پاسخ : در ارتباط با mmc از طریق FAT مشکل دارم(آقای فخر چی شد؟)
سلام علیکم
میلاد نبی اکرم صلی الله عله و آله و حضرت امام جعفر صادق و همچنین عید نوروز رو به شما دوست عزیر تبریک می گویم.
لینک برنامه رو به همراه کل پروژه قرار دادم.
ممنون.
خدایا! از من در گذر آنچه را از من بدان داناتری و اگر بار دیگر به آن بازگردم، تو نیز به بخشایش باز گرد.
خدایا! آنچه از اعمال نیکو تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای.
خدایا! ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم.
خدایا! ببخشای نگاه های اشارت آمیز و سخنان بی فایده و خواسته های بی مورد دل و لغزش های زبان را.
من این mmc که استفاده می کنم 32 مگا بایتی است و با استفاده از گزینه فرمت در منوی راست کلیک روی درایو کارت حافظه، شبیه به فرمت فلاپی دیسک ها آن را فرمت می کنم.
حال با این روش ، این کارت حافظه با fat32 فرمت میشه یا با fat16 ؟
این کدهای کتابخانه ای مربوط به fat16 است یا fat32 ؟
نوشته اصلی توسط student51
احتمالا fat 12 فرمت میشه . با winhex درایو کارت حافظه را باز کنید . اطلاعات اولین سکتور را به صورت کاراکتری سمت راست برنامه نشون میده سطر ششم نوع fat را نوشته .
موفق باشید.
If everything seems under control, you're just not going fast enough Mario Andretti
سلام خدمت همه دوستان
من با چی میتونم این کارت حافظه را با fat16 فرمت کنم. یعنی چه نرم افزاری می شناسید که این امکان را در اختیار من بذاره که بتونم با توجه حجم کارت حافظه نوع فرمت رو انتخاب کنم؟
راستی اگر کسی کد مربوط به fat32 رو داره برای من بفرسته.
خیلی ممنونم
برای ارتباط FAT باید یک فایل text تو MMC بریزم ؟؟ یا اینکه خوده AVR این فایل رو میسازه .
2- اصلا فایل داخل MMC از چه نوعی باید باشه ؟؟
3- ب کامپیوتر و رم ریدر میشه فایل رو باز کرد ؟؟ تو فایل چی میبینیم ؟؟ texte ???
4- با AVR میشه فایل اضافه یا پاک کرد ؟؟؟
mmc رو بزارید تو ram reader ، با fat16 فرمت کنید ، یه فایل txt داخلش کپی کنید ،
یه مثال تو صفحه ی قبل هست می تونید باهاش نحوه ی کار با فایل رو مشاهده کنید ،
این کتابخونه نمی تونه فایل ایجاد کنه یا به محتویاتش چیزی اضافه و کم کنه ، فقط می تونه محتویات اون رو بخونه و تغییر بده .
حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
تغییر محتویات یعنی چی ؟؟
مثلا من تو فایل text باید از قبل یه چیزی بنویسم ؟؟؟ بعد اونو ویرایش کنم ؟؟؟ اگه نشه به فایل text چیزی توسط avr اضافه کرد پس چجوری اطلاعات رو روی فایل text ذخیره میکنه ؟
منظور اینه که نمی شه به آخر فایل چیزی اضافه کرد یا از آخرش اطلاعاتی حذف کرد ، یعنی اگر فایل شما شامل 200 سکتور است این 200 سکتور تو avr قابل کم و زیاد کردن نیستند و فقط می تونید محتویات هر یک از این سکتورها رو بخونید و تغییر بدید .
من تو فایل text مثلا 100 تا کاراکتر میزنم .حالا این 100 کاراکتر چند سکتور هستش ؟؟؟
اصلا یک MMC 32Mg چند سکتور داره ؟؟ هر هر سکتور چند بایت میشه ذخیره کرد .
سلام علیکم
آقای فخر mmc بنده با fat16 فرمت شده شده ولی برنامه هنوز جواب نمیده.
مشکل از کجا میتونه باشه؟
من میخوام یک کتابخانه کامل برای MMC درست کنم . البته فعلا بصورت عادی نه FAT
که بشه به 3 طریق بایت و 2 بایت و سکتور روی MMC نوشت وخواند
و بشه کل MMC رو پاک کرد و یا لاک کرد و .....
دوستانی که قبلا روی MMC کار کردن لطفا کمک کنند.
