هنگ کردن avr
    هنگ کردن avr
    دوستان سلام
    لطفا بفرماید چه کنم تابرنامه ولتمتر وفرکانس مترم که روی lcd بعد از چند ثانیه نمایشگر بهم میریزه ؟اینم بگم یک خازن سنج هم ساختم اونم بعضی وقتها lcd هنگ میکنه
    برنامه bascam نوشته شده ممنونم از راهنمایی تون :nice:
    پاسخ : هنگ کردن avr
    سلام بر دوستان
    فرکانس متر با تایمروکانتر نوشت شده و ولتمتروامپرمتربا مبدل adc نوشتم جدا از کار میکنند اما دوتا برنامه با هم تویک ic پرگرام میکونم بعد از چندثانیه lcd بهم میریزه.
      پاسخ : هنگ کردن avr
      نوشته اصلی توسط mehrzad119
      سلام بر دوستان
      خوب
      به احتمال زیاد مشکل شما تغذیه است
      یه خازن 2200میکرو فاراد و یک خازن 100 نانو موازی با تغذیه میکرو بشوند ... این کار رو بکن ببین چی میشه ... باز هم هنگ میکنه یا نه
      اضافه شده در تاریخ :
      راستی
      فیوزبیتها رو که دستکاری نکردی ؟؟؟
      اگر واچ داگ فعال باشه میتونه اینجوری هم بشه
      با من بیشتر آشنا شوید
        پاسخ : هنگ کردن avr
        استاد گرامی ممنونم از جواب شما
        ولتمتر وفرکانس متر جداگانه کار میکنه وهیچ مشکلی نداره امادوتارو باهم روی LCD نمایش میدم این گرفتاری پیش میاد
        ولتمتر با مبدل ADC نوشتم وفرکانس متر رو با تایم
          پاسخ : هنگ کردن avr
          برنامه رو بگذارید
          توجه داشته باشید که موقعی که کدتون رو میخواهید بگذارید مستقیم کپی پست نکنید
          برای کد قرار دادن باید روی دکمه #(روش نگه داری مینویسه قرار دادن کد) بزنید و کدتون رو داخل اون بگذارید
            پاسخ : هنگ کردن avr
            سلام دوست من ممنونم از راهنمایی خوب شما
            $regfile = "m32def.dat"
            $crystal = 8000000
            Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , _
            Db6 = Portc.0 , Db7 = Portd.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.4
            Config Lcd = 16 * 2
            Cursor Off : Cls
            Dim B As Byte
            Dim Aaa As Long , Bbb As Byte
            Dim V As Word , W As Single , X As Byte , Y As String * 6 , V1 As Single
            Dim Z As Word , I As Single , X1 As Byte , Y1 As String * 5 , I1 As Single
            Config Pinb.1 = Input
            Portb.1 = 1
            B = 0
            Locate 1 , 1
            Lcd "YAVAR MOHANDES"
            Locate 2 , 1
            Lcd "09115506309"
            Wait 2
            Cls
            Locate 1 , 1
            Lcd "09115506309"
            Locate 2 , 2
            Lcd "S.C.N.CO v3"
            Wait 3 : Cls
            Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
            Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 128
            Enable Timer2
            Enable Ovf2
            On Ovf2 Sky
            Enable Interrupts
            Enable Timer1
            On Ovf1 Pulsecount
            Start Timer2
            Config Adc = Single , Prescaler = Auto
            Enable Interrupts
            Enable Adc
            Goto Sectic
            Sky:
            Cursor Off
            Stop Timer2
            Stop Timer1
            'Cls : Home
            Aaa = Bbb * 65536
            Aaa = Aaa + Counter1
            Locate 1 , 1
            Lcd " "
            Locate 1 , 1
            Lcd "Freq: " ; Aaa ; " HZ "
            Bbb = 0
            Counter1 = 0
            Start Timer2
            Start Timer1
            Return
            Pulsecount:
            Incr Bbb
            Counter1 = 0
            Return
