اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    اگه فقط میکرو سویچی هم باشه من راضی هستم چون اصلا از تایمری استفاده نمیکنم . ولی الان دوستان به من میگن تو غلط میکنی ما تایمری استفاده میکنیم گرفتار میشم و به فوش خوردن دچار میشم. و دیگه نمیتونم بگم ((ای کاش من همه بودم)).ممنونم به هر حال ازت محمد آقا
      نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
      اینبار فیوز بیتا رو مثل عکس زیر تنظیم کن
      نه این تنظیمات فیوز بیتم دوباره انجام بدین بعد پروگرام کن
      سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و آقا محمد عزیز
      بالاخره برد من هم تکمیل شد و می خوام میکرو رو پروگرام کنم.
      پروگرامر من tnm هست و با نرم افزار خودش پروگرام می کنم ولی در تنظیم فیوزبیت ها به عکسی که برای یکی از دوستان فرستاده بودین و مال codevision بود نگاه کردم ولی نتونستم نرم افزار خودم رو با اون تنظیم کنم. فیوز بیت های نرم افزار من مثل عکس زیر هست لطفا برای mega32 راهنمایی کنید.در مورد پروگرام و فیوز بیت های mega8 هم راهنمایی کنید.
      سپاس.
      جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/04/18, 23:49.
        نوشته اصلی توسط mamal1377 نمایش پست ها
        به دلیل مشکلات تایمر هست که اومدیم از سنسور نوری استفاده کردیم
        اگر این درست تنظیم بشه روش دقیقی هستا
        آخه چرا با این روش مشکل دارین
        اپدیت جدید در راه است
        مختصری از آپدیت:
        میکرو سوئیج اضاف میشه ولی تنها یک جای میکروسوئیچ هست که دو تا میکرو سوئیچ موازی بسته میشه و در زوایای منفی و مثبت نصب میشه یعنی برد تغییر نمی کنه
        دوم سنسور های ds18b20 کلا حذف شدن در این ورژن
        و همینطور انتقال از ستر به هچر در منوی اصلی در این ورژن میسر می شود...
        ودر نهایت ذخیر ساعت هر نیم ساعت یک بار انجام می گیرد
        فعلا شبتان بخیر...
        یا علی
        نوشته اصلی توسط zebelxan نمایش پست ها
        سپاس.
        توی عکس همون فیوزبیتهای مهم تنظیم شده اند
        یعنی کریستال هشت مگ داخلی استارت آپ 64
        brown out detection level هم که بر روی 2.7 ولت قرار داده شده
        برای مگا 32 jtag که باید غیر فعال شود که غیر فعال شده
        برای مگا هشت
        همون تنظیم بر روی هشت مگ داخلی
        استارت آپ 64
        تنظیم ولتاژ ریست بر روی 2.7
        و غیر فعال کردن فیوز بیت واچ داگ
        برد جوجه کشی:
        مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
        مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
        دانلود
        توجه:
        این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
        برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
        آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
          روند گردش موتور تو دستگاه چطوریه
          موتور مدام در حال گردشه یا توقف هم داره اگه توقف داره چقدر ثابت می مونه؟
          واینکه فقط تو زوایای 45 و -45 متوقفه یا صفر درجه هم باید بمونه
          هر چند دقیقه زوایا عوض میشه
          ممنون میشم جواب بدین
            بسیار سپاس آقا محمد که اینقد با حوصله به همه سوالا جواب میدین.
            در ادامه سوال قبلی و عکسی که از تنظیم فیوزبیت ها گذاشتم، من این "واچ داگ" رو نتونستم پیدا کنم تا غیرفعالش کنم!!؟؟ برای مگا32 گزینه های فیوز بیت همونایی هستند که در عکس بالا هست و گزینه ای که مربوط به واچ داگ بشه نیست ولی در گزینه های فیوزبیت مگا8 عبارت "watchdog timer(WDTON)" موجود بود که disable کردم و اینکه باید در هردو میکرو غیرفعال کنم؟؟؟
            و در مورد فایل eep آیا این فایل رو هم دقیقا مثل فایل hex در داخل نرم افزار لود و پروگرام کنم؟
            سپاس.
            جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/04/19, 19:09.
              آقا محمد دستت مرسی از آپدیت قشنگی که در دست اقدام گذاشتی واقعا چیز کامل و باحالیست ممنان.:various_024:
                سپاس.
                سلام و خواهش می کنم
                برای مگا 32 واچ داگ سخت افزاری نیست برای مگا هشت باید واچ داگ رو غیر فعال کنید و تنها واچ داگ رو باید در مگا هشت disable کنید
                بله دیگه فایل eeprom هم باید مثل flash لود کنید و پروگرام کنید
                حتما از گزینه های verify flash , verify eeprom برای چک کردن کدها استفاده کنید...
                باید یکی دو روز صبر کنی
                فعلا کار داره برنامه
                نوشته اصلی توسط sirshp نمایش پست ها
                فک کنم تو تلگرام جوابتون رو دادم
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  نه داداچ زمانی شما راک دستگاهتو مثل حرکت ریل قطار میسازی و میکروسوئیچ رو تو انتها گردش میزاری مثلا همون -45 با 45 دوتا میکرو سویچ تو محل همون زاویه ها میزاری تا مالش داد میکرو سوئیچ رو مدار موتور خاموش میکنه از موتور دو سیمه هم میتونی استفاده کنی. میکرو سوئیچ هم که موازی شده هست کلا دوتا سیم داری که به کنترلرت متصل میکنی.
