سلام بر همه دوستان من یه مشکلی دارم می خوام با اتصال یک میکروفن به avr صدای محیط را جمع کنم و یک خروجی 0تا 10ولت آنالوگ بگیرم کسی می تونه من را راهنمایی کنه کاربرد کنترل اینورتر کنترل نور ال ای دی ومیزان تشخیص صدای محیط
تبدیل صدا به ولتاژ
پاسخ : تبدیل صدا به ولتاژ
خب شما بدون میکرو هم میتونی اینکار رو انجام بدی
یه میکروفن رو درایو کن ، خروجیشو تقویت کن ، سیگنال تقویت شده رو با یه خازن دی سی کن
اگر هم میخوای حتما با میکرو کار کنی ، میتونی سیگنال تقویت شده ات رو بدی به ADC میکرو و روی یکی دیگه از پایه ها ، با خروجی PWM سیگنال انالوگ بگیری ، بعدش اونم تقویت کنی
خیلی کلی گفتم ، صرفا برای راهنمایی بود
خب دوستمون کلی گفتن و گفته هامیتونه راهکار دست ادم بده
خب من میگم بیا اول میکرون به اسیلسکوب وصل کن و ببین پیک ولتاز چقدره تقریبا چه فرکانسی
بعد بیا بده به a/d و تنظیمات رو تقویت 10 برابر یا 200 برابر تنظیم کن و بصورت پشت سرهم بخون
بعد چون میخوای که خروجیت تقویت بشه از طریق spi بده به یه ایسی تقویت کننده دیجیتال به انالوگ
خب خروجی تو تو رنج مورد نظرت با اون درست میشه
خوب شما رشته ت برق قدرت ... من اصلا برق نیستنوشته اصلی توسط kavosh_1مرسی بچه ها
حتما نمی خوام که از میکرو استفاده کنم فقط می خوام یه ولتاژ0تا 10ولت آمپر پایین برای کنترل دور موتور توسط اینورتر درست کنم من رشتم برق قدرته با الکترونیک کم کار کردم میشه در مورد درایو نمودن میکروفن کمی توضیح بدید ممنون
اما فقط میتونم کلی بگم و خودت سرچ کنی و همچنین کمک دوستان
خب من میام فکر میکنم اولا فرکانس و ولتاز میکروفن بسرعت تغییر میکنه
خب چجور میشه اینو به یه ولتاز 0تا 10 سریع تبدیل کرد ؟!!!!
و اینورتر ایا میتونه با این سرعت تغییرات اعمال کنه ؟ ایا ایا ؟
و اصلا این کار چه کاربردی میتونه داشته باشه بجز رقص نور این حرف ها ...
و موتور اینجا چه نقشی داره ؟ اونم با سرعت متفاوت
به شکل موج ولتاز میکروفون توجه کن خیلی سریع کم و زیاد میشه
ایا میشه میانگین ولتاز بگیری از موج وردی و هر یک ثانیه تغییرات اعمال کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط میدونم سرعت اینورتر کمتر از سرعت موج صدا + این همه کار که باید این وسط انجام بشه
سلام مرسی از توجه شما به این پست
سرعت اینورتر را میشه زیاد کرد اما نه به اندازه سرعت میکروفن حتی میشه ولتاژ را برای اون تعریف کنی که در چه ولتاژی حداکثر خروخی را بده مثلا 5 ولت ولی دقت کم میشه البته من در اینجا دقت نیاز ندارم ولی اگر تونستیم این خروجی را بگیریم شاید به قول شما تونستیم میانگین بگیریم اگه به میکرو وصل بشه که حتما میشه اگر هم به میکرو وصل نشود شایدبا خازن بتونیم در زمان دشارژ خازن زمان را تا حدی کنترل کنیم البته اگه خروجی 4 تا 20میلی آمپر هم بده خیلی عالیتره و سختر ما به همون ولتاژ هم رازی هستیم اما یکی از کاربرد هاش می تونه آبنمای موزیکال باشه فقط اینورتر ورودی 0تا10 ولت dc نیاز داره
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3256#msg283256
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...6015#msg386015
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=28093.15
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...7296#msg397296
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...7345#msg377345
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4590#msg394590
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...6964#msg246964
http://yazdkit.com/record-audio-avr-358.html
بازم بگرد
لینک مفیدی دیدی بذار اینجا تو این تاپیک
[glow=red,2,300]
من که هنوز به هیچ نتیجه ای که درک کنم نرسیدم[/glow]
