اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
    آقا می گم منو تو شک انداختین
    این نوشته ها رو تو پستای من نمی بینید؟
    شاید اصلا نشون داده نشن!
    برای دانلود آخرین ویرایش مدار جوجه کشی ابتدا حتما این پست را بخوانید (کلیک کنید)
    سپس از این لین
    ک دانلود بفرمایید (کلیک کنید)
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    نه خداییش برای من یکی که اصلا نشون نمیده شاید چون با موبایل وارد میشم نشون نمیده اما رفتم از داخل پروفایلت قسمت درباره من از اونجا لینکو پیدا کردم. محمدجان خیلی اقایی داداش خدا دلت رو شاد کنه همیشه...
      عزیز این همون 1n4007 هست و اشتباه چاپیه
      یعنی اینو کپی کرده بودم تو آلتیوم ، نامرد خود آلتیوم یکی بهش اضاف کرده شده 1n4008 که منم یادم رفته که درستش کنم
      الان هی دنبال این 1n4008 می گردم که این قطعه کجای برد قرار داده شده [/QUOTE]
      ممنون ولی خیلی دنبالش گشتم
        سلام مجدد. مهندس من برد درایور نسخه ۱/۵۳ رو با نسخه ۱/۵ مقایسه کردم دیدم یه چیزایی تو مدار تغییر کرده . الان منم تو سخت افزار تغیر بدم ؟؟
        بعد اون قسمتی که دورش دایره کشیدم،اون مقاومت ۱۰ کیلو و پین هدر کنارش لازمه که مونتاژ بشه؟؟
          آقا بالاخره بوردم آماده شد
          حالا روشن که میکنم، هیچی رو LCD نشون نمیده، فقط یه صفحه آبی
          این لحاظ که LCD اتصال درست داره مطمئنم
          البته رله ها دارن عمل میکنن، وصل و قطع میشن
          چیکار کنممممم
            نوشته اصلی توسط shayan.ebad نمایش پست ها
            چیکار کنممممم
            سلام مبارک باشه. شما اون پتانسیومتر زیر ال سی دی رو تغییر بدین و سپس تست کنین. حروف نشان داده خواهند شد
              نوشته اصلی توسط GREEN 60 نمایش پست ها
              ممنون ولی خیلی دنبالش گشتم [/QUOTE]
              خوب شرمنده دیگه
              اشتباه تایپی بوده
              نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
              نه نیازی به تغییر برد sht نیست
              اون قسمتی که مشخص کردین نمی خواد مونتاژ کنید و لازمم نیست که مونتاز کنید...
              چیکار کنممممم
              خوب از الان به بعد باید روی بردت مانور بدی که راش بندازی
              باید اون لحظه ای که بردت راه اندازی میشه حالت ال ای دی شو بگین که روشن میشه یا نه و یا رله ها در لحظه ی راه اندازی عمل می کنند یا نه
              یعنی همونطوری که جناب imanjava فرمودند اول باید مولتی ترن رو بچرخونید تا ببینید حروف بر روی ال سی دی ظاهر می شن یا نه...
              الان دیدم که نوشتین رله ها عمل می کنند
              پس شما لطف کنید مولتی ترن رو بچرخونید تا متن ها بر روی ال سی دی ظاهر شوند...
              برد جوجه کشی:
              مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
              مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
              دانلود
              توجه:
              آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
                سللم مهندس جان . داداش بدبخت شدم بیچاره شدم. همه جوجه هام مردن.....
                امروز روز هجدهم جوجه کشیم بود رفتم که تخم مرغا رو بزارم تو سبد هچر اما وقتی رفتم سر دستگاه..... دیدم کلا دستگاه خاموشه. رفتم سریع نگا کردم دیدم بعلهههه برق خونه قطع شده. مثل اینکه دیشب که بارون اومده بوده خیلی شدید بوده برق تو حیاط اتصالی کرده و فیوز پریده. هیچی دیگه تخم مرغا رو که گذاشتم داخل سبد هچر و دوباره دستگاه رو روشن کردم گفتم این همه روشن باشه این سه روزم روش. اما دیگه هیچ امیدی بهش ندارم. تا دیروز خیلی امید داشتم. لازمه بگم که دما تا ۲۵ درجه پایین رفته بود دیگه نمیدونم کی برقا رفته.
                توصیه من به دوستان اینه که حتمااااا از باتری بک اب استفاده کنن که مثل من بیچاره نشن...
