طریقه ساخت منو در lcd
پاسخ : طریقه ساخت منو در lcd
سلام.نوشته اصلی توسط mojitaba نمایش پست ها
خیلی جالب بود، خوشم اومد.
اگه کار خودتونه یا دسترسی به سورسش دارین ممنون میشم قرار بدین
https://www.youtube.com/@aKaReZa75
سلام.اینو صرفا به عنوان یک ایده گذاشتم . نه کار من هست و نه دسترسی به سورسش دارم . اما یادمه که اون بنده خدا برای یک آکواریوم این برنامه رو نوشته بود.نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست هاسلام.
جدیدترین ویرایش توسط mojitaba; ۱۶:۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰.الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
www.adaksell.com
سلام. همون طور که دوستان هم اشاره کردن، ایجاد منو کاملا سلیقه ای هست. روش های مختلفی وجود داره که هر کدوم مزایا و معایبی دارن. من معمولا منوها رو با ایجاد یه لیست پیوندی (link list) ایجاد می کنم. یه مقداری شبیه به برنامه های شی گرا تو c++ میشه. اگه با پوینتر ها و ساختار ها زیاد کار نکرده باشی، شاید برات پیچیده باشه یه مقدار. ولی با این روش منوهای انعطاف پذیر، پیچیده و البته خوانا میشه ایجاد کرد.کلیت کار به این شکله که یه سری ساختار کلی برای هر گزینه تعریف می کنی که نوع داده، عنوانش، داده بعدی، قبلی و توابعی که قراره اجرا کنه رو تو خودش نگه می داره. بعد توابع رو به صورت عمومی یا اختصاصی برای هر گزینه تعریف می کنی که این توابع میتونن توابع دیگه ای رو صدا بزنن، مقدار داده رو تغییر بدن، یا خود توابعی که تو اون گزینه ذخیره شده رو تغییر بدن (مثلا وقتی یه بار دکمه اینتر بزنی یه تابع اجرا میشه که حالت ویرایش رو فعال می کنه و هم زمان عملکرد خود دکمه اینتر رو تغییر میده. اگر مجددا دکمه اینتر رو بزنی، این بار داده سیو می شه.)
این برنامه نمونه رو با AS7 نوشتم. فکر می کنم بتونه کمکت کنه. فرض گرفتم 4 تا دکلمه enter , exit , right , left وجود داره با دو گزینه ساده برای منو که البته با هم تفاوت دارن.
به طور کلی داده های هر منویی به این شکل بهش داده میشه. البته میشه به جای این یه تابع constructor هم نوشت تا خوانایی برنامه بره بالاتر، امکان دبل چک داده ها وجود داشته باشه و یه سری داده ها هم به صورت پیش فرض پر بشن.
button_funs basic_button_funs = {
.check_enter_button = f_check_enter_rising_edge,
.check_exit_button = f_check_exit_rising_edge,
.check_right_button = f_check_right_rising_edge,
.check_left_button = f_check_left_rising_edge,
.enter_button_fun = f_display_val,
.exit_button_fun = f_null,
.right_button_fun = f_next_object,
.left_button_fun = f_previous_object
button_funs obj2_basic_button_funs = {
.enter_button_fun = f_edit_val,
.exit_button_fun = f_cancel_edit_val,
button_funs obj2_secondary_button_funs = {
.check_enter_button = f_check_enter_delayed,
.check_exit_button = f_check_exit_delayed,
.check_right_button = f_check_right_delayed,
.check_left_button = f_check_left_delayed,
.enter_button_fun = f_switch_val,
.exit_button_fun = f_switch_val,
.right_button_fun = f_increase_val,
.left_button_fun = f_decrease_val
object_type1 object1 = {
.basic_info.button_funs_ptr = &basic_button_funs,
.basic_info.main_object_fun = f_obj1_mainfun,
.basic_info.next_object.void_ptr = &object2,
.basic_info.previous_object.void_ptr = &object2,
.basic_info.object_info_read = false,
.basic_info.title = "object1",
.basic_info.type = obj_type1
object_type2 object2 = {
.base_info.button_funs_ptr = &obj2_basic_button_funs,
.base_info.main_object_fun = f_obj1_mainfun,
.base_info.next_object.void_ptr = &object1,
.base_info.previous_object.void_ptr = &object1,
.base_info.object_info_read = false,
.base_info.title = "object2",
.base_info.type = obj_type2,
.secondary_button_funs_ptr = &obj2_secondary_button_funs,
.value2 = 0
[FONT=Yekan][/FONT]
اگه بخوای برنامه حافظه کمتری درگیر کنه، میتونی داده هایی که ثابت هستن (مثل رشته ها) رو بفرستی تو بخش sram و هر بار از اونجا مقدارشو بخونی. به علاوه میشه یه گزینه هم گذاشت که کاربر بتونه تنظیماتی که وارد کرده رو ذخیره کنه و این داده ها تو eeprom برن و دفعات بعد از اون بخش بارگذاری بشن (که ram کمتر درگیر بشه)جدیدترین ویرایش توسط a.rahami; ۰۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸.
