مشکل در اتصال کیپد به میکرو
    شاید مشکل من برای خیلی ها پیش پا افتاده باشه ولی درک کنید که من یک تازه کار هستم
    مشکلم اینه که یک برنامه برای خواندن کیپد که از اینترنت گرفتم و میدونم درسته را وقتی در پروتئوس در طراحی که خودم کردم روی میکرو میریزم جواب نمیده ولی اگر در طراحی پروتئوسی که از اینترنت گرفتم بریزم درست کار میکنه
    خودم فکر میکنم مشکل از پروتئوس هست ولی نمی دونم از کجاش
    دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
    چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند بدین درگاه حافظ را چو میآ‌خوانند میآ‌رانند
    در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند که با این درد اگر در بند درمانند در مانند
    http://www.iranboomerang.blogfa.com
    پاسخ : مشکل در اتصال کیپد به میکرو
    خوب برنامه را بگذارید تا بتونیم راهنماییتون کنیم.....
    قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
      شما هم برنامه و هم دوفایل پروتوس رو بزار تا ببینیم مشکل چی هست
      به احتمال زیاد هم مشکل از طراحی شما باید باشه
        این هم فایل برنامه و طراحی آماده و طراحی من که در طراحی من خروجی در سون سگمنت نشان داده نمی شود و خروجی از روی رنگ قرمز یا آبی کنار پایه ها مشخص می شود
        فایل اولی برنامه آماده و فایل 2 طراحی من است
        New_folder.rar
          من برنامه ی شما را به شکل زیر اصلاح کردم
          بهترین روش برای خواندن صفحه کلید همین روشه
          #include <mega16.h>
          #include <delay.h>
          unsigned char key(void);
          flash char sseg[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,
          0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
          void main(void){
          unsigned char KeyVal;
            PORTB=0x00;
            DDRB=0xFF;
            DDRD =0x0F;
            PORTD=0xF0;
            while (1){
             if(PIND != 0xF0)
             KeyVal =key();
             PORTB=sseg[KeyVal];
             while(PIND != 0xF0);
          unsigned char key(void){
          unsigned char Row,Col,Temp,Result;
           Col = PIND & 0xF0;
            delay_ms(10);
            DDRD = 0xF0;
            PORTD= 0x0F;
            delay_ms(10);
           Row = PIND & 0x0F;
            Temp = Row | Col;
           switch (Temp)
            case 0b11101110:
             Result =7;
           break;
            case 0b11011110:
             Result =8;
           break;
            case 0b10111110:
             Result =9;
           break;
            case 0b01111110:
             Result =0; // Taghsim
           break;
            case 0b11101101:
             Result =4;
           break;
            case 0b11011101:
             Result =5;
           break;
            case 0b10111101:
             Result =6;
           break;
            case 0b01111101:
             Result =0; // Zarb
           break;
            case 0b11101011:
             Result =1;
           break;
            case 0b11011011:
             Result =2;
           break;
            case 0b10111011:
             Result =3;
           break;
            case 0b01111011:
             Result =0; // Menha
           break;
            case 0b11100111:
             Result =0; //on/c
           break;
            case 0b11010111:
             Result =0;
           break;
            case 0b10110111:
             Result =0; // mosavi
           break;
            case 0b01110111:
             Result =0; // Jamee
           break;
           delay_ms(10);
           DDRD =0x0F;
           PORTD=0xF0;
           return Result;
            این برنامه هم این مشکل را دارد تا وقتی هیچ کلیدی را فشار ندادی همه ی پایه ها صفر است ولی به محضی که یک کلید را فشار میدهم عدد صفر 7-seg در پایه ها ظاهر می شود
            عجیبتر این که بازم اگر این برنامه را در طراحی پروتئوس که از اینترنت گرفته بودم بریزم هیچ مشکلی نداره من نمی دونم فرق این دو طراحی پروتئوس چیه؟
            نمی تونه مشکل از تنضیمات پروتئوس باشه؟
            یقینا مشکل از برنامه نیست
            لطفا کمک کنید
              نوشته اصلی توسط mrbp
              لطفا کمک کنید
              برنامه مشکل نداره من با پروتئوس 7.7 تستش کردم کار کرد.
              اگه منظورت اینه که از ابتدا هیچی نشون نمیده طبیعیه که همه صفر هستن چون برای دفعه اول مقدار بهشون نمیدی قبل از (1)while خط زیر را اضافه کن :
              PORTB=sseg[0];
                مشکل اینه که وقتی برای اولین بار هر کدام از کلید های کیپد را فشار دهیم خروجی عدد صفر در سون سگمنت می شود و از آن به بعد خروجی ثابت می ماند
                فایلی که من در بالا گذاشتم را نگاه کنید یک برنامه را با هر دو طراحی پروتئوس شبیه سازی کنید خودتون متوجه می شوید
                  من یه دونه هدر از یه سایت گرفتم، عملی هم تست کردم خیلی خوب جواب داد
                  https://www.dropbox.com/s/20iryye2hw..._3.4_advan.zip
                  این لینک رو دانلود کنید فایل پروتئوس هم داره
                    هنوز مشکل من حل نشده
                    خودم هم موندم چیکار کنم
                    اگه میشه فایل را دانلود کنید و بگید کجای کار من اشتباه هست طراحی و برنامه هم خیلی ساده هست
                      مشکل تشخیص سطوح منطقی در پروتئوس هست
                      شما 8 عدد مقاومت 470 اهمی بین کیپد و میکرو قرار بدهید یعنی کیپد را مستقیم به میکرو وصل نکنید
                      در مورد اسکن هم همون روشی که گفتم استفاده کن حالشو ببر
