مشکل در کار با code vision
    سلام رفقا
    شرمنده من سوال پیش پا افتاده می پرسم. بی سوادیه دیگه چیکار کنیم!!!
    بنده تا حالا با بسکام کار می کردم تصمیم گرفتم کد ویژن رو شروع کنم از همون مرحله اول به گیر و گور خوردم.
    چه دنگ و فنگی هم داره ها !!!
    پروژه رو ایجاد کردم. سورس رو ایجاد کردم کدا رو توش نوشتم. فایل سورس رو به پروژه Add کردم. حالا می خوام فایل هگز درست کنم یا bin
    که تو پروتئوس اجرا کنم . shift+F9 رو می زنم ظاهرا مشکلی نداره اما فایل هگز هم ایجاد نمیشه قلق داره آیا؟
    پاسخ : مشکل در کار با code vision
    نوشته اصلی توسط hata6417
    سلام رفقا
    با سلام به دوست عزیز فک کنم امروز سومین پست درباره با این نرم افزار میزارن اقا به نظر من برید با نرم افزار fast avr یا avr stadiu استفاده کنید خودتون را راحت کنید :rolleyes:
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      فایل هگز داخل پوشه exe هستش!!
        والا کدویژن که خیلی ساده هست . . .
        الان من کدویژن رو گذاشتم کنار (البته نه کامل) دارم با ATmel Studio 6.1 کار میکنم ...
        اولش برام خیلی سخت بود ولی حالا دیگه میگم Atmel Studio رو دست نداره ...
        شما الان گیرتون کجاست ؟؟؟
        اگر نتونستید هگز رو بدست بیارید کدش رو بگذارید تا براتون کامپایل کنم
        با من بیشتر آشنا شوید
          در ضمن
          زمانی که کامپایل به صورت صحیح انجام گیرد فایلی با پسوند cof ایجاد میشود که باید در شبیه سازی آن را به میکرو معرفی کنید
          خصوصیت این فایل نسبت به Hex این است که زمانی که برنامه را Pause میکنید میتوانید برنامه تان را خط به خط بررسی کنید ...
          معادل همین فایل در نرم افزار اتمل هم elf میباشد
            سلام مجدد
            از راهنماییاتون ممنونم. اما من می گم مشکل درست نشدن فایل هگز تو کد ویژن چیه دوستان می فرمایند کامپایلر رو عوض کن. شما بخاری ماشینتون روشن نشه ماشینو عوض می کنید؟ ما که می بریم تعمیرگاه عیبش رو پیدا کنیم. :biggrin: البته من باب مزاح بود.
            همین که لطف فرمودید جواب دادید ممنون. مشکل از چیز دیگه بود حل شد.
            اما یه سوال اساسی . فرق ( )main با ( )main Void
            چیه دقیقا؟
              سلام مجدد
              شما یه بار نرم افزار رو ببند و برای باز کردنش روش کلیک راست کن (ویندوز 7) و run as administrator رو بزن و بعدش از منوی فایل روی close all کلیک کن و دوباره پروژه رو باز کن و بعدش فایل hex رو بساز.یا اصلاً بعضی وقت ها لازم میشه کامپیوتر رو ریستارت کنین و بعدش برنامه رو با run as administrator باز کنین و بعدش hex رو بسازین.
              بعضی وقت ها هم که گیر no main function میده که این فکر کنم با ریستارت کردن کامپیوتر حل میشد و به خاطر اینه که دوستان میگن کامپایلر رو عوض کنین
                نوشته اصلی توسط E.N
                ممنون از توجهتون ولی مشکل بنده این نبود . ضمنا من ویندوزم رو Administrate کردم و نیازی به run as administrator واسه اجرای نرم افزار ها نیست. این مورد هم یه سوتی از خودم بود .
                بعدش هم حرف دوستان متین ولی من واسه این از بسکام به کد ویژن مهاجرت کردم که کد ویژن کتابخونه های قویی داره. اما در مورد avr studio یا atmel studio بعید میدونم به این گستردگی باشه. مثلا من می خواستم یه LCD رنگی رو تو بسکام راه بندازم. هرچی گشتم الگوریتم راه اندازیشو پیدا نکردم که بتونم واسش تو بسکام کد بنویسم خودم. در حالی که هدر فایلش برای کد ویژن به راحتی در دسترس بود. وگرنه میدونم که راهنمایی دوستان بی دلیل نیست.
