اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
    ای بابا
    رفتی شمردی
    حالا من یه چیزی گفتم شما چرا آخه رفتین شمردین
    اسمای متغیرو ول کن بنده با این اسمای متغیرا مشکل دارم
    بیشتر متغیرا کمکین
    مثلا برا یه کلید یه متغیر در نظر گرفته شده که اجازه نمیده به صورت توالی هی کلید فشرده بشه الان من اسمشو چی بزارم
    همون متغیر های مهم نام گذاری شدن
    می تونید تبدیل به c هم بکنید و راحت میشه این کارو با ترجمه کدها انجام داد
    بله می تونید از از پایه های سریال برای تبادل اطلاعات استفاده کنید
    آقا من یک بررسی کلی انجام دادم و دیدم از تمام متغییر های تعریف شده(201متغییر) از 34 تا به هیچ عنوان استفاده نمیشه و کاربردی هم نداره. پاکشون کردم و نزدیک 1 کیلوبایت فضا اضافه شد برای کد نویسی های دیگه.
    ولی در کل کاملترین پروژه دستگاه جوحه کشی هست که تا به حال دیدم. واقعا آقا محمد گل کاشتی
    جدیدترین ویرایش توسط saeeddda; 2019/03/14, 14:02.
      راستی مهندس جان میشه ازت خواهش کنم که ورژن ۱/۲ رو هم کمی واسه ما سفارشی ترش کنی
      یعنی امکانات نسخه ۱/۵ بهش اضافه بشه اما رطوبت سنجش همون hs1101 باشه و واسه دما هم از همون ds18b20 استفاده کنه. من همین ورژن رو ساختم و دیگه واسم سخته که دوباره هزینه کنم و درایور sht بسازم و واسش سنسور بخرم
      راستی من تو این نسخه هیچ گونه هنگ کردن و یا نویز گرفتن میکرو رو ندیدم با اینکه به هیچ عنوان از مدار اسنابر استفاده نکردم اما بعد از یک دوره جوجه کشی هیچ گونه مشکلی نداشتم الحمدا.... بجز اینکه یکم امکاناتش کمه و روزشمار نداره و تاریخ و ستر و هچر ....
        نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
        داداش بیزحمت از دستگاختم یه عکس بزار ما هم ازش الگو برداری کنیم
        راندمانش خیلی خوبه ماشالله،
          سلام مجدد
          آقا من برد درایور رو که جدا میکنم انگار نه انگار، عملکرد دقیقا مث قبله
          ضمنه اینکه ledبرد درایور عرض کردم، چشمک نمیزنه، ثابت سبزه روشنه.
          یه چیز دیگه اینکه رله ها که گفتم کار میکنن، اشتب گفتم، فقط یه صدای تیک تیک میاد، که اونم همزمان با پاک شدن lcd و writeشدن مجدد پارامترای اون هست.
          عکس از پشت برد هم میزارم، چشم
          البتهانو بگم که صحت اتصالاتو لحیمکاری برد درایوررو چندبار چککردم
          آقا اصلا کسی از بچه ها اهل اصفهان نیست بتونم بهش کانکت بشم این مشکل لعنتی رو حل کنم؟!