                  محمد جان تا زمان آماده شدن ... دستم باران، چشمم باران،الانم که بیرون نگاه کردم داره بارون میاد... کالا مخلصم
                    برنامه رو بفرستم می تونی از هر لحاظ تست کنی؟
                    من به صورت گذرا رو برد تست کردم ولی نه به اون صورت که برد روی محفضه نصب بشه و تست بشه...
                    منظورم تست منو ها و میکرو سوئیچ و ساعت در عمل هست...
                    مثلا بعد از تست میکروسوئیچ در ایام ستر دستگاه رو ببری ایام هچر و تو این ایام هم چک کنی که نباید موتور کار کنه و اگر باگی بود به وقتش بنویسید و مطرح کنید...
                    هر کس می تونه چک کنه از لینک زیر دانلود کنه
                    دانلود
                    فقط عجله نکنید و خوب تست بکنید
                    چون این مدار رو به غیر از شما بقیه هم می سازند پس خوب تست کنید...
                    سپاسگذارم
                    برد جوجه کشی:
                    دانلود
                    توجه:
                      والا من قطعات سفارش دادم بیاد ناقص هم هست بعضی هارو نبود اصلا تو سایت ولی تا برسه دستم میسازم و میگم لطفا کسایی که مدار ساختن یه امتحانی بکنن نتیجه بگن و در آخر ممنونم. و یک چیز دیگه اگه بخوام از آداپتور سوئیچینگ استفاده کنم باید اون چند تا دیود رو اتصال کوتاه کنم و پل دیودحذف کنم و با رعایت +و - به وردی ترانس 12یک سره کنم دیگه .
                        بالاخره مدار رو تکمیل کردم ولی همش خطای sensor read!!! میده
                        آقا محمد عزیز چطوری چک کنم مشکل از کجاست؟
                        من ماژول سنسور sht10 رو خریدم.نکنه خود سنسور خراب باشه؟
                        روی برد اصلی LED-RG قرمز هست و بازر همش بوق میزنه
                        روی درایور سنسور اون دوتا ال ای دی که قرار دادین یکیش هم نوشته pw+ هر دوتاش روشن میشه. و اینکه طول سیم درایور از برد اصلی و همچنین طول سیم سنسور هر دو کمتر از 20 سانت هست و از اون سیمهای جامپر نر و ماده که در فروشگاه موجوده استفاده کردم.
                        سیم درایور رو از برد اصلی جدا کردم
                        هر دو تا میکرو رو بعد پروگرام verify هم کردم.
                        خلاصه وضعیت
                        موقع روشن کردن:
                        - رله هیتر فعال میشه
                        -ال ای دی RG سبز هست
                        -ال ای دی های درایور سنسور هر دو روشن هستند.
                        بعد از چند ثانیه:
                        - رله هیتر غیرفعال میشه
                        -ال ای دی RG قرمز میشه
                        -ال ای دی های درایور سنسور هر دو هنوز روشن هستند.
                        - خطای Err sensor read! و بوق بازر.
                        لطفا راهنمایی کنید.
                        سپاس.
                        جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/04/20, 19:58.
                          خلاصه وضعیت
                          موقع روشن کردن:
                          بعد از چند ثانیه:
                          لطفا راهنمایی کنید.
                          سپاس.
                          با فرض اینکه کریستال مگا هشت بر روی هشت مگ قرار داده شده
                          یا سیم وسط برد درایور قطعی دارد و درست وصل نشده
                          و یا تراک پایه وسط برد اصلی قطعی دارد ( و یا اتصال) این بیشتر در صورتی بوجود میاد که خودتون برد رو بزنید
                          چک کنید
                          برد جوجه کشی:
                          دانلود
                          توجه:
                            چک کنید
                            بسیار سپاس
                            سیمهارو جدا کردم و از نو وصل نمودم درست شد. خدا خیرت بده. یهو قلبم وایساد فکر کردم سنسور ۱۰۰ تومنی سوخته
                            این درست شد این دفعه یهو چراغ LCD خاموش شد. یعنی نوشته ها هستن ولی فقط صفحه نور نداره.
                            هفت خان رستم شده. خوبه فقط سرهم کردم. بازم خدا خیرت بده.
                              بسیار سپاس
                              بعد مدتی بک لایت خاموش میشه یعنی میره خواب یا استند بای که با زدن دکمه ها مجددا روشن میشه
                              فک کنم دکمه ها رو وصل نکردید...
                              مواظب تغذیه سنسور باشید که ولتاژ معکوس به سنسور نرسه در غیر این صورت در کسری از صدم ثانیه سنسور خواهد سوخت...
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
                                یک چیز منم بگم اگه همون ماژولی که آقا ممد گفت رو خریدی که هیچ ولی سنسور sht 11 یا sht10 رو جدا خریدی و برد راه انداز هم جدا یا ماژولی که قیافش فرق کنه جای پایه ها متفاوته
                                جدیدترین ویرایش توسط mamal1377; 2019/04/21, 16:27.
