اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    من خودم به این شکل استفاده می کنم که یه ظرف آب رو زیر یه فن گذاشتم رطوبت تولید شه.
    روش های دیگه ای هم هست مثل بخارد سرد با اونم می شه
      سلام دوستان من با کمک برنامه جوجه کشی داخل سایت با همین سنسور یه برنامه برداشتم که فقط دما و روطوبت رو رو ال سی دی نشون بده
      سنسورم sht10 هست ا حدوت 60 سانتی متر سیم توی سایت نوین کیت زده بود که اگر روی سنسور مثبت و منفی رو با یه خازن 100 نانو بهم وصل کنی میتونی تا یه متر اضافه کنی سیمو
      من این کار رو کردم . طبق مدار جوجه کشی که سنسور رو با یه مگا 8 خونده و بعد به صورت سریال فرستاده به میکرو من هم برای کلاک و هم دیتای سنسور مقاومت 10 کیلو پول اپ زدم البته من سریال نمیفرستم فقط
      مقاومت ها رو عین اون مدار وصل کردم من فقط میخوام رو ال سی دی نشون بدم حالا مشکلی که دارم تو یهوای اتاق که حدود 20 درجه است دما رو 68 و رطوبت رو 121 درصد نشون میده
      اینم بگم که با خازن و بدون خازنم تست کردم مقاومت پول اپ کلاک هم برداشتم بازم همین شد چندا برنامه دیگه هم از اینترنت و سایت بسکام و همین سایت خودمون گرفتم ولی بار نتونستم جواب بگیرم همین برنامه ی
      اقای جودی رو هم تست کردم نتونستم جواب بگیرم
      من به پورت c0 , C1 ,توی مگا 32 وصل کردم یعنی SCL وSDA ولی بقیه با پین های دیگه برنامه نوشتن البته من تو برنامه همه رو تعقیر دادم یعنی میشه مشکل از اون باشه
      اینم برنامه من میشه کمکم کنید اشکالم کجاست
      $regfile = "m32def.dat"
      $crystal = 8000000
      Config Lcdpin = Pin , Rs = Pina.0 , E = Pina.1 , Db4 = Pina.2 , Db5 = Pina.3 , Db6 = Pina.4 , Db7 = Pina.5
      Config Lcd = 16 * 2
      Cursor Off
      Cls
      Sck Alias Portc.0
      Dataout Alias Portc.1
      Datain Alias Pinc.1
      Config Portc.0 = Output
      Config Portc.1 = Output
      Cls
      Gosub Signal_reset : Waitms 10
      Do
      Command = &B00000101 : Gosub Get_sht10
      Gosub Calcula_rh_liner_12bit
      Command = &B00000011 : Gosub Get_sht10
      Gosub Calcula_temp_14bit
      Waitms 100
      Locate 1 , 1 : Lcd "T=" ; Temp
      Locate 2 , 1 : Lcd "h=" ; Humidity
      Waitms 100
      Status_register_write:
      Gosub Signal_start
      Command = &B00000110 : Shiftout Dataout , Sck , Command , 1
      Gosub Signal_ack
      Command = &B00000000 : Shiftout Dataout , Sck , Command , 1
      Gosub Signal_ack
      Return
      Status_register_read:
      Gosub Signal_start
      Command = &B00000111
      Gosub Signal_ack
      Gosub Read_byte : Data_msb = Data_byte
      Gosub Signal_ack
      Gosub Read_byte : Crc = Data_byte
      Return
      Setting_default:
      Gosub Signal_start
      Command = &B00011110 : Shiftout Dataout , Sck , Command , 1
      Gosub Signal_ack
      Waitms 100
      Return
      Get_sht10:
      Gosub Signal_start
      Gosub Send_command
      Gosub Signal_ack
      Gosub Wait_for_data_ready
      Gosub Signal_ack
      Gosub Read_byte : Data_lsb = Data_byte
      Gosub Signal_ack
      Gosub Signal_end
      Data_msb = Data_msb And &B00111111
      Data_word = Makeint(data_lsb , Data_msb)
      Return
      Signal_reset:
      Reset Sck : Set Dataout : Waitus 1
      For I = 1 To 9
      Set Sck : : Waitus 1 :
      Reset Dataout : Waitus 1
      Next I
      Return
      Signal_start:
      Reset Sck : Waitus 1
      Set Sck : Waitus 1
      Set Dataout : : Waitus 1
