سنسور IR
    پاسخ : سنسور IR
    نوشته اصلی توسط نازنین رئیسی
    هیچی از مدا نفهمیدم :(
    کجاش رو متوجه نشدین؟
    مدار سه قسمت داره
    قسمت سمت راست که اشمیت تریگر هست
    تو این قسمت اگر در مورد اشمیت تریگر اطلاع خاصی ندارید پتانسیومتر رو یواش یواش با فلشهای بالا و پایین تغییر بدید تا از کارکرد اشمیت تریگر متوجه بشوید
    یه قسمت داره که خیلی ساده هست . . . دو تا مقاومت و یک خازن سری شدند
    این قسمت یک نوع فیلتر هست (البته نه برای مخابرات) برای حذف اختشاش کلید زنی یا (ِDebounce)
    اون قسمتی که براتون ورودی IR مشخص کردم سنسورتون رو بزارید
    نحوه نصب کردنش هم پایه بلند گیرنده مادون قرمز رو به IR مدار و پایه کوتاه رو هم به زمین وصل کنید .
    فعلا تا همین جای کار رو پیش ببرید بقیش هم بعدا بهتون میگم چیکار کنید
    با من بیشتر آشنا شوید
      پاسخ : سنسور IR
      سلام.ببخشید پریدم وسط بحث اما اگه نوع سنسور و هزینه خیلی مهم نیست می تونید از ماژول هایی مثل ماژول های شارپ استفاده کنید که تا فاصله های خیلی زیادی می بینن مادون قرمز هم هستن.
        پاسخ : سنسور IR
        نوشته اصلی توسط sadeghmojtabaei
        بله دوست عزیز
        نظر من هم همین بود ولی گفتم جنبه آموزشی داشته باشه . . .
        بگذریم . . .
        نازنین خانم
        اگر میخواهید راحت باشید به قول دوستمون از ماژول شارپ استفاده بکنیم . . . بریم سراغ این ماژول ها
        طرز کار این ماژول رو نمیدونم ولی من قبلا با TSOP1238 و گیرنده های نظامی(شمارش رو نمیدونم) کار کردم و میدونم که تو محدوده فرکانسی 38کیلو هرتز کار میکنه . . .
        حالا اگر مایلید از خیر این مدارات بگذریم و مدار رو ساده تر کنیم و بریم سراغ AVR ....
        نظرتون چیه؟؟؟ :rolleyes:
          پاسخ : سنسور IR
          از اول هم قرار بود با میکرو AVR باشه ولی سنسور TPOS128 که می گید سه پایه هست؟
            پاسخ : سنسور IR
            بله
            سه پایه هست
            2تا از TPOS128
            2تا فرستنده مادون قرمز
            2تا مقاومت 100 اهم
            یک میکروی مگا 8 تهیه کنید تا بریم سر اصل مطلب . . .
            میکروی مگا 16 و 32 هم میشه ولی لازم نیست ...
            اگر ال سی دی کارکتری 16*2 هم خواستی بخرید
            مدارش هم براتون میزارم
            موفق باشی . . .
              پاسخ : سنسور IR
              این مگه با USART نسیت، اینو کار کردم.
              داداش من اینو با ADc , AVR باید طراحی کنم :(
                پاسخ : سنسور IR
                میدونم که چی میخواین . . .
                تا اونجایی که سوادم قد میده پروژه ای که میخواین به ADC ختم نمیشه ...
                اگر با ADC میخواین من بلد نیستم . . . :redface:
                با ADC هم میشه هاااا ولی کار بیخودیه . . .
                در ضمن
                هر قطعه ای که یک کاربرد نداره . . .
                اگر ذهن خلاقیت داشته باشه با یک قطعه میشه هزار کار کرد . . . :rolleyes:
                بله درست میگین این قطعه برای کنترل کردن استفاده میشه . . . با سریال هم کار میکنه . . . ولی واسه این کاری که میخواین مناسبه . . .
                به هر صورت . . .
                این راهنمایی من بود . . .
                اگر به من ایمان دارین که میتونم کمکتون کنم یا علی . . .
                هستم . . .
                  پاسخ : سنسور IR
                  سنسور های شارپ با adc هستن.
                    پاسخ : سنسور IR
                    همونطور که قبلا هم گفتم تا حالا با ماژولهای شارپ کار نکردم
                    اگر در مورد این سنسور اطلاع کاملی دارید ممنون میشم کمکشون کنید
                    و من هم در کنار این آموزش از شما یاد خواهم گرفت :applause:
                      پاسخ : سنسور IR
                      من در مورد سنسورهای مادون قرمز شارپ تحقیق کردم و دیدم اون سنسوری که آقای sadeghmojtabaei مد نظرشون هست سنسور های فاصله سنج هستند که خروجی اونها ولتاژ هست که میشه با ADC آنها را خواند ، در صورتی که خانم نازنین رئیسی میخواهند که اگر شئ ای بین دو سنسور مادون قرمز (فرستنده و گیرنده) رد شد ، روی خروجی LED یا LCD نشان دهد . . .
