مشکل با پروگرام کردن ATMEGA1280
    پاسخ : مشکل با پروگرام کردن ATMEGA1280
    نوشته اصلی توسط مهدی رهی
    سلام بر همهآخه کاکو چرا اینهمه دیر گرفتی دور پروژه؟
    اگه شیراز بودم میومدم برات راش مینداختماینارو که کامل توضیح دادم حتی شماره پایه هارو هم گذاشتم
    سعی کن تا زمانی که سفارشت میرسه به دستت یه برد برای فقط پروگرام کردنش بسازی
    اگر خواستی بگو مدارش رو برات طراحی میکنم و خودت کافیه روی یه برد سوراخ دار ببندیش اینجوری دیگه هیچ قطعه ای موقع پروگرام کردن روی مدار وصل نیست و بعید میدونم جوابت رو نده
    مرسی داری کاکو
    امروز به دستم میرسه
    اگر دیدم پروگرام شد سریع کلا یه برد دیگه طراحی میکنم
    والا اینجا شیرازه و ما هم حوصلمون نمیشه برای همین دیر شد :rolleyes:
    ختما نتیجه رو میگذارم
      سلام دوستان.
      اگر واسه پروگرام کردن از آداپتور 5 ولت 2 آمپر استفاده بکنم مشکلی پیش میاد آیا؟؟
      اخه میترسم بزنم این آیسی هم بسوزه-
      23 هزاااااااااااار تومن پولش دادم
        ضمنا بین پایه avcc و ref میکرو(atmega1280) درون خود مدار سلف خازن گذاشته شده آیا برای پروگرام کردن مشکلی ایجاد میکنه؟؟
          نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
          نه این المان ها مورد ایجاد نمیکنند
          از اداپتور هم میتونید استفاده کنید
          این آیسی ها خیلی سگجونند چطوری سوزوندیش؟
            اگر این آیسی رو روی برد تبدیل گذاشتی ،برد تبدیل رو روی برد نزار و از همون برد تبدیل وصلش کن به پروگرمر
            و بعد پروگرمش کن . ممکنه روی برد پایه هایی که برای پروگرم استفاده میشن به المانی وصل هستن که پروگرمر نمیتونه
            سطح ولتاژش رو تغییر بده اگر میتونی یه شماتیک از بردت بزار اینجا ببینم چیکار کردی؟
              والو خودمم نمیدونم چطور شد که دودش درومد ییهو دیدم ای جاااان داره دود ازش بلند میشه و جیلیز پیلیز هم میکنه
              باشه میگذارم شماتیکو
                اقا یکی کمک کنه بخدا اشکم داره در میاد
                این دیگه چه وضعشه
                من تغذیه تنها دادم به میکرو جرقعه میزنه بین پایه 10 و 11.
                هزار درصد مطمئنم که این اتصالی نداره
                تغذیه هم از پروگرامر میگیرم که 5.04 ولت هست
                چرا این اینجوری میکنه
                یکی راهنماییم کنه.این دومین میکرو هست که اینجور میشه :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                ضمنا به هیچ مداری وصل نیست فقط میکرو بهش تغذیه میدم ایجور میشه
                مگر باید چند ولت داد به میکرو؟؟؟؟
                ضمنا پایه یک آی سی همون هست که یک نقطه کوچولو داره؟؟واسه اطمینان پرسیدم.
                الان پایه های منفی همه به هم راه میدن پایه ای مثبت هم همینطور پس آی سی درست وصل کردم.(با مولتی متر چک کردم درست بود)
                یکی کمکم کنه :cry2: :cry2:
                  این دیگه چه وضعشه
                  ضمنت پایه یک آی سی همون هست که یک نقطه کوچولو داره؟؟واسه اطمینان پرسیدم.
                  الان پایه های منفی همه به هم راه میدن پایه ای مثبت هم همینوطور پس آی سی درست وصل کردم.(با مولتی متر چک کردم درست بود)
                  شما میکرو رو روی برد لحیم کردید؟
                  یه شماتیک از مدار بزار .
                  حتما یه جایی مشکل داره. اگر جرقه میزنه حتما درست لحیم نشده به برد
                    روی برد تبدیل لحیم کردم
                    مدار به هیچی وصل نیست برد تبدیل هم به هیچی وصل نیستش
                    فقط +میدم به 10 و منفی به 11 که شروع میکنه حرقه زدن بین 10 و 11
                    شک ندارم درست لحیم شده اخه با مولتی متر تست میزنم درسته
                      بخاطر روغن لحیم بود شستمش دیگه جرقه نمیزنه
                      اقا حالا پروگرامر نمیشناسه میکروکنترلر رو
                      کسی میدونه این چجور پروگرام میشه؟؟؟؟آیاااا؟
                        سلام کاکو
                        بله درسته
                        شیوه پروگرام کردنش همونیه که گفتم
                        با اتصال کوتاه شدن مثبت و منفی به احتمال ic رو سوزوندی
                        برای لحیم کاری از روغن لحیم استفاده نکن از فلاکس خمیری یا مایع استفاده کن(البته از نوع خمیر باشه بهتره)
                        اگر منبع تغذیت خود پروگرامرت باشه هم ممکنه آسیب دیده باشه
                        اگر میخوای ic و برد تبدیل و هگز برنامت رو بفرست تا برات پروگرامش کنم که توی سریعترین حالت 4 روز زمان میبره اما اینجا من یه آزمایشگاه دارم
                        ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                        شهید دکتر مصطفی چمران​
                        ; C is not for children
                          سلام کاکوبله درسته
                          سلام ممنونم
                          دارم الان ای سی سوم با دقت فوق العاده زیاد پروگرام میکنم
                          کاکو میشه برنامه بگذاری برای پایه xtal1 که فرکانس مناسب رو تولید کنه ؟
                          اگ میشه با atmega16 بنویسید
                            درست شد :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
                              خدارو شکر انشاالله بقیشم ok بشه و یه نمره تپلم ار استاد بگیری :job:
                              اگر استاد پاسیار رو میشناسیش و دیدیش بهش بگو مهدی رهی هنوز نرفته عادل آباد !
                                #30
                                بگو مشکل از کجا بود تا واسه ما هم درس عبرت بشه!!