      Crc = 0
      Return
      Send_command:
      Config Portc.0 = Output : Portc.0 = 0
      Config Portc.1 = Output : Portc.1 = 0
      Return
      Wait_for_data_ready:
      Config Portc.1 = Input
      Set Dataout
      For I = 1 To 255
      If Dataout = 0 Then Exit For
      Waitms 1
      Next
      Return
      Read_byte:
      Config Portc.1 = Input : Portc.1 = 1
      Shiftin Datain , Sck , Data_byte , 1
      Return
      Signal_ack:
      Reset Dataout : Reset Sck
      Set Sck : Waitus 1
      Reset Sck
      Return
      Signal_end:
      Set Sck : Waitus 1
      Return
      Calcula_rh_liner_12bit:
      Rh_liner = Data_word * Data_word
      Rh_liner = Rh_liner * -0.0000015955
      Z = 0.0367 * Data_word
      Rh_liner = Rh_liner + Z
      Rh_liner = Rh_liner - 2.0468
      Humidity = ""
      Humidity = Fusing(rh_liner , "#.#")
      Return
      Calcula_temp_14bit:
      Temp_single = 0.01 * Data_word
      Temp_single = Temp_single - 40.1
      Temp = ""
      Temp = Fusing(temp_single , "#.#")
      Return
      End
        نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
        راستی محمد جان این سنسور sht10 رو از کجا میشه تهیه کرد؟
        فروشگاه این سایت گ نداره فروشگاه های دیگه هم ک خیلییی گرون میدن
        والا انگار این سنسور از بازار ایران داره منقرض میشه...
        نهایتا می تونید خود سنسور رو بگیرید و روی برد مخصوصش که موقع خرید سنسور اونم می گیرید لحیم کنید
        قیمتها زیاده
        همین سنسوری که بیست و شش تومن گرفته بودیم الان با بردش و همان مدلی که در این پروژه استفاده کردیم زدن بین 85 تا 99500 تومن!
        البته لیون الکترونیک بدون بردش رو به قیمت 37 تومن داره می فروشه...
        نوشته اصلی توسط rafailgordan نمایش پست ها
        برای تولید رطوبت چکار کنیم؟ کسی راهی داره یا مداری وجود داره؟
        ساده ترین روش همون ظرف آب هست
        که هر چه به سیستم گرم کننده نزدیکتر باشد رطوبت تولید شده هم بیشتر خواهد بود
        نوشته اصلی توسط FARZADprog نمایش پست ها
        فیوز بیت JTAG رو باید غیر فعال کنید
        Jtag رو غیر فعال می کنید یا نه
        برد جوجه کشی:
        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
        دانلود
        توجه:
        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
          سلام . همین الان جیتگ رو هم روی m32 غیر فعال کردم دوباره پروگرم کردم ولی باز نزدیک همون اعداد میاد دماد حدود 64 و رطوبت حدود 121 .
          شما برنامه من رو دیدید مشکلی داش و من خعلی چکش کردم ایرادی پیدا نکردم
            والا اینجوری نمیشه که فهمید باید عملی بست و مرحله به مرحله چک کرد
            اگر می خواین زودتر نتیجه بگیرین یه تاپیک بزنید تا دوستان کمکتون کنن
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              خوب اینو که همه بلدند یه چیزی میخوام اتومات باشه دردسر نداشته باشه
              نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
              قیمتها زیاده
                سلام محمد آقا خسته نباشید
                همون طور که خودتون گفته بودید برای ال ای دی وضعیت از دوسر
                پایه های بوبین رله ،یک انشعاب به یک ال ای دی ۳میل بایک مقاومت ۲.۲ کیلو اهم
                وصل کنم
                من این کارو کردم ولی ال ای دی روشن نمی شه و اگه بدون مقاومت وصل کنم فقط ال ای دی روشن میشه و رله عمل نمی کنه
                در ضمن ترانسم ۱۲ولت ۱آمپره و مدار رو هم آخرینشو زدم.
