مشکل چشمک زدن LED خروجی PortC , PortD
    پاسخ : مشکل چشمک زدن LED خروجی PortC , PortD
    راستش خیلی عجله دارم . یه مشکل واقعا نا خواسته بد موقع بود . ممنون میشم یه خورده زود تر .
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
      نوشته اصلی توسط ایمان 88
      همین الان میخواین ؟؟؟
      با من بیشتر آشنا شوید
        فرکانسش PWM در حد 65 هرتز خوبه ؟؟؟
        من قبلا گذاشتم خوبه :agree:
        اضافه شده در تاریخ :
        بفرمایید
         * ATmega8.c
         * Created: 4/6/2014 9:42:15 PM
         * Author: Saman.Asadi
        #define F_CPU			8000000UL
        #include <avr/io.h>
        #include <avr/interrupt.h>
        #include </Library/iobits4ATmel_Studio.h>
        #include <avr/iom8.h>
        #include <util/delay.h>
        #define Set_LED1    Set_D0
        #define Set_LED2    Set_D1
        #define Set_LED3    Set_D2
        #define Set_LED4    Set_D3
        #define Set_LED5    Set_D4
        #define Set_LED6    Set_B6
        #define Set_LED7    Set_B7
        #define Set_LED8    Set_D5
        #define Set_LED9    Set_D6
        #define Set_LED10    Set_D7
        #define Set_LED11    Set_B0
        #define Set_LED12    Set_B1
        #define Set_LED13    Set_B2
        #define Set_LED14    Set_B3
        #define Set_LED15    Set_B4
        #define Set_LED16    Set_B5
        #define Set_LED17    Set_C0
        #define Set_LED18    Set_C1
        #define Set_LED19    Set_C2
        #define Set_LED20    Set_C3
        #define Set_LED21    Set_C4
        #define Set_LED22    Set_C5
        #define max_var_PWM		99
        uint8_t	a = max_var_PWM,pwm[25]={0,1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99};
        int main(void)
        	//Config PORTS
        		Config_ioPORTB(1,1,1,1,1,1,1,1);
        		Config_ioPORTC(0,0,1,1,1,1,1,1);
        		Config_ioPORTD(1,1,1,1,1,1,1,1);
        	//End Config ......
        	while(1)
        		if(a)
        			if(a == pwm[1] )Set_LED1;
        			if(a == pwm[2] )Set_LED2;
        			if(a == pwm[3] )Set_LED3;
        			if(a == pwm[4] )Set_LED4;
        			if(a == pwm[5] )Set_LED5;
        			if(a == pwm[6] )Set_LED6;
        			if(a == pwm[7] )Set_LED7;
        			if(a == pwm[8] )Set_LED8;
        			if(a == pwm[9] )Set_LED9;
        			if(a == pwm[10])Set_LED10;
        			if(a == pwm[11])Set_LED11;
        			if(a == pwm[12])Set_LED12;
        			if(a == pwm[13])Set_LED13;
        			if(a == pwm[14])Set_LED14;
        			if(a == pwm[15])Set_LED15;
        			if(a == pwm[16])Set_LED16;
        			if(a == pwm[17])Set_LED17;
        			if(a == pwm[18])Set_LED18;
        			if(a == pwm[19])Set_LED19;
        			if(a == pwm[20])Set_LED20;
        			if(a == pwm[21])Set_LED21;
        			if(a == pwm[22])Set_LED22;
        		if(--a == 255)
        		{  a = max_var_PWM;
        			PORTB=0;
        			PORTC=0;
        			PORTD=0;
        		_delay_us(130);
        به جای اون تاخیر هم میتونی یک سری برنامه های کوتاه اضافه کنید .
        البته باید تاخیرش رو کمتر کنی
          راستش از کله صبح تا همین الان درگیرش هستم الان اگه حل شه که عالیه
            نوشته اصلی توسط SAMAN.ASADI
            بفرمایید
             * ATmega8.c
            #include <avr/io.h>
            int main(void)
            	//Config PORTS
            	//End Config ......
            	while(1)
            		if(a)
            		if(--a == 255)
            		{  a = max_var_PWM;
            			PORTB=0;
            			PORTC=0;
            			PORTD=0;
            		_delay_us(130);
            ممنون . اما این از تایمر استفاده نمیکنه ؟ مشکل من در واقع وقفه سریال هست . یعنی منظورتون اینه که اصلا استفاده از تایمر رو بی خیال بشم ؟
              شما راهی بهتر از این راه سراغ دارید ؟؟؟
              وقفه سریال هم نباید طولانی باشه
              سرعتش رو زیاد کن که از اون وقفه طولانی راحت بشی ...
                ایمان جان
                شما که با اتمل استودیو کار میکنید میتونید راهنماییم کنید ؟؟؟
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.msg573965#msg573965
                  :applause: :applause: :wow: :wow:
                  آقا سامان دمت گرم عالی جواب داد . نمیدونم من چرا فکرم نرسید که اصلا تایمر رو بیخیال بشم . یه خورده که فکر کردم دیدم اصلا نیاز به PWM با فرکانس دقیق ندارم که بخوام از تایمر استفاده کنم . آقا بازم مــــــــــــــمنون .
                  من تقریبا میشه گفت در Atmel Studio تازه کارم اما توی همین مدت تقریبا یه چیزایی یاد گرفتم . سئوالی هست خوشحال میشم بتونم جواب بدم تا شاید محبتت رو جبران کنم .
                  بازم ممنون آخر شبی خیلی حال کردم .
                    خیلی خوشحالمون کردی کارتون را افتاد ...
                    انشالله که همیشه خوش خبر باشید
