سلام دوستان من دنبال یک برنامه هستم که با avr به زبان بیسیک نوشته شده باشه و توی اون یک منو تعریف کنه که وارد زیر منو بشه و بتونم داخل زیر منو یک کارهای کنترلی رو تعریف کنم یعنی میخوام مثلا توی صفحه اول مثلا بنویسم اگه قرار تنظیم ساعت انجام بشه بره به زیر منو یک اگه قراره تنظیم دما صورت بگیره بره به زیر منو 2 اگه قراره تنظیم مثلا ... بره توی زیر منو سه ( حتما هم میخوام توی زیر منوها قابلیت تغییر وجود داشته باشه ) - ممنون میشم اگه کسی نمونه کار کرده برام بذار یا راهنمایی کنه
ایجادمنو و زیر منو با avr
پاسخ : ایجادمنو و زیر منو با avr
این یک نمونه برنامه که من برای راه اندازی موتور نوشتم .
برنامه به این صورت هست که ابتدا اسم و مشخصات نوشته میشه و بعد مثل یک عمل لودینگ یه فلش زیرش تا ته پر میشهکد:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Lcd = 16 * 2 Cursor off Dim I As Byte Dim A As Byte Dim B As Byte Dim C As Byte Dim D As Byte Dim E As Byte Ddrb.0 = 0 : Portb.0 = 1 Ddrb.1 = 0 : Portb.1 = 1 Ddrb.2 = 0 : Portb.2 = 1 Ddrb.3 = 0 : Portb.3 = 1 Ddrb.4 = 0 : Portb.4 = 1 Ddrb.5 = 0 : Portb.5 = 1 Ddrb.6 = 0 : Portb.6 = 1 Ddrb.7 = 0 : Portb.7 = 1 Config Pind.0 = Output Config Pind.1 = Output Config Pind.2 = Output Declare Sub A1 Declare Sub A2 Declare Sub A3 Declare Sub A4 Declare Sub A5 Declare Sub A6 Declare Sub A7 Declare Sub A8 Declare Sub A9 Declare Sub A10 Declare Sub A11 Declare Sub A12 Declare Sub A13 Declare Sub A14 Declare Sub A15 Declare Sub A16 Declare Sub A17 Declare Sub A18 Declare Sub A19 Declare Sub A20 Declare Sub A21 Declare Sub A22 Config Debounce = 30 Cls Lcd " H E L L O " Wait 1 Cls Lcd "NASER " Wait 1 Lowerline For I = 1 To 17 Lcd "~" Waitms 100 Next I Cls Lcd " See Direction? " Lowerline Lcd "Y=Right / N=left" Do Debounce Pinb.5 , 0 , A1 Debounce Pinb.4 , 0 , A2 Loop Main: Reset Portd.1 Waitms 100 Reset Portd.2 Waitms 100 Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Do Debounce Pinb.1 , 0 , A4 Loop Main1: Cls Do Debounce Pinb.2 , 0 , A5 Debounce Pinb.3 , 0 , A6 Debounce Pinb.5 , 0 , A7 Lcd " TIME TO START? " Lowerline Lcd "T1=>(" ; A ; ":" ; B ; ") NEXT " Loop Main2: Cls Do Debounce Pinb.2 , 0 , A8 Debounce Pinb.3 , 0 , A9 Debounce Pinb.4 , 0 , A10 Debounce Pinb.1 , 0 , A11 Lcd " TIME TO START? " Lowerline Lcd "T1=>(" ; A ; ":" ; B ; ") NEXT " Loop Main3: Cls Do Debounce Pinb.2 , 0 , A12 Debounce Pinb.3 , 0 , A13 Debounce Pinb.1 , 0 , A14 Lcd "SET CHANCHE TIME" Lowerline Lcd "T2=>(" ; C ; ") NEXT " Loop Main4: Cls Do Debounce Pinb.2 , 0 , A15 Debounce Pinb.3 , 0 , A16 Debounce Pinb.5 , 0 , A17 Lcd " SET WORK TIME? " Lowerline Lcd "T3=>(" ; D ; ":" ; E ; ") NEXT " Loop Main5: Cls Do Debounce Pinb.2 , 0 , A18 Debounce Pinb.3 , 0 , A19 Debounce Pinb.4 , 0 , A20 Debounce Pinb.6 , 0 , A21 Debounce Pinb.7 , 0 , A22 Lcd " SET WORK TIME? " Lowerline Lcd "T3=>(" ; D ; ":" ; E ; ") NEXT " Loop Main6: Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E M1: If B > 0 Then Decr B Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Wait 59 Goto M1 Else B = 59 End If If A > 0 Then Decr A Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Goto M1 Else B = 0 Goto M2 End If M2: Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Set Portd.1 If C > 0 Then Decr C Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Wait 