اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    بزرگوار ممنونم که پاسخ میدین.منظورم همین مدار کنترلر جوجه کشی ورژن ۱.۵ که توی صفحه اوله.
    نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
    شما هم خسته نباشید
    عزیز وقتی فایل رو دانلود کردی اولش دو تا فایل هست
    یکی نوشته dip و اون یکی smd
    منظور از dip اینه که برد اصلی ، میکرو ش با پکیج dip باید نصب و بشه و منظور از smd هم که میکرو smd باید رو برد اصلی نصب بشه
    منظور از sht1xx اینه که اگر شما از سنسور رطوبت سری sht1x استفاده می کنید باید این درایور را درست کنید و اگر از (sht2x ) م خوای استفاده بکنی باید درایور sht2x رو درست کنی
    چهارمی تو ورژن 1.5 نیست تو ورژن 1.2 باید باشه و اینم سنسور رطوبت انالوگ هست برای ورژن 1.2 و ربطی به ورژن 1.5 نداره
    Logic Level Converter مبدل سطح منطقی هست چون ولتاژ کار سنسور 3.3 هست ولی ولتاژ میکرو 5 ولت برای اینکه سنسور اسیب نبینه مجبوریم این 5 ولت رو تبدیل به 3.3 کنیم که این قطعه این کارو برا ما می کنه
    فعلا که متاسفانه فروشگاه eca بسته هست می تونید به انگلیسی تو بقیه فروشگاه ها سرچ کنید Logic Level Converter فقط توجه داشته باشید که اون قطعه ای رو بگیرید که با نوشته های روی برد هم خوانی داشته باشه
    Logic Level رو برد درایور وصل میشه
    اگر از سنسور سری sht1x استفاده کنی نیازی به Logic Level نیست توصیه من هم برای نتیجه بهتر استفاده از سنسور sht10 یا sht11 هست
    و اینکه مدار دم دست ندارم
    عکس از برد های کوچیک تو همین تاپیک گذاشته بودم بگردید پیدا می کنید
    منظورت کدوم مداره؟
    بستگی به مدارت داره که به جریان حساس باشه یا نه...
    مدار جوجه کشی ورژن ۱.۵ که توی صفحه اوله.
      راستی مهندس تو شهرستان ما ازین موتور گیربکس دار ها پیدا نمیشه نمیدونی از چه وسیله برقی یا ابزاری میتونم پیدا کنم؟
      یکی پیدا کردم موتور گیربکس جوجه گردانه اما لامصب جهت گردش مشخصی نداره؟
      بنظرت جواب کارمو میده؟
        نوشته اصلی توسط Bami نمایش پست ها
        سلام. ببخشید بجای مقاومتهای ۱.۲ وات میشه از ۱.۴ وات استفاده کرد؟
        به جز مدار اسنابر بله می تونید از مقاومت های یک چهارم استفاده کنید
        نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
        پیدا کردن این موتور ها با خرید انلاین امکان پذیره
        نمی دونم تو شهر خودتون لوازم الکترونیکیا رو بگردین شاید پیدا کردین
        شاید همین موتوری که گفتین جواب بده به شرطی که قدرت خوبی داشته باشه و سرعتش نسبت به جهت دیگه در اثر فشار بار افت نکنه
        به هر حال می تونی از اینجا هم این موتورا رو هم تهیه کنی
        این موتور موتور خوبی و یک جهته هم هست
        موتور 220 ولت یک دور
        نوشته اصلی توسط مهدی ق نمایش پست ها
        سلام دوستان عزیز
        من برد کنترل دستگاه جوجه کشی رو ساختم و همه چی خوب جواب میده به غیر از سنسور ds18b20 یعنی سنسور سالمه کنترل هم یکمی عدد نشون میده مثلا 1.40
        دقیقا منظورتو متوجه نشدم
        شما ورژن چند و ساختی؟
        کدوم سنسور 1.40 نشون میده ds18b20 ؟
        کسی نبود جواب ما رو بده
        من کنترل دستگاه جوجه کشی شما رو ساختم فقط یه مشکلی داره نمیدونم از کجاشه یکی اینکه سنسور ds18b20 دمای اشتباه نشان میده و یکی هم تایمرش که رو 30دقیقه* جواب نمیده لطفا اگه میشه زود جوابمو بدید
        کدوم ورژن؟
        مطمئنی سنسور رو بر عکس نزدی؟
        اینو تو عمل تست کردی؟
        پروتیوس درست جواب نمیده باید عملی تست کنی اگر نکردی
        اینکه تایمرش رو 30 دقیقه جواب نمیده تازه میشنوم خوب چک کن من همه اینا رو چک کردم گذاشتم اینجا
        سلام محمد جان منم یک سوال دارم ازت مثل همیشه
        در مورد نسخه ۱.۱ که با استفاده از سنسور hs1101 هست
        میخواستم بدونم که بعضی از مقادیر مقاومت های برد سنسور رطوبت استاندارد نیستن