            Sectic:
            Incr B
            Select Case B
            Case 1:
            Start Adc : V = Getadc(0) : Waitms 100 : Stop Adc
            W = V / 28.416
            Y = Fusing(w , "#.##&quot
            V1 = Val(y)
            Goto Sectic
            Case 2:
            Start Adc : Z = Getadc(1) : Waitms 100 : Stop Adc
            I = Z / 106
            Y1 = Fusing(i , "#.##&quot
            I1 = Val(y1)
            B = 0
            Gosub Onlcd
            End Select
            End
            Onlcd:
            Gosub Showi
            Return
            Showi:
            Locate 2 , 1
            Lcd " "
            Locate 2 , 1
            If V1 => 10 Then
            Lcd "V:" ; Y ; "V"
            Else
            Lcd "V:" ; Y ; "V" ; " "
            End If
            Locate 2 , 9
            If I1 => 10 Then
            Lcd "I:" ; Y1 ; "A"
            Else
            Lcd "I:" ; Y1 ; "A" ; " "
            End If
            Waitms 250
            Return
              پاسخ : هنگ کردن avr
              $crystal = 8000000
              Config Lcd = 16 * 2
              Cursor Off : Cls
              Dim B As Byte
              Portb.1 = 1
              B = 0
              Locate 1 , 1
              Locate 2 , 1
              Lcd "09115506309"
              Wait 2
              Cls
              Locate 1 , 1
              Lcd "09115506309"
              Locate 2 , 2
              Lcd "S.C.N.CO v3"
              Wait 3 : Cls
              Enable Timer2
              Enable Ovf2
              On Ovf2 Sky
              Enable Interrupts
              Enable Timer1
              On Ovf1 Pulsecount
              Start Timer2
              Enable Interrupts
              Enable Adc
              Goto Sectic
              Sky:
              Cursor Off
              Stop Timer2
              Stop Timer1
              'Cls : Home
              Aaa = Bbb * 65536
              Locate 1 , 1
              Lcd " "
              Locate 1 , 1
              Bbb = 0
              Counter1 = 0
              Start Timer2
              Start Timer1
              Return
              Pulsecount:
              Incr Bbb
              Counter1 = 0
              Return
              Sectic:
              Incr B
              Select Case B
              Case 1:
              W = V / 28.416
              V1 = Val(y)
              Goto Sectic
              Case 2:
              I = Z / 106
              I1 = Val(y1)
              B = 0
              Gosub Onlcd
              End Select
              End
              Onlcd:
              Gosub Showi
              Return
              Showi:
              Locate 2 , 1
              Lcd " "
              Locate 2 , 1
              If V1 => 10 Then
              Lcd "V:" ; Y ; "V"
              Else
              End If
              Locate 2 , 9
              If I1 => 10 Then
              Lcd "I:" ; Y1 ; "A"
              Else
              End If
              Waitms 250
              Return
              بهتره بجای دستور gosub از دستور goto استفاده کنی!
              هوشمندانه سوال بپرسیم!
                پاسخ : هنگ کردن avr
                دوست من توی پروتیوز این پیغام میده
                خواندن از UDR WHILE NO DATA دریافت کرد.
                نوشتن به UDR در حالی که انتقال فعال نیست DATA نادیده گرفته می شود .
