اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط Ali573381 نمایش پست ها
    سلام جوجه هام دیروز در اومدن 94درصد هچ داشتم
    فیلمشو ببینید.مررررررسی محمد جان
    http://up.facenama.com/file/193530/1...4_mp4.mp4.html
    سلام داداش
    تبریک میگم و مبارک باشه
    چندتا سوال ازت داشتیم
    اول اینکه بدنه دستگاهت رو از چی ساختی و بعد اینکه از چندتا فن استفاده کردی و اونا رو کجاها قرار دادی
    سوال بعد اینکه بنظرت اینکه در روزای ۷ تا ۱۰ جوجه کشی نطفه سنجی کنی و تخمای بدون نطفه رو خارج کنی بنظرت ضروریه؟؟
      ولی واقعیت خواب نداشتم چند روزی ک دستگاه روشن بود.
      هفته بعد 3هزارو 500تا تخم بلدرچین میزارم برا مشتری.
      بعد اون میخوام بوقلمون بزارم خییییلی سود داره
      بله دیگه برا این تعداد تخم بایدم خواب نداشته باشی
      بوقلمون یکم دنگ و فنگ داره ها و یکمی هم حساسه مثل بلدرچین نیست یک دو سه بیاد بیرون پس باید بیشتر نخوابی
      ن محمد جان اونا خیلی کمکم میکنن.
      نمیشه خوب ای سی رو عوض کنی؟
      من دیرم میشه سال دیگه gsmهم اضافه بشه به برد
      رفیق این سنسورای ds18b20 کم کم دارن حذف میشن اون موقع که بحث حذف سنسور بود کجا بودین شما
      نه این یکی که می زارم برای کاربر گرامی امیر آقا ست
      فایل اصلی تغییر نمی کنه
      نوشته اصلی توسط امیر اقا نمایش پست ها
      سلام آقا محمد میخواستم ببینم براتون امکانش هست یه تغییر کوچیکی داخل برنامه ایحاد کنید؟تغییرش اینه که با زدن یک کلید دستگاه در حالت هچر قراز بگیره، تغییری هم داخل برد ایجاد نشه فقط سیم های کلیدو به پایه های آیسی متصل میکنیم، اگه این تغییر ایجاد بشه مشکل تاریخ و ساعت هم تا حدودی درست میشه
      بفرمایید دانلود کنید
      بعد 5 روز فایل رو خذف خواهم کرد...
      اگر توی منوی اصلی کلید up رو به مدت تقریبا 5 ثانیه نگه دارید دستگاه بین ستر و هچر تغییر وضعیت خواهد داد بدین صورت که اگر در روزای هچر باشیم و کلید up فشرده بشه بعد 5 ثانیه به ستر وارد خواهد شد و بالعکس
      دانلود
      فعلا که هیچ برنامه ای برای اضافه کردن جی اس ام نداریم
      ببینیم سال دیگه حال و روزمون چطور میشه شاید اصلا زنده نباشیم
      فعلا به خدا می سپارمتون...
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
        سلام داداش
        سلام ممنون. صفحه 159 عکس از همه جای دستگاه فرستادم .من بشدت روی ضد عفونی حساسم و ورود هرکسی بجز خودم تا روز اخر به سالن ممنوع کردم .نطفه سنجی هم من ک انجام میدم و بی نطفه هارو میندازم بیرون .خوبیش اینه ک هم زود میفهمم چند درصد نطفه دار بوده. و اگه از مقداری که تضمین کرده طرفی ک ازش خریدم کم تر باشه یا پول میگیرم یا هم دفعه بعد تخم بیشتری میگیرم .خوبی دیگه ای ک داره مشخص میشه چند تا جوجه قراره در بیاد و مشتری برا چه تعدادی پیدا کنی. ضمنن خیلی کیف میده همش تخم باز شده از دستگاه میاری بیرون و سر بسته کمه
          نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
          راس میگی خوب باید بودم .
          ولی الان خوب تر شد اتفاقا ی دستگاه کوچیک برا یک پیرزن درس کردم این کار برا اون خیلی خوب شد.دسسسسسسسسسسسسستت درد نکنه
          فکر کردم کلا اونا حذف میشن.
          اقاااا خودت بهم قول دادی گفتی بعد عید شوخی می کنم محمد جان خیلی لطف کردی تا اینجا شم
          ولی خوب تو برنامه هات بزار gsm رو هم راه بندازی دستت طلا.