                      در هر صورت خانم نازنین رئیسی کاری که میخواهید نیازی به ADC نیست ... (دیگه نمیخوام تکرار کنم... :redface
                      بگذریم ....
                      در مورد اون حرفی که زدید
                      خیر من نمیخواستم با USART کار کنم
                      من میخواستم که یه فرکانس ثابتی رو بدم به فرستنده با فرکانس حدودی 38KHz و از سوی دیگر که گیرنده هست رو به یک LED وصل کنید و یک مانع رو ازش رد کنید و ببینید تا اینجای کار جواب میگیرید یا خیر ... (البته این کارهایی که گفتم موقتی هست)
                      این حرفتون رو استادتون گفته که باید حتما با ADC کار کنید؟؟؟؟
                        پاسخ : سنسور IR
                        اگر میخوای فقط از میکرو استفاده کنی باید IR فرستنده و گیرنده را به میکرو وصل کنی و با دستور ارسال pwm به فرستنده از گیرنده دریافت کنی و با یه دستور if در گیرنده هر کاری را بخوای انجام بدی.البته در این حالت از فرکانس دیجیتالی برای تشخیص مانع استفاده میشود.برای افزایش برد هم باید فرکانس را کم و زیاد کنی البته تا یه حدی که سنسور قبول میکنه.اگه برنامه نویس باشی متوجه شدی چی میگم... :icon_razz:
                          پاسخ : سنسور IR
                          درود بر همه
                          این هم مدار
                          مدار فرستنده
                          در این قسمت میکرو وظیفه درست کردن فرکانس 38 کیلو را دارد .
                          البته فعلا یکی از فرستنده ها رو کار بزارید .
                          برای اینکه سنسور بهتر کار کند دور فرستنده یک تیکه فویل آلومینیوم بپیچید و آن را چسب بزنید . (دلیل این کار این است که نور نقطه ای شود)
                          مدار گیرنده
                          در این قسمت از LED ای استفاده شود که مصرف آن بسیار پایین باشد مانند LED لیزری
                          مهم نیست که چقدر نور میدهد ولی چون این سنسور تا مرز 5 میلی آمپر بیشتر جریان نمیدهد باید یک مقاومت سر راه LED قرار دهیم تا از سنسور محافظت شود .
                          سر راه فرستنده یک جسمی را نگه دارید و آزاد کنید . ببینید که برای LED چه اتفاقی می افتد
                          این مراحل را انجام دهید تا بعد
                            پاسخ : سنسور IR
                            نمیدونم چرا همیشه برنامه ها یادم میره بزارم :biggrin:
                            http://s5.picofile.com/file/8114414026/IR.zip.html
                            راستی
                            فیوز بیت روی 8مگا داخلی تنظیم شود
                              پاسخ : سنسور IR
                              نوشته اصلی توسط SAMAN.ASADI
                              من فرستنده و گیرنده مادون قرمز رو جایی باید کار بزارم که نور خورشید زیاده و نورخورشید هم کلی مادون قرمز داره و روی عملکرد سنسور(گیرنده) تاثیر شدیدی داره .
                              میخواستم بدونم برای حذف این تاثیر چه باید بکنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
                              پ.ن :چون میخواستم دیگه تایپیک جدیدی باز نکنم تو همین تایپیک که قبلا ایجاد شده و مرتبط هست سوالم رو پرسیدم.
                              دو پست آخر رو مطالعه کنید و انجام بدید
                              توی اون تاپیک راهنماییتون میکنم
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=89701.msg557087#msg557087
                              باسپاس
                              " ممنون بابت توجه شما "
                              من از این گیرنده 2 پایه ها( که شبیه led هست) استفاده کردم و خروجی رو به ADC میکرو متصل کردم . که هرچی نور فرستنده بیشتر به گیرنده میرسه عدد ADC بیشتر میشه،من مشکلم الان با همون تاصیر نور خورشید روی گیرنده هستش.
                                #30
                                پاسخ : سنسور IR
                                نوشته اصلی توسط xiao
                                برای حذف نویز محیط باید از این فرستنده و گیرنده استفاده کنید چون فرستنده فرکانس ثابتی معادل 38کیلو را قطع و وصل میکنه و از طرف گیرنده هم اگر ببیند که یک نوری با فرکانس 38 کیلو داره میاد اون رو آشکار سازی میکنه و به همان میزان که فرستنده قطع و وصل کرده میتوان از این سیگنالها که در خروجی مادون قرمز پدید میاد استفاده کنیم.
                                خوب حالا با توجه به این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که اگر نور خورشید هم باشه تاثیر خیلی پایینی داره روی گیرنده
                                در ضمن با ADC هم کار نکنید ....
                                البته این رو هم بگم که فرستنده فرکانس ثابتی را ارسال میکنه و در قسمت گیرنده هم خروجی به طور دائم زمین هست و اگر جلوی نور را بگیری میبینی که خروجی گیرنده تغییر میکند
                                این برنامه و این مداری که گذاشتم رو ببندید و تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید .
                                با سپاس