                ممنون وتشکر فراوان
                  پاسخ : هنگ کردن avr
                  سلام خدمت آقا ماهان
                  کارت درسته ممنونم
                    پاسخ : هنگ کردن avr
                    اقا ماهان گل انجام شد فرمایشادتون اما بعد از 5ثانیه سطر دوم که ولتمتره پاک شده وسطر اول روشنه با رزولیشن بسیار زیاد ودرهم برهم
                      پاسخ : هنگ کردن avr
                      بیا برنامتو اصلاح کردم:
                      کد PHP:
                      $crystal 8000000
                      Config Lcdpin Pin Db4 Portc.2 Db5 Portc.1 _
                       Db6
                      Portc.0 Db7 Portd.7 Portc.3 Rs Portc.4
                      Config Lcd
                      16 2
                      Cursor Off
                      Cls
                      Dim B
                      As Byte
                      Dim Aaa
                      As Long Bbb As Byte
                       Dim V
                      As Word As Single As Byte As String V1 As Single
                      Dim Z
                      As Word As Single X1 As Byte Y1 As String I1 As Single
                      Config Pinb.1 Input
                      Portb.1
                      1
                      Locate 1 1
                      Lcd
                      "YAVAR MOHANDES"
                      Locate 2 1
                      Lcd
                      "09115506309"
                      Wait 2
                      Cls
                      Locate 1
                      1
                      Lcd
                      "09115506309"
                      Locate 2 2
                      Lcd
                      "S.C.N.CO v3"
                      Wait 3 Cls
                      Config Timer1 Counter Edge Rising
                      Config Timer2
                      Timer Async On Prescale 128
                      Enable Timer2
                      Enable Ovf2
                      On Ovf2 Sky
                      Enable Interrupts
                      Enable Timer1
                      On Ovf1 Pulsecount
                      Start Timer2
                      Config Adc Single Prescaler Auto
                      Enable Adc
                      Goto Sectic
                      Sky:
                      Cursor Off
                      Stop Timer2
                      Stop Timer1
                      'Cls : Home
                      Aaa Bbb 65536
                      Aaa
                      Aaa Counter1
                      Locate 1
                      1
                      Lcd
                      Locate 1 1
                      Lcd
                      "Freq: " ; Aaa ; &quotHZ   "
                      Bbb 0
                      Counter1
                      Start Timer2
                      Start Timer1
                      Return
                      #039;--------------------------------------------------------------------------------------------
                      Pulsecount:
                      Incr Bbb
                      Counter1
                      Return
                      Sectic:
                      Incr B
                      Select
                      Case B
                      Case 1:
                      Start Adc Getadc(0) : Waitms 100 Stop Adc
                      28.416
                      Fusing(, "#.##")
                      V1 Val(y)
                       Goto
                      Sectic
                      Case 2:
                      Start Adc Getadc(1) : Waitms 100 Stop Adc
                      106
                       Y1
                      Fusing(, "#.##")
                      I1 Val(y1)
                      Goto Onlcd
                      End Select
                      End
                      Onlcd:
                       Goto
                      Showi
                      Showi:
                      Locate 2 1
                      Lcd
                      Locate 2 1
                      If V1 =&gt10 Then
                      Lcd
                      "V:" ; ; "V"
                       Else
                      Lcd "V:" ; ; "V" ; " "
                      End If
                      Locate 2 9
                      If I1 =&gt10 Then
                       Lcd
                      "I:" ; Y1 ; "A"
                       Else
                      End If
                      Waitms 250
                      Goto Onlcd
                      از تگ های phpو ltr استفاده کردم که کد ها در هم برهم نشون داده نشه و رنگی و خوشگل هم بشه
                        پاسخ : هنگ کردن avr
                        با سلام نمایش روی lcd را از تو روتین وقفه بردار و در روتی اصلی بنویس و lcd را مثلا هر 100 میلی ثانیه یا بیشتر رفرش کن فکر کنم مشکلت حل میشه،عملی تست میکنی یا با پروتئوس؟
                          پاسخ : هنگ کردن avr
                          سلام دوستان از همه عزیزان که لطف کردن ممنونم .من فکر میکنم نویز روی ل سی دی مشکل درست میکنه لطفا بفرمایید چگونه نویز روی ال سی دی رو کم کنیم ممنونم
                            پاسخ : هنگ کردن avr
                            هم مدار روساختم وهم باپروتیوز تست میکنم نتیجه یکیست!
                              پاسخ : هنگ کردن avr
                              با سلام من به شما گفتم نمایش روی lcd را از تو روتین وقفه بردار و در روتی اصلی بنویس و lcd را مثلا هر 100 میلی ثانیه یا بیشتر رفرش کن،تو پروتئوس که نویز نمیگیره
