با سلام من دنبال مدار شمارنده هستم که بتونه با سرعت بالا شمارش رو انجام بده و روی ال سی دی خودش نمایش بده و آخر سر اونارو ذخیره کنه خواهش میکنم کمکم کنین
دستگاه شمارنده با سرعت بالا از طریق سنسور
پاسخ : دستگاه شمارنده با سرعت بالا از طریق سنسور
شما بگید با چه سنسوری قرار هست شمارش رو انجام بدیدنوشته اصلی توسط meysam1369واقعیتش رشتم برق نیس مهندس عمرانم چیز زیادی سر در نمیارم اگه راهم بندازین بی نهایت ممنون میشم
من میتونم مدار رو به شما بدم ولی خودتون میتونید اون رو بسازید؟
اگر سنسور رو دارید مشهصاتش رو به من بدید تا ببینم چه طور میشه راهش انداخت.
اگر هم سنسوری رو مد نظر ندارید مشخصات جسمی رو که قرار هست شمارش بشه رو به من بدید
از سنسور های متفاوتی میشه استفاده کرد که به اسن شما بتونی اونجا نصبشون کنی دارهنوشته اصلی توسط meysam1369آره داداش ساختنشو میتونم بسازم فقط برنامه نویسی و اینا اصلا بلد نیستم
1: سنسور های القایی که فقط تا فاصله 8 میلی متر رو میتونه سنس کنه یعنی باید طوری نصب بشه که فاصله قوطی ها تا سنسور کمت از 8 میلیمتر باشه
مزیت این سنور ها قیمت کم و عمر بسیار زیاد اونهاست
2:سنسور های نوری که تا فاصله چند سانتی متر ( به سایز قوطی ها بستگی داره) رو به خوبی ساپورت میکنند ولی قیمتشون از مورد قبل بیشتر هست و به
گرد و غبار زیاد یکم حساس هستند و عمر خوبی دارند
3:سنسور های التراسونیک به راحتی با فاصله دلخواه که باز هم به سایز ظرف ها بستگی داره رو پوشش میدن و قیمت بالایی نسبت به مورد اول و تغریبا
هم قیمت مورد دوم هستند و عمرشون کمتر از مورد اول هست.
4:سوییچ ها مکانیکی مثل سوییچهایی که تو در یخچال هست . این مورد باید طوری نصب بشه که ظرف ها یا به این سمییچ برخورد کنند یا این که قطعهای سر
راه ظرف ها بزارید که بعد از یرخورد با قوطی سوییچ رو تحریک کنه . قیمت پایینی دارند این سنسور ها ، راه اندازیشون خیلی سادست ولی عمرشون زیاد نیست
و نصبشون هم خیلی سادست.
البته کل موارد بالا رو به راحتی میتونید نصب کنید اکثرشون یا شبیه به یه پیچ سایز 30 میلیمتر هستند یا شبیه یه مکعب 30x70x100 میلیمتر هستند
خوب با این تفاسیر مورد اول رو نمیشه استفاده کرد و مرود سوم هم به درستی نمیتونه جواب بدهنوشته اصلی توسط meysam1369داداش سایز ظرف رو یه استوانه به قطر 2سانتی متر در ارتفاع 7 یا 8 سانتی متر در نظر بگیر
فاصلشم حداقل 10 سانتی متر در نظر بگیر
فقط میمونه سوییچ مکانیکی و سنسور نوری
پیشنهاد من مورد اول هست که باید برید بازار و ببینید میتونید یه سنسور پیدا کنید که کار شما رو جواب بده
من از این سنسور ها زیاد استفاده کردم ولی چون برای راه اندازی توی کارخونه ها بودم نمی دونم از کجا میشه این سنسور ها رو تهیه
کرد و از قیمتشون هم سردر نیمیارم ولی فکر کنم باید حدود 400 هزار تومن تا دومیلیون قیمتشون باشه بسته به برند و دقتشون
بهترین گزینه خرید این سنسور ها اینه که به بازار این قطعات برید و ببینید چی گیرتون میاد
یه راه دیگه هست ولی تا به حال استفاده نکردمنوشته اصلی توسط meysam1369فک نکنم چون این اشیا با سرعت بالا حرکت میکنن
استفاده از یه دونه دیود مادون قرمز و یه دونه گیرنده مادم قرمز
البته از این مورد تا به حال استفاده نکردم چون زیاد صنعتی نیست
چون جنس ظرفها آهن نیست از سنسور های القایی هم نمیشه استفاده کرد .
شما کدوم شهر هستی؟