سلام وقت بخیر من میخوام یه ساعت و تاریخ بنویسم باatmega32 به زبان c
ساعت تاریخ رو نوشتم تو منو تنظیمات گیر کردم نمیدونم با چه الگدوریتمی باید بنویسم
اگه امکانش هست راهنمایی کنید .
مشکلم دقیقا تو منو تنظیماته وقتی کلید تنظیمات رو میزنی سه تا گزینه بیار
Edit Time
Edit Date
Edit Week_dey
علامت فلش رو روی هر کدوم رفتی و کلید تایید فشرده شد ارد اون صفحه بشه .
اینم بگم که دقیقا نمیدونم باید گزینه و علامت فلش رو چی تعریف کنم که میکرو بفهمه وقتی کلید پایین زده میشه فلش بیاد پایین رو گزینه بعدینوشته اصلی توسط محمد نوروزی 76 نمایش پست هاسلام وقت بخیر من میخوام یه ساعت و تاریخ بنویسم باatmega32 به زبان c
Edit Time
Edit Date
Edit Week_dey
سلام دوست عزیز
کد برنامه تون رو بذارید یا آپلود کنین
اینطوری که نمیشه راهنمایی کردهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
آموزش کار با سایت (eca.ir)
- تشکرها 1
- #include <mega32.h>
- #include <lcd.h>
- #include <delay.h>
- #include <ds1307.h>
- #include <stdio.h>
- #asm
- .equ __lcd_port=0x12; PORTD
- #endasm
- #asm
- .equ _i2c_port=0x15; PORTC
- .equ _sda_bit=1
- .equ _scl_bit=0
- #endasm
- #define sw_setting PINA.0
- #define sw_enter PINA.1
- #define sw_up PINA.2
- #define sw_down PINA.3
- char lcd1[20],lcd2[20];
- unsigned char hour=0, min=0, sec=0;
- unsigned char year=0, month=0, day=0, week_day=0;
- int hour_s=0, min_s=0, sec_s=0, year_s=0, month_s=0, day_s=0, week_day_s=0;
- unsigned char menu=0, arrow=0;
- //********************** key_scan ****************************
- void key_scan(void)
- menu = 0, arrow = 0;
- chek:
- if(sw_setting == 0)
- while(sw_setting == 0){};
- delay_ms(25);
- menu = 1;
- arrow = 1;
- if(sw_enter == 0 & menu == 1)
- while(sw_enter == 0){};
- delay_ms(25);
- while(arrow != 0)
- switch(arrow)
- case 1:
- menu = 2;
- arrow = 11;
- goto chek_sw;
- break;
- case 2:
- menu = 3;
- arrow = 21;
- goto chek_sw;
- break;
- case 3:
- menu = 4;
- arrow = 31;
- goto chek_sw;
- break;
- chek_sw:
- if(sw_down == 0 & menu <= 5)
- while(sw_down == 0){};
- delay_ms(25);
- arrow++;
- if(arrow >= 4& menu == 1)
- arrow = 1;
- else if(arrow >= 14& menu == 2)
- arrow = 11;
- else if(arrow >= 25& menu == 3)
- arrow = 21;
- else if(arrow >= 33& menu == 4)
- arrow = 31;
- if(sw_up == 0 & menu <= 5)
- while(sw_up == 0){};
- delay_ms(25);
- arrow--;
- if(arrow <= 0& menu == 1)
- arrow = 3;
- else if(arrow <= 10 & menu == 2)
- arrow = 13;
- else if(arrow <= 20& menu == 3)
- arrow = 24;
- else if(arrow <= 30& menu == 4)
- arrow = 32;
- if(menu != 0)
- while (menu != 0)
- switch(menu)
- case 1:
- if(arrow == 1)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Setting\n~Edit Time\n Edit Date\n Edit Week Day");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 2)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Setting\n Edit Time\n~Edit Date\n Edit Week Day");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 3)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Setting\n Edit Time\n Edit Date\n~Edit Week Day");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- break;
