از تجربیات دوستانی که در پست های مختلف در مورد AD9833 مولد فرکانس با فرمان پذیری SPI صحبت کرده بودند استفاده کردم و یه
برد براش ساختم و برنامه براش نوشتم.
مسئله سخت افزار و برنامه هست یا نه نمی دونم اما .مدار من همونیه که دیگران هم بستن و نقشه اش توی دیتا شیت این آی سی هست.
برنامه هم اینه:
ولی نمی دونم چرا اون فرکانسی که من براش تعیین میکنم تولید نمی کنه!
کسی تجربه در این مورد داره؟
اینم تابع write_command_AD9833
حتی شکل موج سیگنال های کلاک و دیتا و SS بار رو هم تو اسکپ برسی کردم مشکلی نداشتند.
برنامه هم اینه:
res=0x2100;
write_command_AD9833(res); // bit13 == 1 and reset
// write_command_AD9833(0x0028); // square
res=0x4000|0x3126;
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer,"%x",res);
lcd_puts(lcd_buffer);
res=0x4000|8;
write_command_AD9833(res); // 0x00083126 FREQ0 (for 50 KHZ)
// res=0x8000|0x258;
// write_command_AD9833(res);
// res=0x8000|0x47;
// write_command_AD9833(res); // 0x000010C7 FREQ1
write_command_AD9833(0xC000); // phase register0
// write_command_AD9833(0xE000); // phase register1
write_command_AD9833(0x2000); // start generate
while (1);
void write_command_AD9833(unsigned int command){
unsigned int result=0;
unsigned char LSB=0,MSB=0;
LSB=command;
MSB=command>>8;
PORTB.4=0; // SS_BAR = Low
spi(LSB);
spi(MSB);
PORTB.4=1; // SS_BAR = High
delay_us(30);
//lcd_gotoxy(0,0);
//sprintf(lcd_buffer,"%x,%x",MSB,LSB);
//lcd_puts(lcd_buffer);
