هنگ کردن avr
    پاسخ : هنگ کردن avr
    میکروی M128 دقیقا تا قبل از دستور config graphlcd کار میکنه و بعد از این خط برنامه اجرا نمیشه.
    تا بحال برخورد داشتید؟
    در سایت های خارجی هم بحث شده ولی بی نتیجه بوده.
      پاسخ : هنگ کردن avr
      نوشته اصلی توسط Mohammad MSA
      من حدس میزنم به دلیل اینکه با GLCD ارتباط برقرار نکرده اینطوری میشه ...
      یعنی اینکه برای رایت کردن روی GLCD باید ابتدا از GLCD درخواست بشه و بعد GLCD تایید کنه و بعد اجازه رایت کردن بده ...
      حالا به احتمال زیاد میکرو از GLCD درخواست میکنه ولی GLCD جواب نمیده که میکرو رایت کنه و به همین دلیل میکرو منتظر میشینه تا زمانی که GLCD مجوز صادر کنه ...
      این تیکه از برنامه رو ببینید
      void	ready(void)
      	Input_PinDB7;
      	Reset_DI ;
      	Set_RW ;
      	do{
      		Set_En;
      		_NOP();
      		Reset_En;
      	}while(Pin_Ready == 1);
      	Out_PORTDB;
      این تیکه ای از برنامه ای هست که قبلا نوشتم ...
      توی این حلقه به احتمال زیاد میمونه ...
      برای اطمینان از برنامه ابتدا برنامه خودتون را در پروتئوس شبیه سازی کنید و ببینید توی شبیه سازی هم اینگونه هست یا خیر ...
      با من بیشتر آشنا شوید
        پاسخ : هنگ کردن avr
        ممنون تست می کنم و به اطلاع شما و دوستان می رسانم.
          #19
          پاسخ : هنگ کردن avr
          منم مشکل شمارو داشتم یعنی روی دستور کانفیگ هنگ میکرد حدود 3-4 روز سرکارم گذاشت ....ولی دست اخر مشکل از کتابخونش بود که با یه فایل دیگه جایگزینش کردم وبرطرف شد..اینم کتابخانه ks108برای بسکام...
          http://s6.picofile.com/file/8175732700/Desktop.rar.html
            #20
            پاسخ : هنگ کردن avr
            نوشته اصلی توسط سامان اسدی
            با سلام و تشکر از شما و دوستان
            ایده شما جواب داد و معلوم شد که در شماتیک جای cs1 و cs2 و rst جابجا شده بود و با جابجا کردن آنها در برنامه جواب داد.
            این اهمیت پابه ریست هست که باعث میشه LCD به درستی با میکرو ارتباط برقرار نکنه.
              #21
              پاسخ : هنگ کردن avr
              خواهش میکنم ...
              من آخر کاربرد پایه ریست رو نفهمیدم چیه ...
              بود و نبودش برام فرقی نمیکنه ...
              برنامه ای نوشته بودم که با GLCD همه کاری میکردم و با پایه ریست هم کار نمیکردم !!! :mrgreen:
              کلا اگر برنامه GLCD رو خواستید بنویسید پایه ریست رو از لیست پایه های تعریف شده حذف کنید !!!
