اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط shayan.ebad نمایش پست ها
    سلام اقا معذرت، خنگی بنده باعث شد که پایه هارو اشتباهی تست کنم.
    پایه ها اوکی بود، مشکل از پروگرام بود، دوباره پروگ کردم حل شد، الان مدار کامل کار میکنه، led های بورد درایور یکی چشمک میزنه، یکی ثابت
    اما بورد اصلی فقط led ورودی روشنه، اون led وضعیت که گفتید همچنان خاموشه
    فقط الان دما و رطوبت اینو نوشته H=OFF, T=_NAN مشکلی داره؟! قضیه چیه؟!
    این عکس بورد در حال کار
    http://uupload.ir/files/88fn_img_20190316_145013.jpg
    شما ابتدا از تنظیمات الارم قسمت رطوبت رو on کنید
    بعد سنسور رو از برد درایور جدا کنید تغذیه مدار و یه بار قطع و وصل کنید و اونچیزی که ال سی دی نشون میده اینجا بگو
    الان ارتباط با درایور مشکلی نداره
    فقط مشکل اینه که فک کنم پایه های سنسور رو اشتباهی وصل کردی
    فقط دقت کن پایه زمین و vcc سنسور رو اشتباه وصل نکنی که سنسورت میسوزه...
    این پایه های سنسور رو چک کن درست وصل کرده باشی
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
      آقا محمد من یه برنامه ترموستات با ds18b20 از نت دانلود کردم و یه تغییراتی داخلش دادم و میخوام با پوش باتن دمای ماکزیمم و مینیمم ش رو تغییر بدم و دما رو روی سون سگمنت نمایش بدم . ولی نمیتونم نمایش اعداد روی سون سگمن رو بلدم ولی نمایش مقدار متغیر ورودی رو بلد نیستم .تا یه جاهایی رفتم ولی چون برنامه نویسی حرفه بلد نیستم(در حد لامپ چشمک زن بلدم) دیگه نتونستم کامل کنم .برنامشو اینجا قرار میدم اگه وقت و حوصلش رو داشتید یه کمک بهم بکنید
      ممنون میشم
      جدیدترین ویرایش توسط امیر اقا; 2019/03/16, 17:08.
        نوشته اصلی توسط امیر اقا نمایش پست ها
        ممنون میشم
        http://s9.picofile.com/file/83552128...er_3_.rar.html
        عزیز ببینید
        من دوست دارم به تک تکتان کمک کنم
        ولی حساب کنید
        هر روز یه دو نفر یه همچین چیزی بخوان من باید کار و زندگیمو کلا ول کنم بشینم پای pc
        سعی کنید خودتون انجام بدین
        اگر نتونستید سون سگمنتو راه اندازی کنید خوب یکم بیشتر تلاش کنید تا راه اندازی کنید
        نت پره از اینجور مثالها
        می بینید توی این تاپیکم هی می گن میکروسوئیچ اضاف کن به مدار هی نشنیده میگیرم و می ندازم سال بعد
        برنامه نویسی شیرین هست ولی کسل کننده...
        سعی کنید خودتون انجام بدید
        اگر به مشکل بر خوردید تاپیک بزنید و مشکلتون رو مطرح کنید
        موفق باشید....
        برد جوجه کشی:
        دانلود
        توجه:
          عزیز ببینید
          ولی حساب کنید
          موفق باشید....
          ممنون از شما ولی منظوررم این نبود که شما زحمتش رو بکشید، گفتم که کمک کنید که انجامش بدم، هر کاری کردم نتونستم وگرنه مزاحمتون نمیشدم
          منظورم این بود که برای راه اندازی سون سگمنت چجوری متغیر مثل دما رو نمایش بدم، یا برای پوش باتن از چه دستوری استفاده کنم یا اینکه بخوام به اعداد اعشاری یه واحد اعشار اضافه کنم، چون خودمم دوست دارم یاد بگیرم اگه ما زحمت همشو بکشی که خودم هیچی یاد نمیگیرم
          بازم ممنون از شما
          جدیدترین ویرایش توسط امیر اقا; 2019/03/16, 21:05.