            سلام ترموستات سان وارد دستگاه من از کار افتاده و Err نشون میده. بازش کردم رله مشکل داشت و ترانزیستور راه انداز رله. ترانزیستورش منفی بود اما چون همونو نداشتم یه منفی دیگه زدم چون فقط تقویت برای راه اندازی رله بود. ترموستات درست شد اما یه هفته بعد از کار افتاد باز کردم دیدم یه قطعه دیگه هم سوخته . چون شماتیک برد اصلی رو ندارم نمیدونم شماره قطعات چیه که دقیقا همون ردیف بزنم که دقتش بره بالا و فشار نیاد به قطعات. کسی از دوستان ترموستات سان وارد ( بنظرم ساخت ایران) داره. رو دستگاهش ؟
              پس در این صورت تایمرم جواب نمیده و باید همون میکروسوئیچ رو به کار ببریم
              وجدانا این قسمت امضام و نمی بینی
              یه 5 سانت برو پایین یکم دقت کن می بینی
              آقا محمد بنظر منم روش میکرو سوییچ از همه راحت تر، دقیق تر و بی دردسر تره، دقیق تر بودنشو زیاد مطمئن نیستم ولی بیدردسر تر بودنشو مطمئنم
                نوشته اصلی توسط GREEN 60 نمایش پست ها
                سلام آیا میشه مثل این عکس برای میکرو باطری گذاشت ؟
                در کل نفهمیدم باتری رو برای ساعت میکرو می خواین یا کل دستگاه
                سلام رفقا اینم عکس اون سه تا تخمی که جوجه نشده بودن و تلف شدن
                اینم لینک دانلود فیلم جوجه های یک روزه من
                راستی چرا اینقد میخوابن ،همش خوابن که
                http://s8.picofile.com/file/83549979...4_Pro.mp4.html
                بله
                بسیار عالی و خوب
                اون سفیدا یه خورده تنبلن
                سیاها مثل جغله اینور اونور میدون ماشاالله
                می گم یه روز اگر واقعا دستگاهت برق نداشت سریع واکسینشون کن
                نوشته اصلی توسط saeeddda نمایش پست ها
                می گم متغیر پاک کنی ram آزاد میشه ها نه ROM
                یه خورده هم فک کنم از این متغیرا بزنی دیگه چیزی ازشون نمی مونه ها
                نه کامل نیست ولی کارو را میندازه دیگه
                عزیز فعلا اصلا وقت ندارم
                فکرم درگیره
                نمی تونم رو برنامه تمرکز کنم
                ولی چشم حتما
                ان شاالله سال بعد
                اینکه اثر نویز رو کم نکنی رو مدارت تاثیر نداره
                نشون میده که میکروت داره هنوز مقاومت می کنه
                ولی وای به اون روزی که نویز ، عمر میکروتو به پایان برسونه و میکروت هنگ کنه
                یعنی این نویز یه جوریه که بعضا تایمر نگهبان هم جوابگو نیست
                و همه چی در یک لحظه اتفاق می افتد
                مخصوصا اون روز های آخر که شور و شوقت برای در اومدن جوجه ها زیاد میشه
                یه نفر بود
                گفتم ورژن قدیمه حتما اونی که گفتم انجام بده منظورم اسنابر بود
                بعد سه روز مونده به پایان دوره ، زنگ زد و گفت مهندس به دادم برس میکرو کار نمی کنه
                گفتم اونایی که گفتم انجام دادی یا نه...
                گفت نه بابا میکرو کار می کرد و منم نذاشتم
                هیچی دیگه گفتم الان میکرو آماده نداری
                سفارشم بدی سه روز طول میکشه بیاد
                نزدیکتون هم که میگی که نیست
                یه راه بیشتر نمی موند دیگه که گفتنش هم خوب نیست
                بعضی وقتا واقعا کفر آدمو در میارن باور کنید
                چون حرف گوش نمی دن
                این برد نمیه صنعتی هست با تمام متعلقاتش
                بعضی از فن ها و موتور ها واقعا نویزشون زیاده و حتما باید نویزگیر بزارید
                نوشته اصلی توسط shayan.ebad نمایش پست ها
                سلام مجدد
                یعنی وقتی درایور رو جدا می کنید ارور سنسور نمیده؟
                این فیوز بیتاشو درست پروگرام می کنی؟
                نوشته اصلی توسط امیر اقا نمایش پست ها
                ولا من موندم
                بفرمایید بروید صفحات پیشین رو بخونید
                یه بار به نتیجه می رسیم سنسور خوبه بعد یه بار دیگه به نتیجه می رسیم که میکرو سوئیچ خوبه
                وجدانن جای من بودید چیکار می کردید
                بچه ها اگر قصد ساخت برد جدید رو دارید و می خواین سنسور sht10 بگیرین
                پیشنهاد می کنم از این سنسور بگیرین
                سنسور درجه یک چینی که واقعا کیفیتش عالیه و یه سر و گردن کیفیتش از بقیه بالاتره
                من خودم هم این و هم بقیه رو تست کردم
                این یکی خراب بشو نیست ماشاالله
                اگر eca هم وارد کنه عالی میشه
                برد جوجه کشی:
                مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
                مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
                دانلود
                توجه:
                این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
                برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
                آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
                  آقا من کلا بی خیال basic شدم.
