مشکل در راه اندازی LCD 1100
    مشکلمو تو پست خود راه اندازی این ال سیدی گذاشتم اگه کسی مشکل منو داشته راه نمایی کنه
    مرسی
    پاسخ : مشکل در راه اندازی LCD 1100
    مشکلتون چیه؟
    من هم اولش خواستم 1100 رو راه اندازی کنم که خیلی دردسر داشت ولی بالاخره راه افتاد!
    ولی خیلی به رحمت ایزدی پیوست!
    به جاش از 1202 استفاده کن....لحیم کردنش راحت تره!ارزون تره...راحت پیدا میشه...همون کتابخونه 1100 رو هم میتونی واسش استفاده کنی...
    www.intelart.ir
      نوشته اصلی توسط punisher.x64
      مشکلتون چیه؟
      1-هیچی نشون نمیده
      2-سرس پست اول رو استفاده کردم چون مگا8 حافظش کم بود راحت تر بودم واسه تست.
      توی main وقتی به test3 میرسه میکرو ریست میشه
      void test03(void)
      	N11_CLS();
      	N11_GotoXR(1, 0);								//Column, Line
      	N11_PrintString("Sh. Nourbakhsh!!");
      	//sprintf(Ctemp,"Date : %i", 1391);
      	//StringAt(3, 1, Ctemp);					//Line, Column, String
      	//StringAt(5, 1, "Only for test!");
      }	//test03
      حالا ریست شدن بماند....وقتی فقط یه متن هم نشون بده هیچی نشون نمیده فک کنم init ها انحام میشه
      2 تا خریدم یکیشو لحیم کردم.به نظرت اونم لحیم کتم ؟ همینو دونه ای 10ت خریدم (گرگان) یکی از بچها پست زده 3.5 خریده...
      این 1202 هیچ تغییراتی نمیخواد؟ بیخیال این شم؟
        این السیدی های 1202 بعضیاشون چیپشون فرق داره...خودم اول از همون مدلی خریدم که به درد کار ما نمیخوره!شکل ظاهریشون هم یکم تفاوت داره...حالا یه نگا بندازم اگه عکساشو پیدا کردم میذارم واست که اشتباهی نخری...
        السیدی رو هم گرون خریدی...دست دوم1100 یجا میگفت 20 تومن یجا دیگه 15 تومن ، آخر سر از یجا دیگه گرفتم 5 تومن که زود هم خراب شد
        1202 هم از یجا خریدم 5 تومن که کارنکرد اصلا!
        از یجا دیگه آشنا بود خریدم 5تومن!!!چیپش فرق داشت....کار کرد ولی اون هم پام رفت روش شکست!
        از یجا دیگه آشنا بود خریدم 2500!
        اگه همینطور ادامه بدم احتمالا دفه بعد یه پولی هم روش بهم بدن! :redface:
        www.intelart.ir
          من امروز دوتا 1202 خریدم 3تومن
          ولی قبلش اون یکی 1100 رو با دقت لحیم کردم دیدم نشد.
          گفتم بیام تو پروتیوس امتحان کنم که دیدم تو اونم نمیاد ... برفکی نشون میده تو شبیه ساز
          کریستال 8 مگا اکترنال و اتمگا8 با اولین سورس آقای نوربخش که تغییرش دادم
          میشه یه نگاه کنین؟ممنون
          par3eh.com\Storage\Nokia1100.zip
            نوشته اصلی توسط کیوان قاسمی
            لطفا کد برنامه و خروجیش رو همینجا بزارید...دلیل اینکه برفکی نشون میده متصل نبودن پایه ریست به VCC هست....
            از اتصال RESET به VCC مطمئنید؟
            www.intelart.ir
              آره وصله من فقط مگا 32 رو مگا8 کردم با تعاریف پورت ها ... ولی کار نمیکنه.تازه تو روتین test3 ارور میده... :cry:
              لینکشو گذاشتم دیگه تو پست قبل . فایل زیپ nokia1100
                دوست عزیز من با کدویژن کار نکردم و زیاد به چم و خمش آشنا نیستم...ولی اون وارنینگ هایی که میده احتمالا مشکل ساز باشه!
                به نظرم احتمال پر شدن رم هستش....مطمئنید رم کم نمیاره؟اون تست ها تا جایی که یادمه بالای 1کیلو رم اشغال میکنه...اگه قصد نمایش عکس و شکل دارید باید از یه میکرو با رم بیشتر از 1کیلو استفاده کنید...
                www.intelart.ir
                  مشکل پرتیوس این بود که پینهاش مستقیم وصل نبود ... واسه همین هیچی نشون نمیداد . ولی موضوع اینه الان عملی هیچی نشون نمیده .اتصالات رو هم چک کردم.
                  و توی تابع test3 هنگ میکنه تو شبیه ساز. رم کم نمیاره فک نکنم چون من ابتدایی ترین کد رو دارم کار میکنم باهاش...چرا عملی هیچی نشون نمیده ؟ولتازم 5 ولت با دوتا دیود سری شده که یه چند دهم ولتی از 5 ولت کمتر بشه وصل کردم
                    چند دهم ولت کم نمیشه..حدود 1.5 کم میشه....
                    تو اون کدها رسم دایره و نشون دادن عکس و اینجور چیزها هست....خب اینها به یه رم واسه السیدی نیاز داره...از اونجایی که خود السیدی رم نداره این فضا باید داخل رم میکرو ایجاد بشه...
                    شما همین کد رو با یه میکرو بالاتر مثل مگا32 که 2کیلو رم داره کامپایل کنید ببینید اجرا میشه یا نه...اگه کار کرد شک نکنید که مشکل کمبود رم هست....
                    من برنامه رو توی پروتئوس اجرا کردم ارروی که میداد این بود : Undefined opcode
                    خب این یعنی کد ماشین واسه یه دستور خاص روی مگا 8 وجود نداره....حالا یا از سوتی پروتئوسه یا مشکل از نوع میکرو هستش...
                    شما با همون مگا32 امتحان کنید ببینید نتیجه چی میشه...
                    www.intelart.ir
                      اقا پروتوس Fatal Errorمیده!!! :eek:
                      حالا این fatalچی هست؟؟
                      1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                      من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                      هوشمندانه سوال بپرسیم!
                        نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
                        من پین های ال سیدی رو مستقیم زدم به میکرو تو شبیه ساز درس شد
                        الان مگا 32 رو هم امتحان کردم . درس کار میکنه.مگا8 و 32 هردو تو شبیه ساز درسته.
                        ولی عملی کار نمیکنه .... :angry:
                        :cry:
                          :cry:
                          از سالم بودن السیدی که مطمئن هستی دیگه؟
                          از تنظیمات فیوزبیت ها و اینا هم خاطر جمعی؟
                          اتصالات رو هم چک کردی؟
                          اصلا یه عکس از مدارت بزار؟
                          www.intelart.ir
                            اینا رو ببین :
                            https://drupal.org/node/1244664
                            http://www.edaboard.com/thread37568.html
                            www.intelart.ir
                              1-اره..
                              2 :
                              3- دوربین ندارم ولی مدارم که چیزی نداره . السیدی رو زدم به پورت b بجای پورت a که در سورس اصلی بود
                              کریستال 16 مگاهرتز گذاشتمو
                              100 بار هم چک کردم. حتی با اهم متر که مطمین بشم.
                              شما میگین واسه ال سیدیه ؟ آخه خیلی تمیز لحیم شده . و اصلا نزاشتم گرم بشه
