سوال در مورد usart
    سوال در مورد usart
    در ارسال usart آیا امکان مقدار دهی به رجیستر UDR در حلقه WHILE وجود نداره؟!
    با توجه به اموزش های سایت یک برنامه نوشتم (و کپی کردم :rolleyes که در اون کد گرفته شده از صفحه کلید از طریق USART انتقال داده میشه
    در ابتدا در این برنامه مقدار دهی به رجیستر UDR در حلقه اصلی برنامه انجام میشد اما ارسال انجام نمیشد این بود که فکر کردم حتما UDR امکان مقدار دهی در حلقه اصلی رونداره :eek: این بود که یک تابع تعریف کردم و در تابع مقدار دهی کردم اما باز هم نشد
    این رو هم بگم که از طریق وقفه های ارسال UDR مقدار میگیره و ارسال چند عدد به سادگی انجام میشه اما برای ارسال کد های صفحه کلید ترجیح دادم از حلقه اصلی استفاده کنم اگر دوستان که تجربه بیشتری دارن کمک کنن ممنون میشم
    کد های برنامه MASTER:
    #include <mega32.h>
    #include <delay.h>
    #define nokey_code 12
    flash unsigned char keyboard_codes[]={0x76,0x6E,0x5E,0x3E,0x75,0x6D,0x5D,0x3D,0x73,0x6B,0x5B,0x3B};
    volatile unsigned char data[];
    volatile unsigned char temp_key_code,key_code=nokey_code;
    unsigned char tempo;
     void function()
     static unsigned char j=5;
     data[j]=temp_key_code;
     UDR=data[j];
     if(--j==0xff)j=5;
    void main()
     unsigned char old_key_code=nokey_code;
     PORTD=(1<<PORTD1)|(1<<PORTD0);
     DDRD=(1<<DDD2)|(1<<DDD1);
     UBRRH=0;
     UBRRL=25;
     UCSRB=(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
     UCSRC=(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
     OCR0=124;
     TCCR0=(1<<WGM01)|(1<< CS01);
     TIMSK=(1<<OCIE0);
     #asm("sei");
     while(1);
     temp_key_code=key_code;
     if (temp_key_code!=nokey_code)
      if (temp_key_code!= old_key_code)
       old_key_code=temp_key_code;
       if (temp_key_code!=nokey_code)function();
    interrupt [USART_TXC] void USART_TX_Complete(void)
     PORTD^=(1<<PORTD2);
     delay_ms(500);
     PORTD^=(1<<PORTD2);
    interrupt [USART_RXC] void USART_RX_Complete(void)
     tempo=UDR;
    interrupt [TIM0_COMP] void timer0_compare_isr(void)
     static unsigned char x20=0;
     unsigned char temp , i;
     if (++x20==20)
     x20=0;
     DDRB=(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
     PORTB=(1<<PORTB6)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB4)|(1<<PORTB3);
     delay_us(5); // delay for signal stablization
     temp=(PINB & 0X78);
     DDRB=(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3);
     PORTB=(1<<PORTB2)|(1<<PORTB1)|(1<<PORTB0);
     temp |=(PINB & 0X07);
     for(i=0;i<12;i++)
      if(temp==keyboard_codes[i])
      key_code=i;
      break;
      else key_code=nokey_code;
    لینک دانلود برنامه برای کسایی که مثل من عمرا" این کد ها رو بخونن :smile:
    master2.rar
    پاسخ : سوال در مورد usart
    ممنون دوست من. ضمن خوش امد گویی به شما بخاطر ورودتون به این انجمن قصد. من از نوشتن این برنامه جدای از اینکه انتقال دیتا از یک میکرو به میکروی دیگه منظور من هست جنبه اموزشی مساله بیشتر مورد نظر منه. اما به هر حال. ممنون از پاسختون
      به طور کلی اگر به جای مدت ها منتظر ماندن برای اینکه یک نفر اشکال برنامه شما را پیدا کند، کمی بیشتر روی آن وقت بگذارید و به جزئیات دقت کنید، احتمالا زودتر به نتیجه می رسید.
      در مورد اجرا نشدن آنچه که در while نوشته اید، دلیل آن قرار دادن ";" بعد از while است که باعث می شود هیچ یک از دستوراتی که درون while نوشته اید اجرا نشود.
        جناب طراح ضمن تشکر از شما من برنامه نویسی زبان c رو در حد دستورات معمول برای avr میشناسم (جزئی) اما در مورد این برنامه واقعا" فکر نمیکردم این یک اشکال باشه ( شاید زیاد روی خطا یابی کدویژن حساب کرده بودم) از اونجایی که تنها منبع آموزش من اینترنت هست با توجه به مثال های موجود علامت";" گذاشتم که الان دیگه مشخصه که اشتباه بوده