            سلام مجدد
            آقا درود بر شرافتو وژدان پاکتون، بابت همه چیز تشکر دارم،
            ما که عددی نیستیم بتونیم جبران کنیم، منتها انشاءالله خدا خودش عوضش رو دنیا و آخرت بهتون بده.
            مدار ما بالاخره درست شد، مشکل فقط همون تنظیم راه اندازی از توی منو بود.
            فقط تنها چیزی که مونده اینکه من خنگ آخر متوجه نشدم اون ledدو وضعیتی چه مواقعی باید روشن بشه، چون خاموشه کلا! و اینکه بیزر کجای مدار باید باشه؟!
            ضمنا من لینک عکس و فیلم عملکرد بوردم رو میگذارم هیکی خواست بتونه نمونه مدار شما رو ببینه.
            انشالا خود دستگاهو هم دارم میسازم آماده بشه لینکاشو برای همه دوستان میگذارم.
            باز هم تشکر بابت همه چیز
            اجرتون با خود شهید کربلا، خورشید عالم مردونگی
            http://uupload.ir/files/ynks_img_20190316_230812.jpg
            http://uupload.ir/view/awfv_vid_20190316_231023.mp4/
              بازم ممنون از شما
              اگر بنده یه جور دیگه گرفتم معذرت می خ وام
              شما لطف کنید یه تاپیک برا مدارتون بزنید من تا جایی که در توانم هست کمک خواهم کرد
              سلام مجدد
              ال ای دی دو وضعیتی باید از نوع کاتد مشترک باشه یعنی پایه وسط به زمین وصل شه و پایه های دیگه با یه مقاومت 470 اهم با 5 ولت باید روشن بشه
              این مورد رو چک کنید اگر ال ای دی کاتد مشترک بود پایه های غیر وسط ال ای دی رو تا میکرو دنبال کنید که قطعی نداشته باشند...
              در حالت عادی باید سبز روشن بشه و در زمان الارم قرمز
              در مورد بیزر هم توی همون قسمت ورودی ولتاژ ، وسط اگر نگاه کنی نوشته buzzer
              و ممنون از لطفتون
              تا جایی که بتونم وظیفست
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                با سلام و خسته نباشید مجدد به اعضاء محترم.
                از آقا محمد عزیز یک سوال داشتم.
                اگر بجای ترانزیستور های وصل رله ها از یک ULN2003 استفاده کنم و اپتوکوپلر سر راهش بزارم و ما بقی قطعات بردارم مثل دیود و خازن و مقاومت و ترانزیستور مشکلی ایجاد میکنه؟
                  نوشته اصلی توسط saeeddda نمایش پست ها
                  نه برای رله ها که حتما باید اون دیوده باشه
                  بله با گذاشتن uln و اپتو بقیه قطعات رو می تونید حذف کنید...
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    سلام آقا محمد.
                    1- اگر بجای رله های معمولی از رله های SSR استفاده بشه، از نظر نویز موتور و... ایزوله نمیشه؟
                    2- توی مدار برد اگر دیمر دیجیتال در نظر بگیریم بهتر نیست؟
                    3- از چه سنسورهای دیگه ای به غیر از SHT1X یا SHT2x و یا DS18B20 استفاده کرد؟(به دلیل گران بودن در بازار)
                      سلام آقا محمد.
                      سنسور های با کیفییت همینایی هستن که نام بردین
                      lm35 هم خوبه ولی انالوگ هست
                      شما میگین قیمت سنسور ها بالاست
                      یه نگاهی هم به قیمت ssr ها بیندازید
                      ssr های ac و dc
                      اگر بر فرض از ssr های ac استفاده بشه به دلیل وصل شدن در نقطه صفر نویز بسیار تضیف می شود و اینکه حتما باید از اپتو تریاک برای جدا سازی قدرت استفاده کنید
                      پیشاپیش سال نو هم بر همه ی عزیزان مبارک
                      دست مسئولین هم درد نکند سال نوع خوبی را برایمان فراهم کردند...
