سلام دوستان تو یه سایت خارجی داشتم دنبال یه کد می گشتم که به کد زیر بر خورد کردم . دیدم که با اینکه یه سالی میشه که به شیوه ی خودم
کد نویسی می کنم . اما از این کد ها چیزی سر در نمی آرم . اینه که گفتم این کد رو بزارم تو انجمن تا بچه ها با یه تحلیل سطر به سطر از اتفاقاتی که تو این کد می افته من و دوستانی که تو این سبک کد نویسی تجربه ای ندارن رو راهنمایی کنن. ممنون از همه ی دوستایی که میان و نظر می دن
کد نویسی می کنم . اما از این کد ها چیزی سر در نمی آرم . اینه که گفتم این کد رو بزارم تو انجمن تا بچه ها با یه تحلیل سطر به سطر از اتفاقاتی که تو این کد می افته من و دوستانی که تو این سبک کد نویسی تجربه ای ندارن رو راهنمایی کنن. ممنون از همه ی دوستایی که میان و نظر می دنکد:
#ifndef _mydefs_h_
#define _mydefs_h_
#if defined(__CODEVISIONAVR__)
#define SBIT(port,pin) (port##.##pin)
#define _delay_us(x) delay_us(x)
#define _delay_ms(x) delay_ms(x)
#elif defined(__GNUC__)
struct bits {
u8 b0:1;
u8 b1:1;
u8 b2:1;
u8 b3:1;
u8 b4:1;
u8 b5:1;
u8 b6:1;
u8 b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#else
#error Compiler not supported
#endif
typedef unsigned char u8;
typedef signed char s8;
typedef unsigned short u16;
typedef signed short s16;
typedef unsigned long u32;
typedef signed long s32;
#define vu8(x) (*(volatile u8*)&(x))
#define vs8(x) (*(volatile s8*)&(x))
#define vu16(x) (*(volatile u16*)&(x))
#define vs16(x) (*(volatile s16*)&(x))
#define vu32(x) (*(volatile u32*)&(x))
#define vs32(x) (*(volatile s32*)&(x))
#endif