                  چیه دقیقا؟
                  ببین برای تعریف تابع همیشه یه void مینویسی بعدش اسم تابع ، بعدش اگه تابعت ورودی خاص داره تو پرانتز تعریف میکنی ،اگه جواب تابعت یه عدد میشه، تو پرانتز یه void مینویسی و اگه فقط یع سری کار انجام میده تو پرانتز هیچی نذار! تو برنامه هم هر وقت خواستی فراخونیش کنی اسم تابعت رو با درتا پرانتز میذاری!! من خودمم نفهمیدم چی گفتم :biggrin:
                  ببین الان واسه مثال فرض کن یه تابع میخوام تعریف کنم و بعدا تو برنامه بخونمش:
                  void plus(){
                  ++i;
                  حالا تو برنامه واسه فراخونی مینویسی :
                  plus();
                  حالا مثلا دوتا متغیر a و b داری میخوای جمعشون کنی یعنی فرض کن تابعت ورودی داره
                  void sum(char a,char b){
                  c=a+b;
                  بعد تو برنامت میخوای فراخونیش کنی مینویسی:
                  sum(10,5);
                  اینجا تابع رو اجرا میکنه ،جای a عدد 10 رو میذاره جای b هم عدد 5 و c میشه 15
                  امیدوارم به درد خورده باشه حرفام :biggrin:
                    برای ایجاد فایل هگز باید از build all project files استفاده کنین ، راستی به نظر من بهترین کامپایلر IAR هستش البته کار باهاش سخته ولی حرفه ای ترین کامپایلر هستش
                    خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                    [hr]
                      یه آموزش کوچیک میدم 100% مشکلتون حل میشه :agree:
                      اگر قبلا پروژه ای باز کردید روی قسمت سفید کلیک راست کنید و Close all رو بزنید مانند شکل
                      سپس از منوی File->New را انتخاب کنید و طبق عکسها بروید مرحله بعدی
                      همانطور که میبینین پنجره CodeWizard باز شده
                      اولین کاری که میکنید اینه که میکرو مورد نظر را انتخاب کنید و سپس فرکانس رو بر حسب مگاهرتز وارد کنید
                      سپس گزینه Generate Program , Save and Exit کلیک کنید مانند عکس زیر
                      سپس سه تا پنجره جدید (به صورت یکی پس از دیگری) برای ذخیره کردن ظاهر میشه
                      فرض بر این هست که پروژه ما دماسنج هست و فایل برنامه اصلی را Main انتخاب کردیم
                        نوشته اصلی توسط ameen.kh
                        void plus(){
                        ++i;
                        plus();
                        c=a+b;
                        sum(10,5);
                        دستت درد نکنه رئیس باید یه 7-8 دور دیگه بخونم شاید فهمیدم!!!
                        فک کنم منظور اینه که با void مقدار بر می گردونه بدون void نه ؟؟؟؟؟
                          خوب حالا رجیستر های اضافی که خود کدویژن براتون گذاشته را پاک کنید و برنامه خیلی ساده مانند شکل را بنویسید . سپس دکمه Build all project files را بزنید تا کامپایلر برنامه را کامپایل کند
                          اگر خطایی نداشته باشید برنامه به طور صحیح کامپایل شده است
                          سپس میتونید در همان مسیری که پروژه تعریف کردید در پوشه EXE فایل هگز را مشاهده کنید
                          سپس برید تو پروتئوس و فایل Cof را وارد کنید . همانطور که پیشتر گفتم این فایل بهتر از فایل هگز برای شبیه سازی است ...
                          چرا که می توان خط به خط برنامه را چک کرد . سپس فیوزبیت میکرو را روی فرکانس 8مگاهرتز تنظیم کنید
                          سپس دکمه Play را بزنید و حالش رو ببرید
                            نوشته اصلی توسط SAMAN.ASADI
                            آقا شرمنده کردی چه زحمتی کشیدی. روم به دیوار. دستت درد نکنه. اصلا نابودمون کردی با این کارت. خدا خیرت بده.
                            البته عرض کردم مشکل ساخت فایل هگز حل شد
                            مشکل بعدی این بود که چه تفاوتی بین ( ) void main با ( )main هست
                            من یه برنامه خیلی ساده نوشتم در حد 5 خط با ( ) main
                            می خوام کامپایلش کنم با Shift+F9 ارور میده میگه void می خواد
                            جالبه چند بار که کامپایل می کنم دیگه اروور نمیده فک کنم کم میاره *****
                            هیچ تابع و زیر تابع دیگه ای هم ندارم تو برنامه و هیچ مقداری هم قرار نیست برگردونه.
                              خواهش میکنم ...
                              کاری نکردم ...
                              کامپایلر کدویژن یه کامپایلر خاص هست ...
                              اصلش اینجوریه
                              int main(void)
                              		Code ....
                              	return 0;
                              من این رو از بچه های کامپیوتر قبلا ها سوال کرده بودم ... و این جوابم دادن ...
                              منظور از ; Return 0 یعنی با هیچ خطایی روبرو نشدیم ....
                              ولی اگر ; Return 1 را زدیم یعنی یک خطایی وجود دارد ...
                              حالا چون کدویژن یک کامپایلر خاص هست ، دقیقا باید بنویسیم (void main(void و اگر void قبل از main رو برداریم Error نمیده warning میده که اگر کامپایل هم کنیم مساله ای نداره ... به درستی کامپایل میشه ...
                              حتی اگر هر دو void را برداریم خطا نمیده و warning میده که باز هم در این صورت به درستی کامپایل میشه ...
                              منظور از void پوچ بودن هست ...
