سلام من به یک سنسور دقیق برای اندازه گیری دما نیاز دارم کسی میتونه کمک کنه ؟! :rolleyes:
سنسور ؟!
پاسخ : سنسور ؟!
.گاهی اوقات شما دما رو با میکرو اندازه میگیری و بعد میای با مقدار یه دماسنج دقیق مقایسه می کنی. اگه تفاوتی تو مقدار اندازه گیری بود با یه تقریب خطی می تونی دمای اندازه گرفته شده با میکرو رو با یه عدد ثابت جمع یا تفریق کرد تا دمای اندازه گیری شده برابر با دمای واقعی بشه. این ساده ترین حالت کالیبراسیون دماستنوشته اصلی توسط shivadaneshمنظور از کالیبره کردن سنسور چیه وچه طور انجام میشه؟! :redface:
پاسخ : سنسور ؟!
به قول یکی از اساتید ، از یه سنسور یه دلاری بیشتر از این نباید انتظار داشت.نوشته اصلی توسط shivadaneshسنسور منم lm35 هستش ولی دمای درستی نشان نمیده یک خازن 100 میکرو هم بین AVCC,AGND قرار دادم بهنر شده ولی باز هم مشکل داره؟!
من سنسورهای LM35 مختلفی رو تو یک مدار چک کردم. جواب های مختلفی رو هم از اونها گرفتم. ولی به طور تجربی بهم ثابت شده که با کالیبره کردن اونها میشه به دمای مطمئنی دست پیدا کرد. بهتره یه الگوریتم کالیبره تو برنامه بذاری.
اگه سنوسر پرش داره باید با مقاومت و خازن موازیش کنی.
پاسخ : سنسور ؟!
مقدار مقاومت وخازن باید چقدر باشه؟! و منظورتون از موازی کردن؟! :redface:نوشته اصلی توسط حامد جعفری
پاسخ : سنسور ؟!
بله دمای جوش آب 100 هستش ولی توو ارتفاع 0 . بسته به ارتفاع این مقادیر تغییر می کنن.چنانکه در کتابهای دبستان وراهنمایی عنوان شده
دمای بخار آب 100 درجه
دمای یخ در حال انجماد 0 درجه است
البته شما برای رسیدن به دماهای دیگر میتوانید از مواد دیگری استفاده کنید
دقت ونوع سنسور وابسته به سیستم دارد
بهترین کالیبراسیون استفاده از دماسنجهای طبی هستش که دما رو تا 1 رقم اعشار و واقعی نشون میدن.
من که یه بار lm 35 رو امتحان کردم خوب جواب داده ولی باید چندتا نکته رو رعایت کرد:
1) استفاده از سیم شیلد دار
2) طول سیم نباید بیشتر از یک ونیم متر بشه چون خروجی سنسور افت میکنه
3) استفاده از تغذیه 5 ولت (بیشتر شدن ولتاژ تغذیه سنسور افت خروجی رو بیشتر میکنه!)
اگر ندانی کجا میروی هر راهی تو را باخود خواهد برد.
پاسخ : سنسور ؟!
سلامنوشته اصلی توسط حسام الدینسلام به دوستان
اگه بخوای دما رو دقیق اندازه گیری کنی می تونی توی یه لوپ مثلا صد بار دما رو اندازه گیری کنی بعد میانگین بگیری و دمای میانگیری شده رو دمای نهایی انتخاب کنی من از این روش خیلی استفاده کردم جوابم گرفتم خفن !! :biggrin:
من هم با آقای حسام الدین موافقم . با فیلتری مثل این میتونی دمارو بادقت 1/0 درجه هم بخونی .
یه کار دیگه هم قرار دادن ارت ( earth ) تو مدارت هست. میتونی با یه خازن 1 نانو 1000 ولت، GND رو به ارت وصل کنی.(یه طرف خازن رو به GND وصل کن و طرف دیگه رو به لوله آب !! :biggrin
اگه کارهایی رو که دوستان گفتند + ارت رو انجام بدی مشکلت حل میشه. یک خازن هم در حد 4.7 میکرو و یک 100 نانو mkt یا مولتی لیر بین AGND و AVCC کافیه.نوشته اصلی توسط shivadaneshسنسور منم lm35 هستش ولی دمای درستی نشان نمیده یک خازن 100 میکرو هم بین AVCC,AGND قرار دادم بهنر شده ولی باز هم مشکل داره؟!