        مثلا مقاومت ۹۰۹ کیلو من خیلی گشتم گیر نیاوردم اما خودم با سری موازی بستن چند مقاومت تونستم مقدار ۹۰۶ کیلو اهم بدست بیارم
        میخواستم ببینم این خطای مقاومت ها بعدا مشکل ساز میشه؟؟
        ینی احتمال داره بخاطر همین یکی دو کیلو اهم دقت مدار پاین بیاد؟
        البته واسه نوسان ساز از ne555 استفاده کردم
        راستی عمر این سنوسور رطوبت چقدره؟
        سلام ایمان جان
        اینکه مقادیر باید درست باشند بله باید درست باشن
        حالا یکم اینور و انور بودن مشکلی نداره ولی اگر می خوای دقیق باشه از مولتی ترن استفاده کن و دقیق تنظیم کن
        اگرم از مولتی ترن استفاده نکردی سعی کن با همین سری موازی کردن مقاومت های یک درصد مقدار رو به محدوده نزدیک کنی
        والا دیگه عمرش دست خداست نمی دونم
        دیتاشیتشو دقیق مطالعه نکردم
        برد جوجه کشی:
        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
        دانلود
        توجه:
        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
          سلام دوباره . اقا محمد سنسور sht10 بگیرم یا 11 بعد این سنسور بدون ماژول بگیرم یا ماژول دار ؟ بعد این برنامه کد وژن چی هست چجوری باید راه اندازی کنیم؟ یا نیازی به راه اندازی نیست ؟ بعد سنسور با سیم وصل کنیم به روری مدار و خود سنسور باید بزاریم دستگاه جوجه کشی یا سنسور با مدار بزاریم داخل دستگاه جوجه کشی ؟ شرمنده این قد سوال میپرسم پون تاحالا من دستگاه جوجه کشی درست نکردم و بی تجربه ام . ممنون
          جدیدترین ویرایش توسط arshia91; 2018/04/11, 12:36.
            داش محمد خدا خیرت بده
            وافعا دمت گرم که هنوز پیگیر این تاپیک هستی
            داداش من یک پروگرامر از دوستام گرفتم، اسمش نوشته rasa
            یک سی دی داشت که درایورش هم بود، اونو هم نصب کردم، ویندوزمم اکس پی هست
            اما این نرم افزار progisp که باز میکنم اصلا پروکرامر رو نمیشناسه
            هرکار کردم نشد، ری استارت و نصب دوباره درایور هم فایده نداشت
            گفتم از بسکام استفاده کنم اما بلد نیستم با بسکام این فیوزبیت ها و اینا چطور تنظیم کنم
            یک لینک هم تو صفحه اول گزاشتین در مورد بسکام اما مشکل داره و باز نمیشه
            محمدجان پروگرامرم stk500 هست از شرکت راسا الکترونیک
            (ضمیمه پست بالا)
              نوشته اصلی توسط arshia91 نمایش پست ها
              همون sht10 بگیر
              کد ویژن؟
              کدویژن یه کامپایلره برای برنامه نویسی avr به زبان سی هست
              سعی کن همین درایور رو آب بندی کنی و با درایور و سنسور رو با هم بزار داخل
              سنسور هم که با پین هدر روی درایور نصب میشه
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                (ضمیمه پست بالا)
                خواهش می کنم رفیق
                وظیفه هست
                شما این لینک رو ببینید شاید نتیجه بگیرید
                مشاهد لینک
                این لینک هم حاوی چند تا عکسه شاید مفید باشه
                مشاهده لینک
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  سلام خدمت همه ی دوستان بخصوص آقا محمد
                  من کنترل دستگاه جوجه کشی ورژن جدید رو ساختم فقط یه مشکلی که دارم اینه که سنسور bs18d20 یه سری عدد الکی نشان میده دما رو اصلا نشان نمیده
                  ممنون میشم هرچه زود تر جوابمو بدید
                    سلام دوستان کسایی که دنبال المنت ۱۲ ولت استیل اماده هستن کلمه المنت رو در دیجیکالا جستجو کنن چیزای خوبی داره
                      عزیز یه عکس از اون مدارت بگیر بزار اینجا یه عکس پشت و رو ببینم وضع بردت چجوره البته در صورت امکان
                      شما چند تا سنسور ds18b20 وصل میکنی ؟
                      این مسیر ds18b20 رو تا میکرو چک کن ( پایه وسط)
                      البته یه پایش هم به vcc وصله و یه پایش هم به زمین اینا رو با مولتی متر چک کن