                امضا .( یک شکست خورده)
                  خدا بت صبر بده انشاالله دفعات بعدی موفق میشی/ منم یبار صبح بیدار شده دیدم برق رفته سریعا اینورتر رو با باتری روشن کردم و وصل کردم کلا خیلی اوضاع بد میشه اگه UPS نباشه چه تو پرینت قطعات چه تو جوجه کشی چه تو هر مسعله ای
                  امیرحسین ضیا
                    بله خوندم پیام مهندس جان رو، تشکر از لطف هر دوی شما،
                    ظاهرا سوالات ما تمومی نداره!
                    حالا مشکل جدیدم اینه که دما و رطوبتو صفر زده!
                    البته هنوز داخل دستگاه نصبش نکردم و سنسور بیرونه. و البته حدود 3_4دیقه روشن گذاشتمو خاموش کردم، نگذاشتم زیاد زمان بگذره
                    مشکل از کجاست یعنی؟!
                    سوال دیگه م اینه که اگه میشه یه توضیحی راجب LEDها بدید که بجز اون قرمز ورودی برد اصلی، مابقی کارشون چیه
                    مرسی
                      شما از چه سنسوری استفاده کردی؟ برد درایور رو خودت زدی؟ مطمتنی که اتصالات درستن؟؟
                      دوتا ال ای دی رو برد اصلی هست یکی قرمز و دیگری سبز . وقتی کنترلر بصورت عادی کار کنه سبز روشن میشه اما اگر خطا داشته باشیم قرمز روشن میشه.
                        سنسور که خب همون Sht10 دیگه
                        بردشو خودم زدم چون توی بازار گیر نمیومد، ولی از لحاظ لحیم کاری درست، مطمئنم، حتی با مولتی متر اتصالاتو چک کردم
                          شما چندتا عکس از برد اصلی و درایورت بزار تا بهتر بشه نظر داد
                            خوب این روزای آخر یکم بیشتر چک می کردین...
                            البته فک نکنم همشون آسیب دیده باشن
                            بزار همین دو سه روزم بمونه
                            بنده سه بار جدیدا به خاطر این قطعی برق فایل شماتیک التیوم رو از دست دادم
                            و ساعتها کارم هدر می رفت
                            شما دیگه به خاطر این جوجه ها شکست بخوری وای به حالت
                            امیدوارم که جوجه هات در بیان
                            باید منتظر ماند و دید
                            مرسی
                            خوب یه عکسی از برد درایور و برد اصلیتون بزارید ببینیم اوضاعش در چه حدیه
                            اگر هر دو رو صفر زده یعنی اینکه سنسورتون درست به درایور متصل نشده...
                            عزیز به جز اون ال ای دی قرمز یه ال ای دی وضعیت هم هست که در حالت عادی سبز روشن میشه و در زمان آلارم قرمز
                            ال ای دیای دیگه سنسورای مادون قرمز هستن
                            یه چیزی یادم رفت بگم
                            اگر برد اصلی با درایور ارتباط برقرار کنه ال ای دی روی درایور هر نیم ثانیه یه چشمک میزنه به این ال ای دی دقت کن
                            می گم حرف دل منو گفتینا
                            جدیدترین ویرایش توسط ry.mohammad; 2019/03/11, 09:48.
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              سلام من دنبال برنامه راه انداز سنسور SHT سری 2 یا 3 به زبان c برای کد ویژن می گردم. میخوام خودم یه برنامه واسه جوجه کشی بنویسم فقط مشکلم تو خوندن دما و رطوبت از سنسوره
                              خوندن از سری 2 که به زبان بسکام هست بنده بلد نیستم
                              ممنون میشم کمکم کنید
                              از این تاپیک هم خیلی استفاده کردم تشکر می کنم از تمامی بچه ها برای این تاپیک
                                سلام رفقا
                                امروز روز ۲۰ام جوجه کشیم بود، با اون که دما هم در شرایط نرمال ینی ۳۷/۷ درجه بود اما همین الان اولین جوجه ام از تخم بیرون اومد، خداروشکر با اون که یک شب تا صبح قطعی برق داشتم اما بازم جای شکرش باقیس. فعلا باید تا فردا صبر کنم ببینم که نتیجش چی میشه. بنظرتون علت زودتر خارج شدنش چی میتونه باشه؟؟
