مشکل نوسان دما در lm35
    #31
    پاسخ : مشکل نوسان دما در lm35
    نوشته اصلی توسط sunflower1
    ممنون از همه دوستان
    مشکل حل شد ... مشکل فقط شل بودن 2 تا سیم رو بردبورد بود که با هر بار تکون خوردن مدار قطع و وصل میشد و کار منو خراب میکرد . که پیداشون کردم و درست شد
    بازم تشکر از همه دوستان
    اقا ما که اونقدر زدیم تو سرمون گفتیم اتصالات را چک کن ما به هر حال موفق باشی :applause: :applause: :applause: :applause:
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
    ساخت رقص نور برای شیشه سکوریت مغازه ها
    تعمیر لوازم خانگی را اینجا مطرح کنید
    [move][b] موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.
      #32
      سلام دوستان :rolleyes:
      من هم با این مشکل مواجه شدم ! متاسفانه با اضافه کردن خازن و فیلتر هم مشکل بنده حل نشد ! همچنین سورس برنامه در دسترس نیست ...
      دما نوسانات زیادی دارد > 2 23 30 00 18 8 26 24
      - اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
      ارتباط با من : ir02x6
      طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Designer
        #33
        پاسخ : پاسخ : مشکل نوسان دما در lm35
        نوشته اصلی توسط ir02x6
        احتملا شما هم مشکل قطعی سیم دارید ولتاژ پایه رفرنس و انالوگ را چک کن
          #34
          نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
          ممنون دوست عزیز ، اتصالات بارها تست شده ، سازنده مدار خودش avcc رو به vcc مدار و vref رو هم با خازن ۱میکرو به gnd وصل کرده ، من حالت های مختلف رو تست کردم جواب نداد ،،،
            #35
            برای خوندن مقدار ln35 ، دستور adc رو داخل حقله do-loop نذارید .یعنی اگر نیاز به خواندن دائم سنسور دارید این عمل رو هر یک ثانیه یکبار انجام دهید تا جواب بهتری بهتون بده و دما پرش نکنه .
            برای این کار وقفه تایمر رو برای یک ثانیه تنظیم کنید و داخل وقفه اقدام به خوندن سنسور کنید
              #36
              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
              ممنون دوست عزیز ، ولی سورس در دسترس نیست ،،،
                #37
                فک کنم منظوتون همون مداری هست که ساعت و رطوبت سنج هم داره
                من یه مدار ساعت با 7SEG دارم براتون میذارم ، خودتون زحمت دماسنج رو بکشید
                http://cld.persiangig.com/dl/Ah8Kz/X6Gj89rjeW/ds1307.rar
                راستی السیدی بزارین راحت تر و قشنگ تر میشه !
                  #38
                  لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم
                  من ی دماسنج با lm35 و atmega 8 با lcd 2*16 بستم و تغذیه مدار هم به پاوربانک وصل کردم پایه avcc رو مستقیم به arf وصل کردم وقتی مدار رو حتی بدون سنسور دما وصل میکنم دمای 500 درجه نشون میده
                  تو پروتئوس شبیه سازیش کردم کاملا درسته ولی نمیدونم چرا عملی مشکل داره
                  لطفا راهنماییم کنید خیلی خیلی برام حیاتیه
                  جدیدترین ویرایش توسط Jalil_m; 2019/09/29, 08:31.
                    #39
                    پایه نمونه برداری رو پول داون کنید
                    بقیه پایه های آنالوگ بی استفاده رو هم زمین کنید
                      #40
                      ممنون از راهنماییتون
                      جدیدترین ویرایش توسط Jalil_m; 2019/09/29, 09:04.
                        #41
                        نوشته اصلی توسط Jalil_m نمایش پست ها
                        پایه AVCC میکرو رو به VCC وصل کنید. تو پروتئوس بدون وصل کردنش به VCC هم جواب میده ولی در واقعیت اینطور نیست.
                        جدیدترین ویرایش توسط tiranoid; 2019/09/29, 21:45.
                        Si vis pacem, para bellum
                          #42
                          دوست عزیز این کارو کردم ولی بازم هنوز سنسور دما رو وصل نکردم دما رو 511 نشون میده رو دو برنامه مختلف تست کردم و دو میکرو مختلف بازم همین مشکلو دارم
                          ممنون میشم جواب بدید من vcc و aref و avcc رو به هم وصل کردم و پایه های gnd هم به هم
                          جدیدترین ویرایش توسط Jalil_m; 2019/09/29, 19:13.
                            #43
                            اگر رفرنس ADC روی 2.56 ولت داخلی بوده و پین AREF رو به VCC وصل کردید، احتمالا ADC میکروکنترلر رو به فنا دادید! این باگه پروتئوسه که در این حالت AREF باید به VCC وصل باشه؛ با این کار توی عمل خیلیا از جمله خودم ADC میکروکنترلرشون رو به فنا دادن.
                            بهتره تغذیه AVCC از VCC جدا شده و به صورت فیلتر شده با سلف تامین بشه که مدارش توی دیتاشیت هست. توی حالت رفرنس داخلی بهتره روی AREF یک مدار خازنی قرار بگیره که فکر میکنم اونم توی دیتاشیت هست.
                            اما در مورد خروجی ADC شما هرکاری هم که بکنید مقداری نویز خواهید داشت؛ علی الخصوص که احتمالا از PCB مناسب استفاده نکردید و مدار رو روی برد بورد بستید. بهتره برای ثابت شدن خروجی دما از یک فیلتر نرم افزاری استفاده کنید. مثلا به این شکل که 5 تا سمپل بگیره و مقدار متوسط اونها رو به عنوان خروجی ADC در نظر بگیره. از اونجایی که تغییرات این سنسور خیلی کمه، این نوع فیلترها مشکلی ایجاد نخواهند کرد و نتایج به هم نزدیک خواهد بود.
                              #44
                              دوستان عزیزم من این پروژه دماسنج رو واقعا لازم دارم یعنی خدایی آبروم بهش وصله اگه کسی میتونه کمکم کنه این آی دی تلگراممه بیاد کمکم کنه واقعا ممنون میشم
                              Jalil_mhs@ با تشکر
                                #45
                                Jalil_mhs@ با تشکر
                                خوب همینجا بفرمایید. خیالتون راحت کسی به شما پروژه شسته رفته به این راحتی نمیده. نکاتی که گفته شده رعایت کنید، باید جواب بگیرید.