                مشکل از ترانسه ؟؟؟یا چیزدیگه ای؟؟
                لطفا راهنماییم کنید
                  مهندس یه سوال ، شرمنده اگه یکم خارج از بحثه
                  من یدونه برد محافظ برق دارم ک داخلش atmega8 استفاده شده. میخاستم ببینم ایا میشه برنامه داخلش رو پاک کنم و برنامه درایور sht کنترلر رو داخلش بریزم ؟ یا اینکه ایسی قفل داره؟
                    نوشته اصلی توسط star2m نمایش پست ها
                    وصل کنم
                    لطفا راهنماییم کنید
                    خوب مقدار مقاومتشو کم کنید مثلا یک کیلو بزارید
                    نه اگر برنامشو پاک کنید می تونید دوباره ازش استفاده کنید و مجددا پروگرام کنید
                    برد جوجه کشی:
                    دانلود
                    توجه:
                      اول از همه اگه سوالم تکراری هست عذرخواهی میکنم چون پیج هارو گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم برا همین می پرسم.
                      لطفا درمورد اتصال سنسور sht راهنمایی بفرمایید. دوستان توی عکس هایی که از مدار قرار دادند ماژول sht مستقیما به برد سنسور وصل شده. حالا باتوجه به اینکه این سنسور باید داخل دستگاه باشه آیا رطوبت باعث خرابی سایر قطعات برد نمیشه؟ یا میتونیم از سیم رابط استفاده کنیم که در این صورت طول و ضخامت سیم چقدر باشه.
                      همچنین میشه بجای sht10 از sht20 استفاده کنم؟ اگر میشه آیا در برنامه هم باید تغییراتی داده بشه یا نه فقط سنسور رو عوض کنم؟
                      سپاس.
                        نوشته اصلی توسط zebelxan نمایش پست ها
                        سپاس.
                        طول ارتباطی سنسور با درایور نباید بیشتر از 60 سانتی متر باشد اگر این مقدار طول سیم را رعایت بفرمایید می توانید درایور رو بیرون قرار دهید و سنسور رو وارد محفظه کنید
                        طول سیم ارتباطی درایور از برد اصلی هم بیست سی متر هست
                        از سیم نمره 0.5 یا یک افشان استفاده کنید
                        نه در این برد نمی تونید از سنسور sht20 استفاده کنید
                        سنسور sht20 سنسور حساسیه و باید pcb مناسب براش طراحی شود
                        قبلن امتحان کردیم ولی به دلیل پرش های بی مورد در اندازه گیری، این سنسور حذف گردید
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          تشکر ویژه از آقا محمد بخاطر این همه لطفی که توی این تاپیک به همه دارن.
                          درصورت امکان میشه درمورد اضافه کردن ۲ سون سگمنت ۳دیجیت برای نمایش دما و رطوبت بصورت جداگانه علاوه بر ال سی دی بنده رو راهنمایی بفرمایید.
                          سپاس.
                            سپاس.
                            والا فک نکنم مگا 32 جواب کارتون رو بده چون اگر سون سگمنتا رو به روش مالتی پلکسم راه اندازی کنید باز پورت کم میارید
                            در صورتی که برنامه نویسی بلدید می تونید با ارتقاء میکرو به atmega64 سون سگمنتا رو اضافه کنید
                            کلا مکانیزم سون سگمنت با ال سی دی متفاوته و باید روش مالتی پلکس رو بلد باشید
                            و اینکه توی برنامه متغیر های دما و رطوبت به تریب temp و humidity بوده که باید روی این متغیر ها کار کنید...
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              میشه سون سگمنت رو به درایور سنسور اضافه کنیم و کد رو هم به atmega8?
                              لطفا یک لینک هم برای ترانس 12 ولت 2 آمپر که در داخل فایل دانلودی اشاره کردید بزارید . ویا اینکه میشه از آداپتور استفاده کرد و یا منبع تغذیه؟
                              جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/03/05, 21:25.
                                خیلی ممنونم از اشتراک تجربتون. من همین مشکل رو با ماژول AM2301/DHT21 داشتم. صحبتتون برام مشخص کرد که سنسورم مورد نداره و دنبال جواب که گشتم مشخص شد که مشکل از زمان ریسپانس سنسور هست. با درست کردنش الان مورد حل شد.
                                این قسمت دیتاشیت sht20 رو هم میگذارم شاید مفید باشه. (میبخشید ابعاد تصویر بزرگ شد)
                                تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