- case 2:
- if(arrow == 11)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit time\n~hour %0\n min %0\n ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 12)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit time\n hour %0\n~min %0\n ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 13)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit time\n hour %0\n min %0\n~ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- break;
- case 3:
- if(arrow == 21)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit Date\n~Year %0\n Month %0\n Day %0 ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 22)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit Date\n Year %0\n~Month %0\n Day %0 ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 23)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit Date\n Year %0\n Month %0\n~Day %0 ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 24)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit Date\n Year %0\n Month %0\n Day %0 ~ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- break;
- case 4:
- if(arrow == 31)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit Week Day\n~Week_day %0\n\n ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- else if(arrow == 32)
- lcd_clear();
- lcd_putsf(" Edit Week Day\n Week_day %0\n\n~ok");
- delay_ms(50);
- goto chek;
- break;
- //********************* main *********************************
- void main(void)
- DDRA = 0x00;
- PORTA = 0x00;
- DDRD = 0xff;
- PORTD = 0x00;
- lcd_init(20);
- i2c_init();
- rtc_init(0,0,0);
- while (1)
- if(menu == 0)
- if(sw_setting == 0) key_scan();
- if(sw_enter == 0) key_scan();
- lcd_clear();
- rtc_get_time(&hour,&min,&sec);
- rtc_get_date(&year,&month,&day,&week_day);
- sprintf(lcd1,"%02u:%02u:%02u",hour,min,sec);
- sprintf(lcd2,"%02u/%02u/%02u %02u",year,month,day,week_day);
- lcd_gotoxy(0,0);
- lcd_puts(lcd1);
- lcd_gotoxy(9,0);
- lcd_puts(lcd2);
- delay_ms(500);
توضیح برنامه:
برنامه ساعت و تاریخ قابل تنظیم هست با منوی تنظیمات .چهار کلید تنظیمات (setting) تایید(enter) بالا(up) پایین(down) وجود دارد. کلید تنظیمات که فشرده میشه وارد منو تنظیمات با 3 گزینه میشود Edit Time - Edit Date - Edit Week Day میشه با کلید های بالا و پایین علامت فلش جابجا میشه و روی هر گزینه کلید تایید(enter)فشرده شود وارد صفحه ی اون قسمت میشه و با زدن مجدد کلید تنظیمات صفحه به عقب بر میگرده.
با تغییر هر صفحه متغییر منو اضافه و کم میشود .
مشکلاتی که دارم
1) وقتی وارد صفحه ی تنظیمات میشه متغییر منو مخالف صفر میشه ، وقتی مجدد کلید تنظیمات رو میزنم متغییر منو هر چند که باشه ازش یک واحد کم میشه ولی برابر 0 نمیشه که وارد صفحه ی اصلی بشه.
2) چطور برای علامت فلش یک تابع بنویس که حجم کد کم بشه و هر جا خواستم علامت فلش رو نشون بدم .
فایل پروتئوس رو چطور باید آپلود کنم هر چقدر گشتم پیدا نکردم ؟جدیدترین ویرایش توسط محمد نوروزی 76; ۰۰:۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰.
