خطا در BASCOM
    #31
    پاسخ : خطا در BASCOM
    برنامه ریزی فیوزبیت bootrst برای تعیین اجرای ابتدای برنامه از ناحیه Bootloader است و نباید آنرا تغییر دهید. شما بستگی به شماره میکروکنترلری که با آن برنامه نوشته اید و نوع پروگرامری که از آن استفاده می کنید، با مراجعه به Datasheet شماره مورد نظر وضعیتی را برای فیوزبیت های تعیین کننده سایز Bootloader انتخاب کنید که حداقل حجم ممکن را داشته باشد.
      #32
      نوشته اصلی توسط SAJAD-G نمایش پست ها
      این جوری که میشه حدس زد مربوط به IF های تو برنامته که یکیش احتمالا END IF نداره، یه Return هم باید بذاری براش ولی اگه جواب مطمئن می خوای کد رو بذار.
      اگه هم رو ارور دابل کلیک کنی میره همون خطی که خطا داره.
      سلام وقتتون بخیر من هم همین مشکل رو دارم و همه برنامه رو برسی کردم ولی باز خطا برطرف نشده
      سلام برنامم این خطا رو میده کسی میدونه مشکل کجاست؟ لطفا کمکم کنید
      Error : 7 Line : 308 IF THEN expected [ 308] , in File : F:\PROJENAHAEI.bas
      Error : 350 Line : 308 Interrupt needs return [[ 5]] , in File : F:\PROJENAHAEI.bas
      Error : 123 Line : 308 END IF expected , in File : F:\PROJENAHAEI.bas
        #33
        سلام خدمت دوستان
        برای خط اول احتمالا یه دونه end if اضافی گذاشتین
        خط دومم می گه یه چیزی برای وقفه تون رو فراموش کردین که ظاهرا کلمه ی return بوده
        خط سومم که می گه if then گذاشتی ولی یادت رفته end if شو بنویسی
        موفق و پیروز باشین
        همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
        تایپیک های من:
        آموزش کار با سایت (eca.ir)
