نوشتن یک تابع جهت تعیین پایداری مقدار ADC
    همونطور که از اسم تاپیک پیداست، تابعی نیاز دارم که هروقت مقدار ADC ثابت و پایدار شد 1 رو برگردونه در غیر این صورت 0 رو.
    یه روشی که به ذهن خودم رسید اینه که مدام مقدار ADC رو بخونه و تو متغیری ذخیره بکنه، مقدار فعلی با مقدار قبلی رو با هم مقایسه بکنه، اگه برابر بود یعنی پایداره و عدد 1 رو برگردونه.
    البته نتونستم جواب بگیرم، ممنون میشم کمک کنین. خیلی فوریه.
    از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
    پاسخ : نوشتن یک تابع جهت تعیین پایداری مقدار ADC
    بجای مقایسه 2 مقدار 1000 مقدار رو مقایسه کن البته به سرعت صدا زدن تابع adc شما هم ربط داره
      مشکلم تو برنامه نویسیشه، اگه تو نوشتن برنامه به زبان c کمک کنید ممنون میشم
        سلام دوست خوبم
        بهتره یک حلقه while محدود بنویسی که مدام adc رو بخونه و یک شرط که در صورت برابری adc ( هم میتونی بازه تعریف کنی و هم مقدار ثابت ) به یک متغییر یک واحد یک واحد اضاف کنه که با گذاشتن یک دستور delay در مدت زمان مورد نظر این کار رو انجام میده و در پایان حلقه که هم چنان این مقدار ثابت بود عمل مورد نظر رو انجام بده .
        که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
        فامیل دور : اشاره داره به درهایی که واقعا در نیستن ، مثل نقاشی در روی دیوار. یعنی این دردها مارو شبیه اون درها میکنه .
          نوشته اصلی توسط mehrdadttt
          سلام دوست خوبم
          ممنون از راهنمایی..میتونم از این روشم استفاده کنم ولی مشکل اینجاست که دقیقا مشخص نیست تو چه مقداری ثابت خواهد موند...یه روش کلی میخوام
          یه مدتیه پروژه نسبتا سنگینی کار میکنم، تو چیزای ساده ای مثل این موندم، فکر بخواد از کار بیفته دیگه کاریش نمیشه کرد
            پاسخ : پاسخ : نوشتن یک تابع جهت تعیین پایداری مقدار
            من یه روش عتیقه ای رو میگم شاید به دردتون خورد
            من حس میکنم که هدف از این کارتون اینه که یک مقدار مطمئنی رو از ADC بگیرید
            خب چرا میانگین گیری نمیکنی ؟؟؟
            پردازش هم زیاد نمیگیره . . .
            مثلا
            توی یک حلقه For ی 100 بار از ADC بخون و مقدار آنها را با هم جمع کن و در پایان عدد به دست آمده را بر 100 تقسیم کن :biggrin:
            این عدد شاید اعشار داشته باشه ولی میتونی عدد رو رند کنی ...
            این روش میتونه کمک خیلی زیادی بهت کنه . . . :agree:
            در ضمن
            چون خود ADC فرکانسش از اسیلاتور تامین میشه و خود اون فرکانس بالا هم تولید نویز میکنه حتما" سعی شود که فرکانس اسیلاتور و ADC پایین باشد .
            از مد خواب ADC Noise Reduction استفاده کنید
            از مدارهای فیلتر که نویز رو در ADC کاهش میدهد هم میتونی استفاده کنید
            با من بیشتر آشنا شوید
              دوتا روش تو ذهنم بود که هر دوتا بهش اشاره شده.
              یکی اندازه گیری و ذخیره و اندازه گیری مجدد و محاسبه ی اختلاف قبلی با فعلی
              دومی هم میانگین گیری.
              حالا شما روش اندازه گیری اختلاف رو چند بار تکرار کن؛ و نتیجه رو جدا ذخیره کن.برای مثلا 10 بار هم اینکار رو انجام بده.هر وقت اختلاف به اندازه ی مورد نظرت بود؛ اون نتیجه رو از بین تعداد نمونه ها بردار استفاده کن.
                دو جور شرط برای مققایسه داریم: یکی زمان، دیگری مقدار عدد ADC.
                می تونی از هر دو تاش استفاده کنی:
                #define SAMPLE_COUNT 100
                #define MIN_DIFF 10
                #define N_AVERAGE 10
                while(1)
                 do_my_stuff();
                 x = read_adc();
                 new_value = do_average(x); //always keeps other old samples as global variables.
                 diff = abs(new_value - old_value);
                 if(diff<MIN_DIFF)
                  n++;
                  if(n>SAMPLE_COUNT)
                   do_something();
                 else
                  n=0;
                 last_value = new_value;
                بیایید با Google آشتی کنیم!
