راه اندازی ATmega8A با کریستال خارجی برای UART
    #61
    پاسخ : راه اندازی ATmega8A با کریستال خارجی برای UART
    نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
    [glow=red,2,300]برای ارتباط سریال کریستالهای 11.059200 و 14.745600 بهترین ها هستند
    فیوز بیت کلاک برای این دو کریستال: CKSEL 0~3 همه برابر 1 باشه
    [/glow]
    نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
    اقا نیازی به ست کردن بیت اول نیست
    اخرش چه کنم؟
    [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
      #62
      دوست عزیز
      من در پست اول هم که گذاشتم نوشتم که نیازی به فعال سازی بیت اول نیست بنده تست هم کردم
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        #63
        نوشته اصلی توسط Reza Sede
        ممنون از پاسختون
        مال من atmega8a هستش!
        برای مگا 8آ فیوز بیت هارو برای کریستال 11.059200 اینطوری تنظیم کنم؟
        CKSEL0 = 1
        CKSEL1 =1
        CKSEL2= 1
        CKSEL3 = 1
        اره؟
        دوست عزیز
        درسته دوست من این دوحالت تفاوتی برای فرکانس ندارند تفاوتش جای دیگه ای است :biggrin:
        اگه فیوزبیت CKSEL را برابر 1111 کنید و SUT را برابر 10، میکرو هنگامی که میخواهد روشن بشه به اندازه 16000 سیکل کلاک و 4ms صبر میکنه بعد برنامه را شروع میکنه
        حال اگه بقول شما CKSEL را برابر 1110 و SUT را برابر 10 (همون مقدار دفعه قبل)قرار بدید میکرو 1000 سیکل کلاک و بدون هیچ تاخیر دیگری برنامه را شروع میکنه.
        همونطور که میدانید کریستال (کلاً نوسان سازها) برای استیبل شدنشون باید کمی صبر کرد. شاید تابحال به این مورد برخوردید که میکرو به محض روشن شدن ممکنه قفل کنه یا اشتباه کنه و با ریست کردن درست میشه! این تنظیم اونجا میتونه کمکتون کنه :agree:
        خودم که همیشه CKSEL را 1111 و SUT را 11 قرار میدم ، یعنی 16KCK و 65ms
        حالا شما کدومش را دوست داری انتخاب کنی ؟
        هیچ وقت هیچ چیزی توی اینجور جاها بی دلیل نیست همونطور که میدونید فیوز بیت به لحاظ ساختاری توی AVR ها دنیایی داره برا خودش و Atmel بیکار نیست که یک بیت اضافه تر براش درنظر بگیره و طراحیش را بزرگتر کنه...
        امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
          #64
          پاسخ : پاسخ : راه اندازی ATmega8A با کریستال خارجی بر
          نوشته اصلی توسط punisher.x64
          آقا حمید رضا و آقا عباس دست هردوتاتون درد نکنه...راه افتاد بالاخره
          خازن ها رو همون 10 میکرو گذاشتم ولی با برداشتن الیدی ها مشکلش حل شد...وقتی یه چیزی که هست وقتی TXD رو لمس میکنم کاراکتر دری وری میفرسته(همونطور که عباس جان فرموده بودند)...خب اینو چیکارش کنم؟
          با تشکر فراوان
          خوشحالم دوست من
          برای جلوگیری از این حالت یک مقاومت به پایه 11 max(توی شماتیکی که خودم گذاشتم و پایه 10 توی شماتیک شما) و به vcc وصل کن (pullup) مقدارش هم بین 10~4.7 کیلواهم
          خدایی نکرده خازن نذاری ها ، همه رشته ها را پنبه میکنی میره...
            #65
            پاسخ : پاسخ : پاسخ : راه اندازی ATmega8A با کریستال خارجی بر
            خوشحالم دوست من
            برای جلوگیری از این حالت یک مقاومت به پایه 11 max(توی شماتیکی که خودم گذاشتم و پایه 10 توی شماتیک شما) و به vcc وصل کن (pullup) مقدارشم هم بین 10~4.7 کیلواهم
            دوست عزیز این مقاومت ها سر را rx ,tx مشکل ایجاد نمیکنه چون شنیدم نباید اینکار را کنی در ضمن خوب ببینیم دوست عزیز punisher اگه مشکل نداشت ماهم استفاده کنیم
              #66
              اگه سمت 232 استفاده بشه مشکل ساز و خطرناکه... (بین کامپیوتر و Max232) ولی اگه سمت TTL استفاده بشه (بین میکرو و Max232) هیچ مشکلی بوجود نمیاره
              بلکه در کاهش خطا در صورتی که میکرو نباشه یا خاموش باشه و یا خروجی سریالش تنظیم نباشه نقش مهمی داره
                #67
                کاملا درست میگید من مدتیه با pic کار مکینم یادم رفته بود ممنون از یاداوریتون
                  #68
                  اقا من یه رادیو مودم که با ارتباط سریال کار مکنه و مستقیم با میکرو در ارتباط هم اطلاعات میگیره هم واسم میفرسته یعنی ارتباط دو طرفه است و وسطح منطقی یک هم 3.3 ولت اینجا بزارم مشکل پیش نمیاره
                    #69
                    اگه منظورتون pullup هست اگه با vcc مدار (3.3) pullup کنید مشکلی نیست
                      #70
                      معذرت میخام
                      تست شده چون برد واسه تولید میره حداقل 200 تا
                        #71
                        بله دوست من
                        شما شماتیک قسمت سریالت را بذار تا بتونم طرح را تایید کنم
                        در ضمن برای 3.3 ولت باید از max3232 استفاده کنید
                          #72
                          آقا بالاخره درست شد...با همون شماتیکی که گذاشتم...الیدی هم داره! :mrgreen:
                          مکس بیچاره 2 بار لحیم شد و برداشته شد!اگه DIP بود تا به حال 100بار سوخته بود!
                          www.intelart.ir
                            #73
                            خوبه
                            مشکلش چی بود؟
                              #74
                              بله دوست من
                              اقا ارتباط مستقیم ونیاز به 233 نداره
                                #75
                                شما باید سطح منطقی میکروتون را با مودم یکی کنی (هردو3.3)
                                روی Tx,Rx مودمتون میتونید از pullup با مقدار 10کیلو استفاده کنید
                                اگه به گفته من اطمینان نداری امتحانش که ضرر نداره
                                فقط به سطوح منطقی (5یا3.3) دقت کن !
