برنامه ای که با یک کلید LED روشن و خاموش شود
    سلام عید مبارک
    می خواستم یه برنامه به زبان c بنویسم که با زدن کلید LED روشن بشه و با دوباره فشردن ان LED خاموش شود؟
    پاسخ : برنامه ای که با یک کلید LED روشن و خاموش شود
    سلام دادا.
    #include <mega16.h>
    void main(void)
     PORTA=0x00;
     DDRA=0xFF;
     PORTB=0x00;
     DDRB=0x00;
     while (1)
      PORTA=PORTB;
    تشکر لازم نیست!
      نوشته اصلی توسط aminahmadifar256
      سلام عید مبارک
      ضمن تشکر از iman-63 عزیزکه پاسخ شما رو دادند :
      یه سوال دارم ازتون ... جسارتاًآ‌ میتونم بپرسم لیسانس چه رشته ای رو دارید ؟
      بر زنده باد گفتن این مردم خوش گریز
      دل بر مَنه که یک تنه در سنگرت کنند ...
        نوشته اصلی توسط iman-63
        سلام دادا.
        #include <mega16.h>
        void main(void)
         PORTA=0x00;
         DDRA=0xFF;
         PORTB=0x00;
         DDRB=0x00;
         while (1)
          PORTA=PORTB;
        ایمان جان میشه یه توضیحی راجب به برنامت بدی؟؟!!!
          #include <mega32.h>
          void main(void)
          PORTA=0xFF;
          DDRA=0x00;
          DDRB=0xFF;
          PORTB=0x00;
          while (1)
          if(PORTA.0==0){
          PORTB.0=~PORTB.0;
          while(PORTA.0=0);
          فک کنم این بشه
            نوشته اصلی توسط 1ali
            #include <mega32.h>
            void main(void)
            PORTA=0xFF;
            DDRA=0x00;
            DDRB=0xFF;
            PORTB=0x00;
            while (1)
            if(PORTA.0==0){
            PORTB.0=~PORTB.0;
            while(PORTA.0=0);
            فک کنم این بشه
            برنامت درسته فقط یه مشکل داره
            اون دستور while باید قبل از مقدار دهی به پورت انجام شه
            چون با این فرمی که شما نوشتی تا وقتی دستت رو کلید باشه پورت با سرعت زیاد Toggle میشه
            ولی اگه دستور while رو قبلش بذاری به محض اینکه دستت رو از رو کلید برداشتی تغییر اعمال میشه
            بهتره به خاطر جلوگیری از خطای بانس کلید، یه Delay هم به مدت 20 میلی ثانیه اجرا شه
              به چه زبانی می خوایین :-?
              تو فروم سرچ کنین حتما پیدا می کنین ، سرچ کردین ؟
              خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
              [hr]
                سلام عید مبارک
                #include <mega16.h>
                #include <delay.h>
                void main(void)
                	DDRA=0;
                	PORTA=1;
                	DDRB=1;
                	while (1)
                		if(PINA.0==0)
                			delay_ms(10);
                			if(PINA.0==0)
                				PORTB.0 = !PORTB.0;
                				while(PINA.0 == 0);
                با من بیشتر آشنا شوید
                  ببخشید همین برنامه رو به زبان آردوینو می خواستم.می شه بگید چه کدی باید بنویسم؟
                  خیلی ممنونم
                    میشه به زبان +C برنامه ای بنویسید که با زدن کلید 1، 3 عدد led به ترتیب و با فاصله زمانی 2 ثانیه روشن شوند. (هر led روشن شد پس از 2 ثانیه خاموش می شود و led بعدی روشن می شود) این روند بصورت سیکل ادامه پیدا کند تا زمانی که کلید 2 بعنوان استپ زده شود.
                    جدیدترین ویرایش توسط 125478; 2022/04/30, 08:31.
                      نوشته اصلی توسط 125478 نمایش پست ها
                      بسیار ساده هست
                        نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست ها
                        بسیار ساده هست
                        سلام دوست عزیز ی سوال داشتم
                        با برنامه ی بسکام ی برنامه ای میخام بنویسم که ی کلید رو
                        دو ثانیه نگه دارم ال ای دی یک روشن بمونه و یبار بزنم ال
                        ای دی دو روشن بشه و ال ای دی یک خاموش و دوباره دوثانیه
                        نگه دارم کلا خاموش بشه
                        چیکار باید بکنم لطف میکنید اگه کمکم کنید
                          به زبان بسکام
                          لطف میکنید قرار بدید
                          هرکاری میکنم نمیتونم بنویسم
                          روشن شدن ال ای دی با کلید
                            برنامه سختی نیستش اینو خدمم تست گرفتم ازش هم بیرون هم داخل پروتئوس. فقط این اولش include خیلی بد تایپ میشد ننوشتمش بیزحمت اصلاح شه
                            <include <mega8.h
                            <include <delay.h
                            }(void main(void
                            ;DDRC=0x00
                            ;PORTC=0xff
                            ;DDRD=0x01
                            }while (1)
                            }if(PINC.0==0)
                            ;while(PINC.0==0)
                            ;delay ms(20)
                            ;led = 1
                            }if( (PIND.0>= 1) &&(PINC.0==0)
                            ;while(PINC.0==0)
                            ;delay ms(20)
                            ;led = 0
                            جدیدترین ویرایش توسط Amiralish04; 2025/04/25, 19:30.
                              <include <mega8.h
                              <include <delay.h
                              }(void main(void
                              ;DDRC=0x00
                              ;PORTC=0xff
                              ;DDRD=0x01
                              }while (1)
                              }if(PINC.0==0)
                              ;while(PINC.0==0)
                              ;delay ms(20)
                              ;led = 1
                              ;while(PINC.0==0)
                              ;delay ms(20)
                              ;led = 0
