سلام....
داخل انجمن دوستان زیادی هستند که قصد استفاده از السیدی 1100 رو داشتند و به دلایلی نتونستند راه اندازیش کنند
بی مقدمه توضیحات زیر رو خدمتتون عرض میکنم و در نهایت هم فایل PCB مورد نیاز رو میذارم تا شما هم اگر مایل به استفاده از این السیدی هستید و نتونستید راه اندازیش کنید مشکلتون مرتفع بشه...
استفاده از السیدی گوشی نوکیا 1100 نسبت به السیدی های کاراکتری و گرافیکی موجود مزیت ها و معایبی رو داره :
مزیت ها :
1- از اونجایی که برای ارتباط این السیدی از پروتکل SPI استفاده شده ، شما به 3پین برای ارتباط با السیدی نیزا دارید .درمقابل استفاده از السیدی های کاراکتری و گرافیکی تعداد زیادی از پین های میکرو رو اشغال میکنه که خودتون نسبت بهش واقف هستید.
2-مزیت دیگه اینه که میتونید از فونت ها و گرافیک های مختلف استفاده کنید...هیچ محدودیتی در این مورد ندارید.البته این رو هم بگم که سایز این السیدی 96X68 هستش.
3-قیمت بسیار ارزون تر نسبت به السیدی های کاراکتری و گرافیکی.بنده خودم از جایی دونه ای 2500 خریدم.حالا خودتون مقایسه کنید.
4-سایز کوچیک و حجم کم که استفاده ازش رو خیلی راحت تر میکنه.
معایب:
1-تنها عیبی که به نظر من داره اینه که خود السیدی رم داخلی نداره و در نتیجه واسه استفاده های گرافیکی مقداری از رم میکرو اشغال میشه که البته اگه فقط قصد ارسال رشته و متن رو داشته باشید از رم میکرو استفاده ای نمیشه.
2-چون رم داخلی نداره نمیتونید از روی السیدی چیزی بخونید و برای اینکار باید قسمتی از رم میکرو رو به السیدی اختصاص بدید که البته استفاده های اینطوری از میکرو بسیار کمه و اکثرا قصد دارند تا روی السیدی بنویسد تا اینکه از روی السیدی بخونند.
خب به تصاویر زیر دقت کنید:
مدل سمت راست رو من هرکاری کردم نتونستم راه اندازی کنم....فکر کنم چیپشون کمی فرق داره!
اگه دقت کنید شکل فلت این دو السیدی هم یکمی تفاوت داره ...از روی رنگ السیدی و نوع فلت اون میتونید درستش رو تشخیص بدید....
ترتیب پین ها به قرار زیره :
خب از اونجایی که تغذیه این السیدی 3.3 ولت هست و ورودی دیتا هم حداکثر 0.5 ولت میتونه از تغذیه بیشتر باشه و معمولا هم تغذیه مورد استفاده ما 5 ولت هست ، ، باید از تقسیم مقاومتی و کاهش ولتاژ ورودی استفاده کنیم :
خب من خودم داخل پروتئوس یه PCB واسش کشیدم که استفاده ازش راحت تر باشه :
البته دوستان اون ور آبی هم همین کارو کردند و به قیمت 5دلار میفروشند این برد ناچیز رو! :eek:
لینک خرید برد
اینم عکساش:
خب اگه دقت کنید این قطعه 4تا پین واسه تبادل دیتا نیاز داره که از این 4 تا یکیش پین ریست هست و واسه کارکرد عادی باید به VCC وصل بشه.خب من روی برد یه جامپر کوچولو گذاشتم که دیگه واسه پین ریست نخوایم سیم اضافی بیاریم روی مدارمون و از همون روی برد متصل بشه ولی اگه قصد بیرون کشیدن پین رو داشتید باز هم جاش روی برد هست و میتونید جامپر رو لحیم نکنید و سیم ریست رو هم به برد لحیم کنید :
خب فکر کنم توضیح خاصی نیاز نداره...یکی دوتا عکس هم از السیدی خودم میذارم واستون :
اینم لینک دانلود PCB:
دانلود کنید
لینک دانلود شبیه ساز پروتئوس :
دانلود فایل شبیه ساز
لینک دانلود کتابخانه :
کتابخانه آقای نوربخش
مدل ساده تر که فقط قابلیت نمایش متن دارد
کتابخانه دوم
(کتابخانه دوم رو آقای صرامی معرفی کردند)
دانلود برنامه تولید کد برای نمایش تصویر.
اگه کتابخونه بهتری دیدید همینجا بزارید تا به پست اول اضافه بشه و یه مرجع واسه این LCD کارامد باشه...
امیدوارم مفید واقع بشه...
موفق و پایدار باشید...
مزیت ها :
معایب:
لینک خرید برد
اینم عکساش:
دانلود کنید
کتابخانه دوم
