تا به امروز فکر میکردم ویژگی nested interrupt (اینتراپ های تو در تو ) فقط برای Cortex ها باشه (سری های دیگه arm رو نمیدونم)
ولی امروز این رو خوندم :
البته ثابت بودن priority هنوز آزار دهنده هست حتی در خانواده XMega هم ثابت است
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The user software
can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled interrupts can then interrupt the current
interrupt routine. The I-bit is automatically set when a Return from Interrupt instruction – RETI – is executed.
