پاسخ : تجربه از تولید انبوه با بسکام
بله حرف شما در این برنامه درسته ...
ولی من دقت نکرده بودم که نمیشه با دستور select case راهش بندازم ...
به نظر شما در این برنامه چطوری میشه select case بگذارم ؟؟؟
	اگر میشه بگید تا من برنامم رو تصحیحش کنم ...
					نوشته اصلی توسط mahdi421
	If A = Pwm(1) Then Led1 = 1 If A = Pwm(2) Then Led2 = 1 If A = Pwm(3) Then Led3 = 1 If A = Pwm(4) Then Led4 = 1 If A = Pwm(5) Then Led5 = 1 If A = Pwm(6) Then Led6 = 1 If A = Pwm(7) Then Led7 = 1 If A = Pwm(8) Then Led8 = 1 If A = Pwm(9) Then Led9 = 1 If A = Pwm(10) Then Led10 = 1 If A = Pwm(11) Then Led11 = 1 If A = Pwm(12) Then Led12 = 1 If A = Pwm(13) Then Led13 = 1 If A = Pwm(14) Then Led14 = 1 If A = Pwm(15) Then Led15 = 1 If A = Pwm(16) Then Led16 = 1 If A = Pwm(17) Then Led17 = 1 If A = Pwm(18) Then Led18 = 1 If A = Pwm(19) Then Led19 = 1 If A = Pwm(20) Then Led20 = 1 If A = Pwm(21) Then Led21 = 1 If A = Pwm(22) Then Led22 = 1 If A = Pwm(23) Then Led23 = 1 If A = Pwm(24) Then Led24 = 1 If A = Pwm(25) Then Led25 = 1 If A = Pwm(26) Then Led26 = 1 If A = Pwm(27) Then Led27 = 1 If A = Pwm(28) Then Led28 = 1 If A = Pwm(29) Then Led29 = 1 If A = Pwm(30) Then Led30 = 1 If A = Pwm(31) Then Led31 = 1 If A = Pwm(32) Then Led32 = 1
