ارتباط سریال با ماژول eca
    سلام دوستان برای ارتباط سریال خود eca یک ماژول کوچیکی رو ارائه کرده و منم همون ماژول رو به شکل زیر به میکرو مگا16 وصل میکنم
    و تو ویژوال بیسیک هم یه برنامه نوشتم که اطلاعات ارسالی میکرو رو دریافت کنم ولی متاسفانه :sad: چیزی دریافت نمیشه
    برنامهممو (برا میکرو) تو کد ویژن نوشتم اتصالات و باود ریت و ... هم درسته . گیج شدم نمی دونم مشکل از کجاست :angry: در ضمن میکرو هم به کلاک خارجی تنظیم شده تو فیوز بیت ها
    :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
    پاسخ : ارتباط سریال با ماژول eca
    از برنامه میکرو اطمینان داری؟ (توسط پروتئوس تست کنید)
    کابل رابط کامپیوتر و ماژول Max232 درسته ؟؟؟ (RX , TX)
    ارتباط این IC با کامپیوتر و میکرو به شکل زیر است:
    امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
      پاسخ : پاسخ : ارتباط سریال با ماژول eca
      نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
      بله درسته ..دوتا سیم rx و tx ماژول (eca) رو به هم می چسبونم وقتی تو vb ی چیزی می نویسم به خودم بر می گرده یعنی درسته :agree:
      اینم برنامم:
      #include<delay.h>
      flash char t[]={'a','l','i'};
      void main(void)
      while(1){
      putsf(t);
      delay_ms(300);
        کسی اطلاعی نداره؟
          دوستان کسی نمی خواد بنده رو راهنمایی کنه؟
            سلام مشکلمو حل کردم و اومدم این eca هم مثل اینکه م..ا شده
            مشکل از خازن های پای crystal(11.059200MHz) بود مقدار خازن هامو باید بین 18 تا 33 پیکو فاراد انتخاب می کردم
            ارتباط سریال برقرار شد :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :bye
              دوستان من هم دقیقا مشکل ایشونو دارم یه ماژول rs232 از همینایی که eca زده دارم ،
              یه جمله رو با uart میفرستم ولی تو pc یه کاراکتر نامفهوم نشون میده !!
              درصورتی که با پروتئوس شبیه سازیش کردم جواب میده
              مدارم هم طبق عکس ایشونه ، به نظرتون مشکل چیه که درست نمایش داده نمیشه؟
                نوشته اصلی توسط saeedeh.h
                سلام یه سوال دارم.شما ازهمین ماژول ساخت ECAاستفاده کردی؟اگه بله خازن الکترولیتاش چند میکرو فاراد وچند ولتن؟ممنون.
                [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                  نوشته اصلی توسط ah rad
                  سلام بله ؛ روی ماژول اسم سایت نوشته شده
                  10 میکرو و 10 ولت
                    10 میکرو و 10 ولت
                    خب چندتا چیزی که تاحالا دیدم بچه ها گفتن وبه ذهنم میرسه.
                    اگه از یک تغذیه 5ولتی برا هردو مدار استفاده میکنی که هیچ اما اگه دوتا منبع داری زمین جفت برد رو بهم وصل کن.
                    سیم های اتصالی به بردت زیاد بلند نباشه.
                    تنظیمات بودریت و..هم که انشاالله درسته.
                    اگه از میکرو نمیتونی بفرستی از کامپیوتر بفرست ببین چی میشه.
                      یه منبع دارم ، تنظیمات مربوط به هایپرترمینال هم درسته ، سیم ها که نه زیاد بلند نیستن ولی بازم کوتاه تر شون میکنم و
                      نتیجه را اعلام میکنم ! خداکنه درست شه :sad:
                        فرکانس میکرو رو چند گذاشتی و تنظیمات باود ریت برای میکرو و کامپیوتر رو چند تنظیم کردی؟
                          نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
                          8Mhz, 9600 bps
                            برو به هایپر ترمینال باود ریت شو کم کن نتیجه رو در هایپر ترمینال ببین
                              8Mhz, 9600 bps
                              شما پایه های rx,tx مبدل رو به همدیگه وصل کن و توی کامپیوتر یه سری کارکتر ارسال و دریافت کن تا خیالت از برنامه کامپوتر راحت بشه و
                              بعد برو سراغ میکرو ولی در کل به نظر میرسه که یا فیوزبیت ها درست تنظیم نشدند یا این که نویز زیاده و نمیزاره که میکرو به درستی کارش رو انجام بده
                              اگر امکانش رو داری از کریستال استفاده کن واسه کلاک میکرو و ترجیحا از کریستال 11.0592MHz استفاده کن .
