روشن و خاموش کردن با کلید
    سلام دوستان عزیز
    من هر کاری میکنم که یک برنامه با بسکام بنویسم که یک کلید مثلا در یکی از پین های پورت a بزنم و یک led در پرت b روشن بشه نشد. "با پروتیسوس کار میکنم "
    مثلا با atmega16 لطفا کمکم کنید .
    میدونم خیلی سادست ولی نتونستم .
    پاسخ : روشن و خاموش کردن با کلید
    نوشته اصلی توسط rezan70
    سلام دوستان عزیز
    سلام دوست عزیز کد برنامه را بزارید
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      فرمودید کد برنامه ولی من متوجه نشدم .
      مثال:
      $reg file = "m16def.dat"
      $crystal=1000000
      config porta.0= input
      config portb.0 = output
      dim a as bayt
      a= portb.0
      a=0
      if porta.0 = 1 then set a
      if porta.0 = 1 reset a
        $regfile = "m8def.dat"
        Config Portb = Output
        Config Portc = Input
        dim a as byte
        do
        A = Pinc.0
        Portb = A
        loop
        End
          مثال:
          $crystal=1000000
          dim a as bayt
          a= portb.0
          a=0
          اولا واسه تعیین یک پین بصورت ورودی باید تاز دستور pina.0 استفاده کنی هم چنین واسه if هم از دستور pin استفاده کن
            می بخشید شما خودتون این دستور رو توی بسکام نوشتید ببینید چند تا خطا میگیره ؟
            شرمنده من اگه باورتون بشه چند روزیه که دارم بسکام کار میکنم ولی .........
            شما کریستال انتخاب نکردید ؟
            و فقط برای این پین های مورد نظر متغیر تعیین کردید .
            حال این دستور باید چه کاری انجام بده ؟
            من کدوم پین رو روشن کنم کدوم رو خاموش ؟
            لطف کنید کامل توضیح دهید .
              نه توی نت پد نوشتن من چند سالی هست دیگه با بیسیک کاری ندارم چه خطایی می ده مگه
                دوست عزیز برنامه مشکلی نداره فقط اون نکات را رعایت کن
                  نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
                  برنامش حلقه تکرار نداره
                    حمید رضا جان ممنون
                    اون مطالبی که نوشتم برای دوست عزیزیم بنیامین بود که گفتم کریستال و .....
                    بگذریم ریاحی جان درست شده ولی وقتی روشن میشه چشمک میزنه و خاموش هم نمیشه . چرا ؟
                      حمید رضا جان ممنون
                      ویرایش
                        من چون چند سالی هست با بسکام کار نکردم مقداری یادم رفته کد پایین درسته
                          نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
                          ممنون از پیگیری شما
                          روشن میشه ولی خاموش نمی شه .
                            نه درست هم خاموش میشه و هم روشن
                              با سلام دوست عزیز
                              برنامه اقای خلیلی هم درست ... برنامه شما هم درست فقط باید داخل حلقه باشه