                  چون زیاد باهاش کار نکردم راحت نیستم
                  میخوام کل برنامه رو تبدیل کنم به C . چون خیلی از کتابخانه هایی که دارم باهاشون کار میکنم هم داخل C هست مثل کتابخانه LCD5110 و DS1307 و ...
                  انشالله بعد از اینکه کامل شد میخوام همینجا بزارم تا بقیه هم استفاده کنن ازش.
                    سلام رفقا کسی میدونه واسه ضدعفونی کردن داخل دستگاه جوجه کشی باید از چه ماده ای استفاده کنم؟؟؟
                    راستی مهندس جان بابت اون قضیه نویز..**.
                    بنظرت ۴ تا فن ۱۲ ولت که من دارم نویز تولید میکنن؟؟ نظرت چیه ایا واقعا اسنابر براشون لازمه؟
                    دوتا لامپ ۱۰۰ وات که دیمر هم دارن چطور؟ بعید میدونم لامپ رشته ای نویز داشته باشه
                    و در اخر یه دونه موتور گیربکس ۱۲ ولت دارن. این بنظرت نویز داره؟؟؟
                      در کل نویز هست گفتم که بعضی از فن ها و موتور های دوازده ولت هم نویز ایجاد می کنن
                      اسنابرا بیشتر برای 220 ولت به درد می خورن
                      اگر فک می کنی نویز تولید نمی کنن حله نمی خواد قرار بدین...
                      لامپ رشته ای نه به اون صورت نویز نداره و خیالت راحت ....
                      برد جوجه کشی:
                      دانلود
                      توجه:
                        آقا مشکل معلوم شد فک کنم، eeprom میکرو 32 پروگرام نشده بود، ازون بدتر اینکه مگا8 کار نمیکنه! فک کنم سوخته
                        الان 32 رو که باز پروگرام کردم، مشکل lcdحل شد، همون ارور عدم اتصال سنسور رو مینویسه
                        آخه میکرو رو تازه خریدم، نو، براچی باید کار نکنه سوخته باشه
                          درایور رو وصل کن به برد اصلی
                          مولتی متر رو بر روی تست دیود قرار بده (بر روی صدا)
                          بعد یه سر مولتی متر رو به پایه سه مگا هشت بزن
                          سر دیگشو به پایه 2 مگا 32
                          مولتی متر باید صدا بده
                          تست کنید...
                          برد جوجه کشی:
                          دانلود
                          توجه:
                            آقا تستشو زدم، راه نمیده!
                            یعنی صدا نداد
                            فک کنم میکرو 8 فااااتحه! ...
                              یعنی صدا نداد
                              صدا نداد یعنی اینکه سیمت قطعی داره
                              باید صدا بده
                              این چه ربطی به میکرو داره که بسوزه!
                              سیمتو عوض کن
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
                                سلام اقا معذرت، خنگی بنده باعث شد که پایه هارو اشتباهی تست کنم.
                                پایه ها اوکی بود، مشکل از پروگرام بود، دوباره پروگ کردم حل شد، الان مدار کامل کار میکنه، led های بورد درایور یکی چشمک میزنه، یکی ثابت
                                اما بورد اصلی فقط led ورودی روشنه، اون led وضعیت که گفتید همچنان خاموشه
                                فقط الان دما و رطوبت اینو نوشته H=OFF, T=_NAN مشکلی داره؟! قضیه چیه؟!
                                این عکس بورد در حال کار
