کردی که عمرت رو تلف کردی
                        خیلی از برنامه نویس های حرفه ای هم هنوز دارن با این نرم افزار کا ر میکنن
                        کمبود اطلاعات شما در این نرم افزار دلیل بر ضعف نرم افزار نیست
                        کلا از نظر برنامه نویس های حرفه ای زبون C امکانات بالاتری از بیسیک داره اما اون برای کسی هست که شغلش نرم افزار نویسی ه نه برنامه نویسی میکرو کنترلر
                        دیدگاه روشن اینه که هر نرم افزاری بتونه راحت تر و یا سریعتر مشکل شما رو حل کنه اون نرم افزار خوبیه نه تعصبی که پشت یک نرم افزار وجود داره
                        توی هر کدومشون ممکنه کسی راحتتر برنامه نویسی کنه چه دلیل داره بگی این بده و اون خوبه
                          پاسخ : سی یا بیسیک
                          نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                          بیسیک ضعف های وحشتناکی داره.
                          SPI نرم افزاری اش پر از خطا هست.
                          یه مثال بزنم با چشم خودتون ببینید
                          تو همین انجمن بچه ها درگیر کار با تراشه ی AD7780 هستند.
                          وقتی برنامه رو با SPI نرم افزاری ببندی، STATUS مقدار 147 می آد.
                            پاسخ : سی یا بیسیک
                            چه گیری داری به این SPI
                            بیشتر تاپیک های ارسالی جنابعالی از زبون بیسیک ه حالا می کی اون ضعیفه
                            همین الان هم خودت داری با اون کار می کنی وگرنه اگه از کجا می دونی توی اون قسمت مشکل داره
                            و چرا با C برنامه ننوشتی
                            اصلا فرض کن اون قسمت رو بیسیک نداره ولی بجاش می تونی همون قسمت رو در بیسیک به صورت اسمبلی بنویسی
                            چرا این کار رو نمیکنی
                            در بیسکام 8051 جهت راه اندازی تایمر ها اجبارا یک قسمت از برنامه به زبون اسمبلی نوشته می شه
                            این جا هم همینطور اگه واقعا مشکل از نرم افزاره ( بعیده این جوری باشه و معمولا اشتباه از کاربر و برنامه نویسی ه ) اون قسمت رو با اسمبلی در خود نرم افزار بیسکام بنویس
                              پاسخ : سی یا بیسیک
                              با بیسیک دیگه کار نمی کنم.
                              قبلا کار می کردم که این اشکالات رو دیدم.
                              فقط این یه مشکل نیست
                              باگ هایی هم تو ارتباط سریال داره.
                              در کل این جا دادگاه نیست. :smile:
                              تجربیات ام رو گفتم.
                                #30
                                پاسخ : سی یا بیسیک
                                تجربیات ام رو گفتم.
                                مشکل از اینه که توی این قسمت از برنامه ها نتونستید درست برنامه نویسی کنیدد
                                وگرنه توی تمام اون قسمتها خودم برنامه نوشتو و درست هم داره کار می کنه
