مشکل با adc
    مشکل با adc
    درود
    بنده یک ولتمتر با adc ساختم که 0تا35 ولت را نمایش دهد وقتی که ولتاژ 0تا5 را بطور مستقیم بهش وصل می کنم 0-35 نمایش میده ولی وقتی با تقسیم مقاومتی ولتاژ 0تا5 را به adc وصل می کنم جواب نمیده لطفا راهنمای بفرمایید.
    پاسخ : مشکل با adc
    لطفا یه عکس از مدارتون قرار بدید.
      پاسخ : مشکل با adc
      سلام به همه
      لطفا شماتیک مدار رو قرار بدین
      ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
      شهید دکتر مصطفی چمران​
      ; C is not for children
        پاسخ : مشکل با adc
        همه زمین ها به هم وصل هستند
        Capture.PNG - 39 KB
          پاسخ : مشکل با adc
          کلا کار نمیکنه یا ایراد داره؟
          آخه با این تقسیم مقاومتی ولتاژ ADC تو بیشترین حالتش از 6 ولت هم میزنه بالاتر.
          منبع dc رو 35 ولت گذاشتید؟
            پاسخ : مشکل با adc
            سلام به همه
            صلوات
            اول اینکه اگر بهش ماکزیمم ولتاژ رو تا به حال دادی و مقدار پتانسیومتر هم به بیشترین مقدار نسبت به زمین تغییرش دادی به احتمال زیاد این پایه از adc آسیب دیده و پایه adc انتخابیت رو عوض کن و اگر هم میتونی خود میکروت رو عوض کن
            دوم اینکه مقدار پتانسیومتر رو 10k انتخاب کن و مقدار مقاومت ثابتت رو حداقل 68k بزار و قبل از اینکه مدار تقسیم مقاومتیت رو به میکرو وصل کنی خروجیش رو به یک ولت متر بده و ببین در ماکزیمم حالت چه مقدار خروجی داری اگر از 4.75 ولت شد مقدار مقاومت ثابت رو با سری کردن مقادیر دیگر افزایش بده تا به خروجی بین 4.3 تا 4.75 ولت برسی
            حالا این مدار تقسیم مقاومتی رو به میکرو جدید یا پایه adc جدید بده و کمی هم محاسبات برنامه نویسیت رو تغییر بده تا بک ولت متر دقیق بسازی
            یک راه دیگه هم داری به جای تقسیم مقاومتی اون هم اینکه از یک vco استفاده کنی که کارش تبدیل ولتاژ به فرکانس هست بعد مقدار فرکانس رو میخونی و طبق نوضیحات دیتاشیتش ولتاژ رو نشون میدی
              پاسخ : مشکل با adc
              مدار سالمه پایه هم نسوخته ولتاژ مستقیم که بهش میدم جواب میده ولی وقتی تقسیم مقاومتی میکنم جواب نمیده با تغییر پتانسیومتر ولتاژ رو به 4.7 میرسونم (با ولتمتر) ولی وقتی به adc وصلش می کنم جواب نمیده
                پاسخ : مشکل با adc
                سلام به همه
                صلوات
                اگر زمین بین منبع تغذیه و مدار میکرو مشترک باشه تنها تفاوت تقسیم ولتاژ و اعمال مستقیم در مقدار جریان هست که اون هم میکرو با کمترین مقدار جریان باید کار کنه !!!
                یه تقسیم مقاومتی بزن با دوتا مقاومت 6.8k و بهش +5 از منبع تغذیه بده. ببین کار میده یا نه؟
                یه مقاومت 100 اهمی هم سری کن با پایه vref
                  پاسخ : مشکل با adc
                  دوتا 6.8 گذاشتم 100 اهم هم گذاشتم باز جواب نداد یه چیزی که یادم رفته بود بگم اینه که مقداری در حدود چند صدم روی ال سی دی نمایش میده
                    پاسخ : مشکل با adc
                    پایه adc رو عوض کردی؟
                    دوتا 6.8k گذاشتی ولتاژ چقدر بهش دادی؟
                    اگر bascom کا میکنی سورسش رو بزار
                      پاسخ : مشکل با adc
                      پایه عوض کردم تغییری نکرد
                      ولتاژ4.5 به adc توسط دو مقاومت دادم ولی چیزی تغییر نکرد
                      http://www.uploadbaz.com/mrnx6lhet40l
                        پاسخ : مشکل با adc
                        سلام به همه
                        این برنامه رو تست کن:
                        http://uploadazad.com/viewer.php?fil...hand-glass.bas
                        فقط نیازه که کریستال 8MHz بزاری و تغییره دیگه ای نمی خواد
                          پاسخ : مشکل با adc
                          تشکر از شما دوست عزیز بخاطر راهنمایی هاتون با تغییر اندکی در برنامه ولتمتر با همون فرکانس 1MHz کار میکنه .سپاس
                            پاسخ : مشکل با adc
                            خوشحال شدم
                            اگر وقت کردین تجربه خودتون رو بزارین اینجا تا بقیه دوستان هم اگر به همچین مشکلی بر خوردن استفاده کنن
                            موفق باشی و رسیدن رمضون مبارک
                              پاسخ : مشکل با adc
                              سلام من با کدویژن کار میکنم .وقتی Adc را راه میندازم همش ثابته!
                              مشکل از چی میتونه باشه؟!