                      برد جوجه کشی:
                      دانلود
                      توجه:
                        محمدجان من بازم واسم سوال پیش اومده
                        شرمنده همش سوال میکنم
                        داداش من ورژن ۱.۱ رو ساختم چون سنسور رطوبتش رو داشتم اما الان متوجه شدم که ظاهرا ورژن ۱.۲ ویا ۱.۳ هم وجود داشته
                        اما من ندیدم تو تاپیک
                        ینی این ۱.۱ مشکل داره؟
                        بعد یه چیز دیگه... داداش میشه یه توضیح کوچیک بدی که واسه یک دستگاه ۴۲ تایی باید المنت و سنسور و فن و اینا رو چطور بزارم
                        خودم میگم المنت رو بزارم بالای دستگاه چون معمولا دستگاه های خونگی المنتش بالاس و گرما هم مستقیم به تخمها نمیرسه
                        اما میترسم سنسور دما رو بزارم بالای دستگاه درحالی ک دمای پاین دستگاه کمتر باشه
                        بنظرت چیکار کنم؟؟؟
                          سلام دوستان ایا میشه بجایhst10 از hs1101 استفاده کردن من مدار رو ساختم وقت موندم تو این
                          جدیدترین ویرایش توسط HAMED142; 2018/04/12, 23:33.
                            بنظرت چیکار کنم؟؟؟
                            خواهش می کنم رفیق
                            بله از ورژن 1.1 شروع شده تا به ورژن 1.5 رسیده
                            اونی که الان شما بهش دسترسی دارید ورژن 1.2 و 1.5 هست
                            دیگه به این نگا نکن که داخل ورژن 1.2 نوشته ورژن 1.1
                            چون ورژن 1.1 اپدیت شده و در اخر فقط نامش تغییر به ورژن 1.2 شده برای همین نام فایل های داخل ورژن 1.2 دست نخورده باقی مانده اند
                            ورژن هایی که این وسط برای دانلود قرار داده نشده
                            مشکل داشتند مثلا المنت در صورت قطع شدن سنسور دیگه قطع نمی کرد و همون طور می موند که این یه مشکل جدی محسوب می شد و مشکلاتی از این قبیل و ...
                            عزیز برای 42 تا تخم اگر تخم مرغ باشه شما فضای زیادی لازم ندارید
                            تنها کاری که باید رعایت کنید اینه که ارتفاع جعبتون زیاد نباشه چون در این صورت ممکن در تاین رطوبت به مشکل بخورید
                            المنت هم پایین بزاری بهتره و بالاش یا پایینش یه فن که گرماش رو به بالا هدایت می کنه
                            گرمای المنت نباید مستقیم به تخما بخوره
                            یه هایلی باید بین المنت و تخم مرغ باشه رفیق (صرفا برای جوجه در آوری بیشتر)
                            اگر گرمای المنت مستقیم به سنسور نخوره و گردش هوای کافی داشته باشی نگران نباش با توجه به کوچیک بودن محفظت دما سرد و گرم نمیشه
                            در ضمن سنسور رو نزدیک تخما قرار بده
                            تو این تاپیک هم اگر بگردی بحث های خوبی هست می تونه بهت کمکت کنه فقط باید بگردی
                            نوشته اصلی توسط HAMED142 نمایش پست ها
                            خوب برد اصلی همونه شما برنامه ورژن 1.2 رو پروگرام کن و از hs1101 استفاده کن
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              سلام. من رله ۱۲ ولت میخام استفاده کنم برای این مدار جوجه کشی.
                              آیا آدابتور ۱۲ ولت ۳ آمپر مناسبه؟
                              راستی باید DC باشه دیگه؟
                                تنها برا مدار اداپتور 12 ولت یک امپر هم کافیه
                                اداپتور اماده نگیر
                                ترانس بگیر و وصل کن به مدار مدار خودش یکسو می کنه
                                یعنی یه ترانس ac دوازده ولت یک امپر یا دو امپر بگیر
                                برد جوجه کشی:
                                دانلود
                                توجه:
