اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    یک دستگاه کوچیک درس کردم
    موتور 220ولت
    المنت 12ولت(المنت سشواری رو تیکه کردم )
    فن کامپیوتر 12 ولت
    گذاشتم
    برای موتور اسنابر گذاشتم(22اهم و22نانو 400ولت)
    ال سی دی متنش بهم میریخت. برای المنت هم گذاشتم ولی بازم همین مشکل هست.برای 12 ولت مقادیر همینا خوبن؟مشکل از کجاس؟
    البته ترانس رو هم گذاشتم داخل جعبه مدار احتمال داره از این باشه؟
      سلام آقا محمد میخواستم ببینم براتون امکانش هست یه تغییر کوچیکی داخل برنامه ایحاد کنید؟تغییرش اینه که با زدن یک کلید دستگاه در حالت هچر قراز بگیره، تغییری هم داخل برد ایجاد نشه فقط سیم های کلیدو به پایه های آیسی متصل میکنیم، اگه این تغییر ایجاد بشه مشکل تاریخ و ساعت هم تا حدودی درست میشه
        نوشته اصلی توسط GREEN 60 نمایش پست ها
        سلام دوستان خسته نباشید برای محفظه ای با ابعاد، ارتفاع 65 طول و عرض 40 سانتیمتر برای تهویه هوا سوراخ ها با چه ابعادی مناسب هستش؟
        همون قطر یک سانتی متر به شرطی که هوا رد و بدل بشه کفایت می کنه
        یعنی با گرفتن دست در بالای این سوراخ معلوم بشه که هوا خارج میشه
        نوشته اصلی توسط Ali573381 نمایش پست ها
        موتور 220ولت
        فن کامپیوتر 12 ولت
        گذاشتم
        فک کنم جواب شما رو تو تلگرام دادم
        نوشته اصلی توسط امیر اقا نمایش پست ها
        یعنی اون قسمت تایمر روز که می شماره می خوای کنار بذاری و دستی وارد هچر کنی؟
        برد جوجه کشی:
        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
        دانلود
        توجه:
        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
          نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
          آره دقیقا، چون میخوام بدم دست یکی از آشناها و تنظیماتشو بلد نیست از منو عوض کنه و کار تایمر هم اشکال داره ،اگه با کلید میشد خیلی خوب میشه،ممنون از شما
          جدیدترین ویرایش توسط امیر اقا; 2019/01/28, 00:07.
            یعنی فقط یه سوراخ یک سانتی کافیه ی در بالا یا طرفین پایین هم لازمه؟
              سلام به همگی
              رفقا اومدم که تجربه خودم در مورد ساخت راک دستگاه رو بهتون بگم
              من واسه ساخت راک اندازه ها رو از روی یک شانه جوجه کشی برداشتم و چون میخواستم راک دستگاهم وزنش پایین باشه و زیاد گرون نباشه رفتم یک نجاری و بهش هم گفتم که این راک رو واسم بسازه و گفتم که قراره توی یک محیط مرطوب باشه. اون بنده خدا هم واسم با ام دی اف و چسب ام دی اف ساختش اما الان بعد یک دوره جوجه کشی متوجه شدم که چوب ها خم شدن و شکم انداختن. گفتم بهتون بگم ک شما اشتباه منو تکرار نکنین. الان موندم راک جدیدم رو از چی بسازم ک ارزون هم باشه و سبک هم باشه؟؟؟
                سلام دوست عزیز با ورق گالوانیزه بساز
                برو کابینت سازی فلزی برات درست کنه البته براش توضیح بده چی میخوای
                  اگر جعبت اونقدر کیپ هست که با یه سوراخ هوا رد و بدل نمیشه بله نیاز به دوتا سوراخ یک سانتی هست
                  مشکل داشتن تایمر که مربوط به ذخیره نشدن ساعت هست که با قطع برق مشکل به وجود میاد
                  شدنش که میشه
                  باید تو نوبه قرار بگیرید...
                  حداقل یک هفته
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    شدنش که میشه
                    حداقل یک هفته
                    ممنون از شما
                      سلام جوجه هام دیروز در اومدن 94درصد هچ داشتم
                      فیلمشو ببینید.مررررررسی محمد جان
                        http://up.facenama.com/file/193530/1...4_mp4.mp4.html
                        خوشحالم که 94 درصد راندمان داشتید
                        ماشاالله به تعدادشون
                        بابت فیلم هم که گذاشتی ممنون
                        امیدوارم همیشه موفق باشید
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          تو برنامه جا برای سوزن انداختن هم نیست لطف کنید بفرمایید کدوم منو رو حذف کنم تا جا برای اعمال تغییرات باز بشه؟
                          سنسور های ds18b20 رو حذف کنم خوبه؟
                          برد جوجه کشی:
                          دانلود
                          توجه:
                            بله خوبه
                              منم میخوام مدار جوجه کشی رو بسازم فایل مدار pcb اخرین ورژ ن رو کسی داره بذاره؟ با تشکر
                                محمد جان ی خبر خوش تر تخم هایی ک باز نشدن رو نگاه کردم کلا 50 تا بودن ک 25 تا شون جنین چپه رشد کرده بود و نتونسته بود بیرون بیاد .3 دونه هم سوراخ کردن احتمالا ب دلیل شلوغی نتونستن در بیان ما بقی پوسته ضخیم و بی نطفه بودن و موقع نطفه سنجی از دستم در رفته.
                                اینایی ک گفتم ینی تخم هایی ک خوب بودن همه شون در اومدن ینی 100%باز دهی
                                ولی واقعیت خواب نداشتم چند روزی ک دستگاه روشن بود.
                                هفته بعد 3هزارو 500تا تخم بلدرچین میزارم برا مشتری.
                                بعد اون میخوام بوقلمون بزارم خییییلی سود داره
                                ن محمد جان اونا خیلی کمکم میکنن.
                                نمیشه خوب ای سی رو عوض کنی؟
                                من دیرم میشه سال دیگه gsmهم اضافه بشه به برد
                                نوشته اصلی توسط rafailgordan نمایش پست ها
                                تو صفحه اول هست لطفا یکم مطالعه کنید