59 Goto M2 Else Goto M3 End If M3: Reset Portd.1 Waitms 500 Set Portd.2 Waitms 500 Set Portd.1 Goto M4 M4: If E > 0 Then Decr E Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Wait 59 Goto M4 Else E = 59 End If If D > 0 Then Decr D Cls Lcd "T1=" ; A ; ":" ; B ; " T2=" ; C Lowerline Lcd "T3=" ; D ; ":" ; E Goto M4 Else E = 0 Reset Portd.1 Waitms 100 Reset Portd.2 Goto Main End If Reset Portd.1 Reset Portd.2 End 'end program Sub A1: Cls Lcd " MOTOR STARTING " Set Portd.1 Wait 7 Reset Portd.1 Cls Lcd " MOTOR STOPING! " Wait 1 Cls Lcd "Change Direction" Lowerline Lcd "keep key 2second" Wait 5 Debounce Pinb.0 , 0 , A3 Goto Main End Sub A1 Sub A2: Goto Main End Sub A2 Sub A3: Cls Toggle Portd.0 Lcd "Toggle Direction" Wait 1 Cls Goto Main End Sub A3 Sub A4: Goto Main1 End Sub A4 Sub A5: If A < 99 Then Incr A Else A = 0 End If Goto Main1 End Sub A5 Sub A6: If A > 0 Then Decr A Goto Main1 End Sub A6 Sub A7: Goto Main2 End Sub A7 Sub A8: If B < 59 Then Incr B Else B = 0 End If Goto Main2 End Sub A8 Sub A9: If B > 0 Then Decr B Goto Main2 End Sub A9 Sub A10: Goto Main1 End Sub A10 Sub A11: Goto Main3 End Sub A11 Sub A12: If C < 55 Then Incr C Else C = 0 End If Goto Main3 End Sub A12 Sub A13: If C > 0 Then Decr C Goto Main3 End Sub A13 Sub A14: Goto Main4 End Sub A14 Sub A15: If D < 99 Then Incr D Else D = 0 End If Goto Main4 End Sub A15 Sub A16: If D > 0 Then Decr D Goto Main4 End Sub A16 Sub A17: Goto Main5 End Sub A17 Sub A18: If E < 59 Then Incr E Else E = 0 End If Goto Main5 End Sub A18 Sub A19: If E > 0 Then Decr E Goto Main5 End Sub A19 Sub A20: Goto Main4 End Sub A20 Sub A21: Goto Main6 End Sub A21 Sub A22: Return End Sub A22
و وارد برنامه میشه اول می پرسه می خوای جهت گردش موتور رو ببینی ؟ بعد اگه بله زده بشه موتور به مدت 10 ثانیه کار می کنه اگه خواستی جهت رو عوض کنی کلید مربوطه رو نگه می داری و اگر نه دکمه بعدی رو میزنی سپس با چند کلید می تونی اطلاعات مربوط به مدت زمان شروع کار و سایر زمانها رو معرفی کنی و در آخر هم با زدن دکمه استارت مدار وارد اجرای برنامه میشه
sigpic
دوستان عزیز کاربر avr 68 , اقا ناصر ممنون از لطفتون که پاسخگو بودید - نه 68 AVRعزیز قصد من استفاده از محیط گرافیکی نیست بلکه میخوام توی صفحه اول مثل اون چیزی که اقا ناصر اشاره کردن حالات مختلف وجود دااشته باشه مثلا وقتی کلید یک رو میزنم برم وارد تنظیمات مربوط به یک بشم و همین طور الی اخر - اقا ناصر برنامه شما رو برداشتم اجازه بدید تست کنم ببینم اون چیزی که میخوام توی برنامه لحاظ شده ولی ازتون ممنون فکر کنم همون چییزیه که میخوام اما ایکاش فایل پروتئوس اونو هم زحمتشو میکشید ید از لینک دوچرخه هم که گذاشته بودید ممنونم
سلام در این پروژه منو به طور کامل نوشته و اجرا شده علاوه بر اون امکانات دیگری هم داره که بهتره خودت بری و ببینی
ببین به کارت میاد
http://wle.ir/forum/showthread.php?tid=637&pid=6955#pid6955روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است
این هم فایل برنامه و کل مدار : :bye
http://uplod.ir/7m2phi0rmvph/S.M_Naser_.rar.htm
S.M Naser .rar - 44 KB
sigpic
این مطلب رو برای دوستانی که بعدا مراجعه میکنن قراردادم تا بتونن براحتی به خواسته شون برسن - برنامه هایی که اقا ناصر قرار دادن خیلی راهنما وکاربردی هست من با کمک این برنامه ها تونستم به خواسته ام که نوشتن برنامه به زیر منو بود برسم بازهم با تشکر از همه کسانی که توی این تاپیک کمک کردن مخصوصا اقا ناصر