                      برد جوجه کشی:
                      دانلود
                      توجه:
                        ssr های ac و dc
                        سلام دوباره آقا محمد. من به این خاطر گفتم رله ssr چون ۳تایی دارم
                        نگفتین میشه برای هیتر دیمر دیجیتال روی خود برد در نظر گرفت یا بی فایدست ؟
                        ضمنا سال نو شما و بقیه اعضاء هم مبارک باشه. انشالله سال خوبی رو برای خودتون بسازین
                          ssr های ac و dc
                          فکر میکنم سنسور si7021 سنسور خوبی باشه هم دقتش خیلی خوبه هم قیمتش به نسبت ولی خب درایور یرای sht10 طراحی شده
                          جدیدترین ویرایش توسط امیر اقا; 2019/03/20, 00:09.
                            کنترل توان همه جوره میشه
                            روی برد که باشه می تونید کنترل بیشتری روش داشته باشید و توان رو دستی یا اتوماتیک کنترل کنید
                            فقط طبقه قدرت رو کاملا باید از طبقه دیجیتال جدا سازی کنید...
                            سال نو همه ی شما عزیزان مبارک
                            یه کاری کردن ادم خجالت می کشه سال نو رو تبریک بگه
                            http://s9.picofile.com/file/83555290...320_000144.JPG
                            بله ایشون سنسور خوب و با کیفیتی هستند ولی در پایداری و بقیه موارد به سنسور های سری sht نمی رسن
                            قیمتشون هم زیاد از sht کم نیست
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              من زیاد باهاش آشنایی ندارم فقط منباب معرفی گفتم
                              ولی خب از نظر قیمتی تقریبا نصف قیمت sht10 هست، آفتاب رایانه الان 90 تومن گذاشته
                                نوشته اصلی توسط siyavash2k نمایش پست ها
                                همه این سنسور ها هم دماسنج هستن و هم رطوبت سنج
                                آزمایشاتم فعلا تکمیل نشدن. ولی تا الان چند تا مطلب را بگم.
                                اول اینکه سنسور si7021 موردی بیشتر از اون 2 تا سنسور داره اونم اینکه توان هیتر داخل سنسور قابل کنترل هست ولی در باقی موارد همه چیز این سنسور ها یکی هست. سنسور ها پرش دارن ولی خیلی کم. مثلا حدود یک صدم درجه. ولی اگه جریان باد اطرافشون بیشتر بشه پرش بیشتره.آزمایشاتم باید تکمیل بشه.
                                راستی یک مورد جالب اینکه فقط این سنسور پوشش محافظ از کارخونه روش نصب داره و بقیه پوشش محافظ ندارن.
                                سلام ...
                                من برای Si7021 بیش از 5 تا کتابخونه دانلود کردم و متاسفانه از هیچکدوم جواب نگرفتم.
                                احیانا میشه کتابخونه ای که ازش جواب گرفتید رو با نمونه فایل ino و شماتیک سربندی سیم ها ارسال کنید ؟
                                پی نویس:
                                در یکی از فروم های خارجی خوندم که این سنسور در حقیقت، Si7021 نیست ... بلکه HTU21D است ...
                                و نهایتاً با استفاده از کتابخونه SparkFunHTU21D.h راه اندازی شد
                                بخاطر اون کاور پلیمری از جنس PTFE که برای محافظت از سنسور در پروژه های هیدروپونیک روی اون گذاشتن، سرعت پاسخگویی زیادی نداره (البته من نیاز به سرعت پاسخگویی ندارم و اون روکش سفید رو بر نداشتم) ولی دقت خوبی داره، خصوصاً برای دما ... خروجی های رطوبت هم بین 1% تولرانس داره که برای مصارف متعارف، کاملاً جوابگوست و با مثلاً DHT11 و امثالهم قابل مقایسه نیست.
                                جدیدترین ویرایش توسط Ali.Bayati; 2019/03/22, 16:55. دلیل: حل شدن مشکل