          ی سوال دیگه داستان این مثلث های زیر اسمم چیه؟ باید چیکار کرد تعدادشون بیشتر بشه ؟ و اصلا بدرد چی میخورن؟
            سلام دوستان. چهار دماسنج هر کدام یک عدد نشون میدن/ دامنه حدود ۲-۳ درجه هاست. هوای داخل اتاقک کاملا همگن هست و از مادون قرمز نیس استفاده نشده است. کدوم دماسنج به نظرتون کالیبره ترین هست؟ تب سنج انالوگ؟(جیوه ای)
            امیرحسین ضیا
              سلام فایل دانلود میشه اما باز نمیشه
              جدیدترین ویرایش توسط GREEN 60; 2019/02/09, 23:16.
                واقعا؟!قول دادم؟!
                نه فک نکنم زمان مشخص کرده باشم
                انشاالله در آینده توی برنامه قرار میدیم
                نوشته اصلی توسط GREEN 60 نمایش پست ها
                شما لطف بفرمایید نرم افزار winrar اپدیت جدید دانلود کنید و در کامپیوترتان نصب کنید سپس اقدام به اکسترکت از نرم افزار winrar نمایید
                با 7zip اکسترکت نکنید...
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  نوشته اصلی توسط rafailgordan نمایش پست ها
                  سلام دوستان خسته نباشید
                  منم میخوام مدار جوجه کشی رو بسازم فایل مدار pcb اخرین ورژ ن رو کسی داره بذاره؟ با تشکر
                    تو صفحه اول هست لطفا یکم مطالعه کنید[/QUOTE]
                    داداش اهرین اپدیت رو میخوام
                      توی همین پست این قسمتو نمی بینی
                      یکم بر و پایین تر به ین عکس بالایی می رسی
                      روی برای دانلود آخرین ویرایش مدار جوجه کشی به این پست مراجعه کنید کلیک کنید
                      برد جوجه کشی:
                      دانلود
                      توجه:
                        می شه به جای پتانسیومتر50کیلو از مولتی ترنش استفاده کرد؟ و دیگه این که با توجه به پل دیود مدار اگه ترانس 12 ولت 4 آمپر باشه مشکلی نداره؟
                          نوشته اصلی توسط star2m نمایش پست ها
                          بله میتونید از مولتی ترن استفاده کنید و همینطور می تونید از ترانس 4 امپر استفاده کنید
                          برد جوجه کشی:
                          دانلود
                          توجه:
                            سلام رفقا
                            بخوام برد کامل بسازم
                            هزینه قطعات و چاپ ، چه قدر میشه؟
                            اولا باید از مهندس عزیز تشکر کنم بابت ،نوشتن برنامه و راه اندازی این تاپیک.اونم بدون چشم داشت مالی.
                            واقعا دم شما گرم و خدا خیر بدهد.
                            و اما بعد...
                            آیا چرخش راک با میکرو سویچ کنترل میشه یا با مادون قرمز؟!
                            و این مشکلی که میگید برای تاریخ و برنامه هچ است
                            دقیقا چیه و چه مشکلی بوجود میاره؟
                              نوشته اصلی توسط غدیری نمایش پست ها
                              سلام رفقا
                              و اما بعد...
                              هزینه برد که هر روز متغیر هست
                              قطعات اصلی هم میکرو کنترلر ATMEGA32 و سنسور sht10 و lcd16X2 و ترانس 12 ولت دو امپر
                              اینا رو خودتون قیمتشونو در بیارید
                              بعد هزینه چاپ هم حدودا چهل تومن
                              چرخش راک هم با مادون قرمز کنترل می شود سنسور گیرنده مادون قرمز که معمولا به رنگ سیاه است باید در داخل لوله کدر سیاه رنگ قرار داده شود...
                              هیچ مشکل هچی وجود ندارد
                              ساعت دستگاه با قطع برق ریست می شود
                              از آنجایی که برای روز شماری ستر و هچر از این ساعت استفاده می شود ممکن است در طول دوره چندین بار دستگاه قطع و وصل شود و در نهایت دستگاه با ریست شدن ساعت ، روز شمار جوجه کشی رو درست نشان نخواهد داد و ممکن است یکی دو روز بیشتر نشان داده شود....
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
                                برای دانلود نیاز به پسورد داریم؟
